Zafiran akku tyhjenee - mikä mättää?
jarhe
Viesti Kirjoittaja jarhe »
Eli tähän mennessä tapahtunutta (Zafira 1.8 bensa 2004 77t km):
Eilen vaihdoin talvirenkaat, jonka aikana mankka päällä, ja osan aikaa ovi auki jolloin merkkiääni hälyytti jonkun 5-10 minuuttia (tämä siis sähkönkulutus työn aikana, joku 30 20 minuuttia yhteensä).
Kun käynnistin autoa, kuului koneesta lyhyt ääni ja sitten ei mitään (ei pyörittänyt). Käytin 1. kertaa Autoliiton autoturvaa, ja kaveri tuli paikalle läheisestä hinaamosta. Yritti ensin käynnistää kaapeleilla jostain boksista, mutta kun ei auttanut veti kaapelit pakun akusta, ja siten käynnistys onnistuikin.
Kaveri mittasi mittarilla, että 2000 rpm kierroksilla virtaa tuli 13.5V mutta ei enempää, sanoi että kesällä ok mutta talvella voisi olla vähän nihkeää, epäili että laturissa voisi olla jotain häikkää.
Ajelin kylille, ja kävin parissa kaupassa, ja auto lähti käyntiin ihan normaalisti pysähdysten jälkeen. Sitten ajoin kotiin (4 km), ja vielä parin tunnin seisomisen jälkeen ajoin 1km matkan eestaas päiväkotiin lapsen hakuun, käynnistyi ihan hyvin. Myöhemmin illalla n. 3h seisomisen jälkeen auto ei enää käynnistynyt.
Autolla on viime viikko ajettu parin-kolmen kilometrin matkoja, ja heti aamuisin tuo vajaan km matka päiväkotiin, ei yhtään pidempää ajoa viime viikonlopun jälkeen.
Eli kysyn että onko vika laturissa, ja nämä murhaavat lyhyet ajomatkat tuovat vian esiin, eli akku ei ehdi lataantua, vai onko vika kuitenkin akussa? Vai voiko siellä olla joku sähkölaite, joka jostain syystä purkaa latausta?
Zafirassa on alkuperäinen akku, kun kerran autolla usein ajetaan tällaisia lyhyitä matkoja, niin pitäiskö se/voiko sen ottaa huomioon seuraavan akun vallinnassa?
Kuten kysymyksistä huomaan, en autoista paljoa ymmärrä, joten saa vääntää rautalangasta. 8)
Tv Jakke
miikka.supreme
Viesti Kirjoittaja miikka.supreme »
Jos ei tosiaan lataa kuin 13,5 niin kyllähän latauspuolella hieman häikkää tuntuisi olevan. Ja jos tuo akku on tyhjentynyt useamman kerran, on edessä aivan varmasti uuden akunkin osto. Älä osta halvinta mallia, vaan akkuun kannattaa hieman panostaa.. Ainakin itselläni Vartan sininen malli on koettu todella tehokkaaksi ja hyväksi akuksi..
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Mittaa yleismittarilla, muuttuuko akun jännite parkissaolon aikana. Jos se laskee, on jossain "vuoto". Latausjännite on melko alhainen. Kannattaa välillä ajella ihan vaan latauksen vuoksi huviajelua. Tekee autolle muutenkin hyvää.
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
Akku vaihtoon,sillä alkaa toimiin.Sen takia on latausjännitekin ehkä vähän alhaalla ku akku on p..kana.
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
MJP kirjoitti:Mittaa yleismittarilla, muuttuuko akun jännite parkissaolon aikana. Jos se laskee, on jossain "vuoto". Latausjännite on melko alhainen. Kannattaa välillä ajella ihan vaan latauksen vuoksi huviajelua. Tekee autolle muutenkin hyvää.
Tai sitte ostaa laturin ja lataa akkua välillä.Nää c-tec kopiot maksaa jotai 30e ja on hyviä ja saa olla vaikka viikon kiinni ei kiehu akku.
Skoda Octavia -08
Juza
Viesti Kirjoittaja Juza »
Moi,
Itsellä oli diesel zafiran kanssa vastaavia ongelmia, että akku tyhjeni. No vaihdoin akun, niin edelleen sama murhe. Mittasin latausjännitteen niin mittari ilmoitti 13 V. Ei muuta kun laturi vaihtoon. Hetken aikaa meni mukavasti tämän jälkeen, mutta pian alkoi samat murheet. Käynnistäessä akku meni "kontilleen". Ihmettelin missä vika. Mittasin latausjännitteen ja ihmetyksekseni se oli vain 12,2V. Otin yhteyden laturin vaihtaneeseen huoltokorjaamoon. No siellä ilmoitettiin, että auto tänne niin vaihdetaan uus takuisiin. No niin tehtiin, mutta vika ei korjaantunut. Aloin itse penkomaan konehuonetta ja yllätyksekseni huomasin akun + navasta startille lähtevän paksun virtakaapelin hapettuneen lähes kokonaan poikki. Auto on 01 mallia ja ihmettelin, että nytkö jo niin paljon herjaa saanut sähkövian merkki keulalla olisi sattunut kohdalleni kymmenen opelin jälkeen. No ei muuta kun kauppaan uutta kaapelia hakemaan ja kaapelin startille uusittuani latausjännite palasi normaaliksi eli 14,5V.
Opetus,
Vika ei välttämättä ole akussa, vaikka ensisilmäyksellä näin näyttäisi.
Jussi
vivamanTT
Viesti Kirjoittaja vivamanTT »
Niin toihan nyt on niin helppo testata onko vika akussa vaiko ei, illalla kun akussa on virrat, akunkenkä yöksi pois ja kokeilee onko aamulla virtaa 8) Jos on niin silloin akku on ehjä, akkuhan tyhjenee jos se on paikallaan autossa tai ei jos vaan akku on paskana. Ja kyllä toi 13,5v riittää jos vaan pysyy yli akun lepojännitteen(12,7v) silloinkin kun kaikki sähkönkuluttajat on päällä, asswarmerit, puhallin, valot jne 8)
Vauxhall Magnum 2d 2300 -75
Vauxhall Firenza 2300 -71
Vauxhall Viva Hc 3d 1159 -73
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa tarkastaa ovien ja luukkujen läpivientien johtosarjojen kunnot, ettei vaan ole piuhat poikki/kuoret rikki. :roll:
__________________________
OpelAndy
-07 diesel Zafira akku tyhjeni (liikaa) pakkasella
Viesti Kirjoittaja OpelAndy »
Jooh,
joululoman/uudenvuoden reissulla kävi sillä tavoin, että tuli ehkä liikaa kylmäkäynnistyksiä pienellä aikavälillä (n. reilu viikko) ja oli lasinlämmitintä yms. ilmastointia päällä ja kylmän pakkasyön jälkeen akku oli kait jotenkin "vuotanut" ~ syväpurkautunut tyhjiin. Käynnistystä yrittäessä kuului vain erään toisen viestin mukaista napsumista eikä startti edes yrittänyt pyörähtää. Auto oli kuitenkin lämmityksessä 2-3 tuntia.
Huoltoon hinatessa sanoivat, että järjestelmässä on joku "suojaus" joka estää edes käynnistämisen. Onneksi autossa oli vielä ruhtinaalliset 10 päivää takuuta jäljellä, että ei maksanut mitään. Akkulaturi tosin olisi ollut varmaan hyvä olla ja sellaisen olen ajatellut hankkia :-? Huollon tavallisella ja järeämmällä akulla (Iveco pakun isohko mötikkä) saivat suoraan käyntiin vaikka olin n. tunti aiemmin yrittänyt kaverin vanhemmasta autosta kaapeleilla eikä onnistunut! Aika outoa... Oli muuten just samaisessa huoltoliikkeessä ollut toinenkin Zafira samasta syystä käynnistettävänä... Prkle!
Onko pienehkö akkulaturi parempi vastaavia ylläreitä varten parempi kuin esim. akkuvahti, jota huoltomies suositteli?!? Akkulaturissa ei tarvis mitään akun läheisyyteen asentaa ja olis vaivaton käyttää, akkuvahti lämppärin ja akun väliin vaatii hieman enemmän tietotaitoa. Ja onko akkuvahdin hälyttimestä hyötyä, kun mitään mittareita tai ilmoituksia ajotietokoneessa tai vikavaloissakaan ei ilmaantunut??!?!!!? Toisaalta tuollainen akkuvahti juuri auton moottoria lämmitettäessä huolehtisi myös akun lataamisesta. Startin vaatimaan lataukseen ei varmaan kovin montaa tuntia menis.
Osaisiko joku selvittää, että miksi pakkasella noinkin uusi vajaa 2v akku voi tuolla tavoin tyhjentyä?!? C-Vectroissa on kait ollut samaa ongelmaa pakkasilla. Mitään sähkölaitteita ei sammutettaessa ollut jäänyt päälle, tosin päivä aiemmin esim. ilmastoinnin kompura lakkas pyörimästä ilmeisesti liian vähäisen akkulatauksen takia. Vaan eipä noita osaa akkulatureilla latailla tai antaa louskuttaa latausta tyhjäkäynnillä/ajolenkillä, kun ei osaa mittailla akkua tai mitään varoitusvaloja ei ole ilmaantunut akun vähäisestä virtamäärästä :roll: Taitaa olla parempi vaihtaa parempi akku ensi öljynvaihdon yhteydessä. Saattaahan tuo jostain elektroniikastakin johtua, jolle sitten ei taida juuri mitään pystyä itse tekemään.
Kertoilkaapa miten tuota akkupuolta voisi terästää!!! Se huoltopaikan työvastaava sanoi, ettei kannata uutta akkua hommata vaan ajella tuolla, mutta mistäpä sitä tietää milloin seuraava tyhjennys tulee?
Opel Zafira B 1,9 CDTI AT -07 163 tkm Z19DT 8-venttiilinen, hyvin nakuttaa ja rullaa...
EX 5 Pösöä: 309 1.3 GR, 2x306 (1.9 SRDT ja 1.6 XR), 307 wagon 1.6 bensa ja 407 1.6 HDI SW
Vsq
Re: -07 diesel Zafira akku tyhjeni (liikaa) pakkasella
Viesti Kirjoittaja Vsq »
OpelAndy kirjoitti:Jooh,
Nykyisissä autoissa tuntuu tosiaan olevan jokin suojaus eli ei edes yritä käynnistyä jos akun jännite on liian alhainen.
Tavallisella akkulaturilla voisi kannattaa ladata akku silloin tällöin jos ajaa jatkuvasti lyhyttä pätkää. Auton laturi tahtoo työntää paljon kerralla tyhjään akkuun ja se ei välttämättä tee pitemmän päälle hyvää akulle. Akkuvahdista ei mitään kokemuksia.
Suosittelen selaamaan 'Huono käynnistyvyys' säiettä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 88&start=0. Terokimmo on siellä selittänyt miten mitataan akun kunto ja etsitään erilaisia piilossa olevia kuluttajia.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
OpelAndy
Vsq kirjoitti: Nykyisissä autoissa tuntuu tosiaan olevan jokin suojaus eli ei edes yritä käynnistyä jos akun jännite on liian alhainen.
Pitääpä seurailla sieltäkin! Kiitti Vsq!
Vsq
Re: Zafiran akku tyhjenee - mikä mättää?
Nou hätä! Eikös me olla täällä juuri siksi, että autamme pulassa olevia lähimmäisiämme? Joku kaunis päivä sitä on itse pulassa ja neuvot ovat sitten kultaakin kalliimmat. Onneksi tältä foorumilta saa aina asiantuntevaa neuvoa :thumbsup:
