Omega-B laatikko(manuaali) vuotaa öljyä kardaanin puoleisesta päästä,nähtävästi stefa hajalla?
Onko stefa hankala vaihtaa ,vaikka laatikko olis irti?Vai joutuuko laatikon purkamaan vai lähteekö
akselin päästä irti osa ,johon kardaani liitetään.
omegan vaihdelaatikon öljyvuoto
america
P. Lanttola
Kyllä se kardaanin laippa pitäisi lähteä ulosvetäjän kanssa pois kun vaan ensin avaa sen mutterin. Sen jälkeenhän ei enää stefan vaihto ole kovin kummoinen homma.
america
stefan vaihto
Pitääkö laatikon olla kiinni moottorissa että mutterin saa auki? Meinaan ettei laatikon akseli pyöri,
mutteria avatessa.Vai onko muita keinoja ?
jheinonen
Ei tarvitse pudottaa laatikkoa maahan stefan vaihtamiseksi. Helpottaa kyllä jos saat laatikkoa kallistettua alaspäin.Pitääkö laatikon olla kiinni moottorissa että mutterin saa auki?
Ota kaksi 30-40 senttistä latan pätkää, molempiin poraat päähän 10mm reiän. Sitten toiset reiät siten, että latat pysyy yhdessä. Pultit reikiin niin niillä saa pidettyä vastaan kun avaa kardaanin laipan mutterin. Stefa irtoaa ruuvarilla kampeamalla, voit käyttää myös ruuvia ja tonkeja irrottamiseen.
Tuo kardaanin stefa on yleensä punainen, musta stefa saattaa vuotaa. Öljyn ja lämmönkesto on huonompi. Tuossa vaihdossa on sen verran askarreltavaa, että osta samantien kunnollinen tiiviste.
Muistaakseni mutteri kiristetään 110 Nm. Ja tippa kierreliimaa varmuuden vuoksi.
