Siis 98 vuosimallinen 2 litranen ja 16 venttiilinen ooppelin vekotin on nyt heittäytyny vallan vallattomaks.
Ensin oli pitkään semmoista tulee ja menee ongelmaa, että välillä, kun koitti ohi lähteä taikka muuten kiihdytellä ja laitto pienempää silmään ja pedaalia pohjaan, auto ikäänkuin tukehtui hetkeksi.
Tuntui ihan siltä ku ois ollu automaatti, ku se vaihtaa vaihdetta, semmonen pieni nytkähdys.
Ja samaan aikaan tuli outo tyhjäkäynti-ilmiö, eli kun kone oli lämmin ja tulin esim. maantieajosta liikennevaloihin, tyhjäkäynti huristeli ensin siinä 2000 luokkaa yksinänsä ja sitten hetken kuluttua sammui kokonaan.
Sitten on semmonen nykäys vielä tähän loppumattomien nytkytysten sarjaan, että kun kaasupolkimelta nostaa äkkiä jalan kokonaan silloin ihan hennosti nytkähtelee.
Tuohon kiihdytys nytkäys juttuun liittyen tarkistin ensin ilmanputsarin, se oli ookoo, mut putsasin paineilmalla kuitenki. Sen jälkeen tarkistin tulpat ja tulpanjohdot, kaikki ookoo.
Ja lopulta tossa palttiarallaa viikko sitten vaihdoin polttoainesuodattimen. jos tämäkään ei vielä auta voisiko vika olla imuilma puolella ja onko se silloin jo mahoton ite tohtoroida?
Nyt tällä viikolla sitten me päästiin vekottimen kanssa tässä tyhjäkäyntiongelmassa niin pitkälle, että se hävisi kokonaan. Moottori oli lämmin, tulin risteykseen, laitoin kytkimen pohjaan , nostin jalan kaasulta ja sihenhän se sammahti. (tosi kiva tilanne muuten, poppikone pauhasi niin tietenkin, etten huomannut että auto sammui ennekuin piti rattia kääntää, ja aika takkuisestihan se kääntyy ilman tehostinta..)
No minä siinä koitin sitten käynnistellä ja käynnistyi kyllä, mutta sammui heti ku ei ollu kaasupoljin pohjassa. No eipä auttanu muu kuin sompailla kotiin kaasun ja jarrun kanssa pelaten (joka ei millään muuten ottanu sopiakseen naisen aivoihin...)
sitten auto seisoi muutaman tunnin pihalla ja seuraavaksi kun menin starttaamaan ni jo vain kävi taas ku unelma!
Noihin nytkytyksiin muuten vielä sen verta, että ei enää tiedä oikein tarkkaan mikä on nytkyttelyä ja millon se pomppii muuten vaan, ku on meinaan noi takaiskarit aikas finaalissa.
Mutta siis voiko nämä ongelmat jotenkin liittyä toisiinsa ja jos voi tai ei niin mikä avuksi??
Välillä kyllä tuntuu että vekotin taitaa vaan jallittaa tyhmää naista!
