mitä oireita tulee kun sytytyksen ohjausyksikkö on sökö?
geissi16
Viesti Kirjoittaja geissi16 »
autona opel calibra c20let.kylmänä toimii ihan jees..mutta kun lämpenee niin alkaa pätkii.jos sammuttaa auton ennenkuin kone lämpenee 85'c niin ei käynnisty enää.kakkuu saa mutta tuntuu että kipinä ois hävöksissä.voisiko sytytyksen ohjausyksikkö olla sökö?vinkkejä tarvitaan
T:Ville
opel_power82@netti.fi
Calibra turbo "opel motorsport"
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ootko lukenut vikakoodeja?
__________________________
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Eikö kannattaisi vaan katsoa että tuleeko kipinää? Jos ohjainyksikkö menee niin ei se toimi yleensä ollenkaan.
Niin, ja tietysti ne vika koodit. Polttaako edes vikavaloa?
Calibra 2.0i 16v -91
Moottorin lämpötila-anturi rikki tai piuhat hankautunut laturin remmiin poikki niinkuin mulla oli? Sytyttää kyllä vikavalon...
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Katana kirjoitti: Jos ohjainyksikkö menee niin ei se toimi yleensä ollenkaan.
ensi oireina on että toimii hetken kunnes lämpenee. Hetken kun antaa jäähtyä niin taas pelaa vähän aikaa.
geissi16
kylmänä pelaa ihan hyvin..mutta kun lämpee hieman alkaa paukkumaan eikä meinaa käydä kunnolla.mutta kun ajelee hetken niin toimii taas loistavasti
