Flekti ei toimi, keittää, lämpömittari ei näytä kunnolla
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli flekti ei lähte pyörimään ollenkaan(testattu suoralla sähköllä että toimii), ja sitten alkaa keittämään jossain vaiheessa kun on käynyt pitempään eikä mittaristossa lämpömittari näytä kuin hädintuskin puoleen väliin. Eli missäs vois olla vika? Jossain flektin anturissa? Onko se siinä syylärissä flektin vieressä? Miksei lämpömittari toimi kunnolla? Mistä toi mittaa sen?, Imusarjasta? Siellä vasemmalla puolella on sellanen "pultti" mihin tulee 1 johto apiko liittimellä päähän kiinni?
Motonetin sivuilla luki Jäähdyttimen termostaatti anturi, auttaisko toi siihen flektin toimintaan?
Ja lämpötila anturi siihen lämpötilan näyttämis ongelmaan?
Eikös termostaatti ole siellä jakopään puolella vesipumpun yläpuolella mihin se toinen vesiletku menee? Auttaiskos huuhdella jäähdytysjärjestelmä jos siellä jotain paskoo on?
Autohan oli kadetti vm 90 ja 1.6 ykspisteruisku (Mikä on ton koneen "koodi" on? C16..?)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onko kannentiiviste ehjä tai pelkkää vettä jäähdytys järjestelmässä?
puhaltaako auton sisään kuumaa? onko jäähdytin lämmin/kuuma?
meinaan melko kauan saa tällä kelillä käyttää autoa paikallaan että flekti lähtisi päälle.
C16NZ tod.näk.
jiivee666
ipa kirjoitti:onko kannentiiviste ehjä tai pelkkää vettä jäähdytys järjestelmässä?
C16NZ tod.näk.
Kannentiivisteesteen kunnosta ei ole tietoa. Järjestelmässä on vettä ja nestettä, pitäis olla ok. Ei puhalla kuumaa, melko haaleeta pelkästään.
Jäähdytin on aika pirun kuuma.. Kyllä sillä on ajeltu tossa eikä vaikutusta tuntuis olevan muutakun alkaa keittää nopeemmin.
ipa
oireet viittais siihen että nesteet on jäässä tai ei kierrä.
vois olla vaikka vesipumpun siipi irti pumpun akselista.
jiivee666
Täytyy varmaan irrotella vesipumppu ja tarkistaa, samalla vaihtelee nesteet ja huuhtelee pasat pois.
Varmaan jos kuumalla vedellä sen huuhtelee niin varmaankin ne mahdolliset jäätkin sieltä lähtee.
E: Kun siinä imusarjassa Vasemmalla on se "lämpöanturi?". niin kuuluuko siellä imusarjan kanavassa virrata se jäähdytysneste?
Siellä ei näetsen ollut mitään kun irrotin sen anturin ja katsoin.
siis vasemmalla :oops: menee jo suunnatkin sekasin..
jiivee666
Missä/miten tossa menee ne nokan ja kampiakselin ajotoitusmerkit? Ja kiristettiinkö hihna vesipumpulla?
ipa
jiivee666 kirjoitti:Kun siinä imusarjassa Vasemmalla on se "lämpöanturi?". niin kuuluuko siellä imusarjan kanavassa virrata se jäähdytysneste?
kyllä.. jos otat lämpöanturin irti niin paisuntasäiliö alkaa tyhjentyä.
taitaa olla ne nesteet jäässä.
osassa on automaaginen kiristin vanhemmissa pelkkä vesipumpulla kiristys.
nokka-akselin merkki ylös niin laturinhihnassa oleva lovi osoittaa lohkossa olevaan tappiin.
jiivee666
Ok, eli oletetaan nyt että se on jäässä ja pumppu kunnossa. Huomenna sulattelemaan... Eiköhän se näillä eväillä selviä, kiitti vinkeistä.
