YLÄPÄÄN anturi sinne on vaihdettu anturi"piip liitos"
valkonen vs:harmaa/punanen
keltanen vs:harmaa/musta
sininen vs:ruskea/vihreä
? vs:musta ja tää ? tarkottaa et siitä on palanu kuori pois
ama kirjoitti:Ilmeisesti kyseessä on uuden mallinen nokka-akselin anturi,jossa värit eivät täsmää vanhan anturin kanssa.
Keväällä pähkäilin saman ongelman kanssa. Värit on helppo tarkistaa vanhasta anturista kun sitä vertaa uuden numerointiin.(en enään muista värejä)
Koneesta tulevasta johdosta jää yksi piuha liittämättä (musta???). Kysyin asiaa myös merkkiliikkeestä aikoinaan ja vastaus oli sama, yksi jää liittämättä. Ilmeisesti samaa johtoa käytetään muissakin autoissa, joissa on tarvetta neljälle piuhalle.
keltanokka kirjoitti:Oliko siinä häiriösuojattu kaapeli, eli erillinen metallivaippa kaapeleiden ympärillä ? Taisin itte liittää kaikki piuhat, yks meni siihen vaippaan. Mut eipä haittaa kun pitäis olla maadoitettu vaan yhdestä päästä (muistaakseni taas....) Ainakin toiminu ihan ok yli 100tkm.
Katoppa juuri noita pieniä numeroita mitkä näkyy liittimisssä, ei tartte sen enempäää fundeerata sen jälkeen. Siistit liitokset saat kun käytät vaik 1,5mm2 holkkeja joko eristämättömiä tai leikkaat punaiset kaulukset pois. Sitä ennen olet tietty laittanu liimakutistesukkaa sen verran että juuri peittää liitokset sekä yks iso koko kaapelille. Juottamista ei kannata, vaik taisin itte "varmistaa" tällä, sillä tina hakeutuu hienosäikeiseen johtoon ja ei sit kestä taivuttelua juuri yhtään.
Niin ja työkaluksi vaik. cimco:n pienet holkkipihdit jotka saat vaik tilattua lähisähköliikkeestä (hintaa ei varmaan sais olla yhtään yli 20€) Nää on ihan käteviä holkkien kans kun haluaa tehdä tosi siistiä jatkoa autosähkössä.
Antero kirjoitti:Ei meinannut itselläkään värit aluksi täsmätä. Korjaamolla sanoivat, että saman värisiä ne piuhat on aina, värit vaan saattaa muuttua ajan mittaan. Itsellä ne oli alkupäästä kaikki tasaisen harmaita. Pidemmälle mennessä rupesi värejäkin löytymään.
Nokka-akselin anturihan tekee yhteistyötä kampi-akselin anturin kanssa. Jos molemmat anturit on rikki niin silloin auto ei lähde käyntiin. Helpoin tapa testata on varmaankin ottaa nokan anturin piuha irti auton käydessä, jos kampi-akselin anturi on rikki niin auto sammuu. (tässä tapauksessahan se ei onnistu) Nokan anturin voi testata myös yleismittarilla, vastukset: 1/2 pinnin väli 10,7-14,7 ja 2/3 väli 0,4-0,6Hjemuli kirjoitti:vai onko tää joku ns:halpa malli, eikä sil muuten oikeen olis välii mut toi ei perkele lähde käyntiin
Kyseessä on vain piuhojen järjestys nro. jotka saattaa näkyä kun ottaa tulpanjohtojen suojan irti ja nyppää nokan anturista suojakumin pois jos sellainen on. Muistaakseni järjestys on keulasta perään päin 1,2,3.Hjemuli kirjoitti: mut missä kohtaa lukee jotain nro,pitääkö ottaa jako hihnan koppa pois,vai näkyykö ne jos ottaa vaan sen ecotek mustan läpän pois,ja onko tietoo mitä nro pitäis lukee, ja onkos ns:helppo vaihtaa uuteen
