katti gsi
suutin
katti gsi
Viesti Kirjoittaja suutin »
olisin vaihtamassa 1.6 koneen 1.8 gsi pitääkö silloin lisätä katti vai menisikö läpi katsastuksesta läpi ilman?
humalikko
Viesti Kirjoittaja humalikko »
riippuu ihan auton iästä.
mikä vehje kyseessä?
...Use Shifting To Do The Drifting...
_________________________________________
Omega B 2,5 V6 x25xe
suutin
auto on 89
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
eikö se ole vähän siitäkin kiinni onko rekisteriotteeseen merkitty vähäpäästöinen vai ei.
suutin
niihä se vissiin on mutta kun se katastus äijä sano että jos siinä 1.8 on katti nii se todennäkösesti pitä laittaa mutta se ei vähä päästösyys poistus mihinkään
suutin
blackangel85
Viesti Kirjoittaja blackangel85 »
Ite laitoin 1.6:een kadettiin ruiskun, eikä tarvinnu laittaa kattia, auton on 85 vuosimallia. Kaverilla taas on 2.0l kadetti eikä silläkään taida olla siinä kattia, olikohan iältään 89...
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1.7.1987 tai sen jälkeen ensirekisteröidyn auton tulee täyttää norminmukainen käytönaikainen päästöluokitus. Jos koneella ei tuollaista luokitusta ole, täytyy käytännössä laittaa katalysaattori. Esimerkiksi vanhalla koneella (vaikka gessin 18E) tuskin on moista luokitusta, samoin itse tehdyllä koneella.
Katti ei ole pakollinen, mutta se on halvempi kuin VTT:n päästötyypitys.
suutin
ok ja taitaa olla sekin ettei tossa 1.8 mallissa oo vielä kattia eli vitunko takia pitäs ees laittaa jos koneen vaihtaa ku alkuperäisessäkän ei ole?
Luepas vielä kerran tuo ylempi vastaus läpi.
suutin
no suoraan sanottuna en älynny tuota eikö sitä ilman kattia voi lukee ei vähäpäästöseks
lmb-58
taitaa olla tulkinnanvaranen asia, ja katsastusmiehestä kiinni tarviiko kattia vai ei. minkä takia niille edes sanoo että kone on vaihdettu tuskin ne sitä edes huomaa.
suutin
nii no pointti tuokin :D mutta parempi tehä lailline sit ku ei me läpi katastuksesta nii on hienoo sit
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
lmb-58 kirjoitti:minkä takia niille edes sanoo että kone on vaihdettu tuskin ne sitä edes huomaa.
Eikös se ois vakuutuspetos kun autossa on isompi moottori kuin papereissa..?
suutin
noh niinpä sama laittaa papereihin
