Irmscher alustasarja Vectra C
mh1971
Viesti Kirjoittaja mh1971 »
Alustasarjan osto olisi edessä C-mallin Vectraan. Vakioalusta on aivan liian löysä ja keinuva. Irmscherin alustasarja kiinnostaisi, mutta hieman olen skeptinen sen suhteen. Halvallahan ei voi saada hyvää ja tuon sarjan hinta on Opel-liikkeissä 500 euron kieppeillä.
Täältä varmaan löytyy porukkaa, joilla on kokemuksia kyseisestä sarjasta. En ole mitään kivirekeä hakemassa, vaan jämäkkää alustaa, jossa on myös hieman mukavuutta tallella. Olisikohan tämä Irmscher se, mitä olen vailla?
hulkster
Viesti Kirjoittaja hulkster »
puolilta päivin olen talille menossa moista kiinni laittamaan että sen jälkeen voin kertoilla pikkusen kokemuksia kertoilla... tässä huonohko kuva setistä http://hulkster.vuodatus.net/page/joitain+kuvia+vaan
ja ois tästä ollu jo topic olemassa
hulkster
nyt on alusta vaihdettu. Ens tuntumalta tuntuu ihan asia setiltä. Ei liika jäykkä mut ei löysäkaan. Jos itse vaihdat niin älä avaa takaata tukivarren sisempää päätä koska sillä on säätö riittää kun avaa uloman niin jousi taittu pois helposti. Muutenkin oli helppo operaatio.
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
tätä settiä olen itsekin tässä harkinnut. lisäkokemuksia kuulisin mielellään. tuohan madaltaa 30mm, huomaako tuota käytännössä ollenkaan kun itselläni ainakin taitaa olla se 20mm sport madallus vakiona GTS:ssä.
BMW F30 330e M-Sport
EX:
BMW E61 535dA M-Sport AJ-Tech
BMW E90 330dA M-Sport Tatech
Astra H OPC Z20LEH EDS
Vectra GTS Z20NET BSR
Astra G Wagon X18XE1
mh1971
Kaipa se on käytävä kaupassa kyseinen sarja hakemassa. Ensin ajattelin odottaa kevääseen, mutta kun asia pyörii mielessä, niin mitä sitä turhaa odottamaan.
Täytyy kysyä paljonko liikkeessä velottavat vaihtotyöstä, jos ei ole kohtuuton hinta, niin saavat vaihtaa siellä.
wenski
Viesti Kirjoittaja wenski »
olen myös hommaamassa kyseistä sarjaa c-farmariin. näyttää auto muuten maasturilta 18" vanteilla :D
hulkster
kyllä siinä aavistuksen madaltumista näkee silmällä. mulla tosin perä pikkusen nousi kun oli iskarit finaalissa. ja vaihto ei tosiaan ole mikään ameriikan temppu.
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Reilun puoli vuotta ollut alla tuo Irmscherin alustasarja GTS:ssä, hyvin toimii. Jousethan ovat Eibachin tekeleet, joten ihan laadukas sarja on kyseessä (hinta on muuten Saksassa jotain ihan muuta kuin Suomessa, Irmscherin sivuilla tänään 728,74 EUR). Mulla myös perä hiukan nousi kun oli takaiskarit finaalissa, nyt on ollut kärry balanssissa.
Suosittelen kolinanpoistosukan asennusta etujousien alimpaan kierteeseen, sekä jousilautasen voitelua vaseliinilla ennen asennusta. Vähentää huomattavasti kolinaa mikä aiheutuu jousen kiertymisestä kupissaan... Nimim. tänään jousilautaset voidellut. :wink:
Ja käykää tarkastamassa pyöränkulmat nelipistesuuntauslaitteella sarjan allelaiton jälkeen.
driver
Viesti Kirjoittaja driver »
hulkster kirjoitti:nyt on alusta vaihdettu. Ens tuntumalta tuntuu ihan asia setiltä. Ei liika jäykkä mut ei löysäkaan. Jos itse vaihdat niin älä avaa takaata tukivarren sisempää päätä koska sillä on säätö riittää kun avaa uloman niin jousi taittu pois helposti. Muutenkin oli helppo operaatio.
Mihin malliin Hulkster asensit tuon sarjan ? oliko kysessä "vakio" vai "sport".
- Astra J 1.4 turbo -11
- Astra GTC Cosmo -05
- Vectra GTS 2.0 turbo -04
- Astra 2.2 Sport -00
hulkster
1.8 gts sillä vakio -20mm sportti aluistalla ajettavuuteen tuli kyllä huomattava parannus voi toki johtua siitäkin että nyt on 220000 mitarissa ja huoltokirjassa ei ainakaan ole mainintaa että iskareita/jousia olisi koskaan aikaisemmin vaihdettu.
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Mistähän ton sais selville, onko omassa autossani toi vakio -20mm madallus? Onko se aikoinaan tullut bussines paketin mukana vuonna 2003?
hulkster
käsitääkseni kaikki gts mallit on tuolla -20mm alustalla
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Jos tuohon laittaisi lisää n.200-300 euroa niin saisit korkeussäädettävän Kw variante 1:n.Laitoin keväällä tuon ja hyvin on toiminut.
Kaikki on paskaa....jopa kusikin.
hulkster
eihän se taas menny niinkuin elokuvissa. Vein kotteron pyörän kulmien säätöön niin ukko siinä hetken aikaa ihmeteltyä sanoi että ei tästä mitään hyötyä ole kun takaata ylätukivarren ulommat helat paskana 149 euroa kappale ja edestä sisemmät raidetangon saat paskana kanssa. Tais biili haistaa että on veronpalautuksia tulossa kohta.
Miro.Simounen
hulkster kirjoitti:eihän se taas menny niinkuin elokuvissa. Vein kotteron pyörän kulmien säätöön niin ukko siinä hetken aikaa ihmeteltyä sanoi että ei tästä mitään hyötyä ole kun takaata ylätukivarren ulommat helat paskana 149 euroa kappale ja edestä sisemmät raidetangon saat paskana kanssa. Tais biili haistaa että on veronpalautuksia tulossa kohta.
:lollis:
Ei saatana samaa paskaako on c ja b vectra!!
kirosin juurikin tänään samaa, et taas saa perkele vaihtaa taakse kaikki puslat (oli nakertanu takarenkaat jo) :no:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
