Corsa 1.4L -93 ei meinaa käynnistyä kylmänä. (Vika löytyi)
Pari viikkoa sitten ostamani Corsa 1.4 i (44kW) -93 ei meinaa käynnistyä kylmänä.
Ensimmäisenä viikkona lähti ihan hyvin käyntiin kylmänäkin, mutta nyt kun ilmat on viilentynyt, niin ei meinaa millään käynnistyä.
Laitoin muutama päivä/100km sitten bensan lisä-ainetta, jonka pitäisi avata tukkoiset suuttimet ja poistaa karstaa, ei ole ainankaan viellä mitenkään vaikuttanut.
Tänään ei edes lupaillut alkuun, kun en kaasuun koskenut. Sittemmin kun kaasua hiukan paineli, niin vähän vain hörähteli käynnistymättä ja pieni bensan haju tuli.
Muutaman minuutin starttailujen jälkeen vihdoin käynnistyi.
Mistä tämä voisi johtua ?
J.Toivanen
Eipä kai, kun kuitenkin päivästä toiseen jaksanut tuota 1-5min starttailua, eikä virta ole loppunutJ.Toivanen kirjoitti:oiskohan akkulta loppunu parasta ennen päiväys?
Hmm... Voisihan tuota hall-anturin kuntoa vilasta.ipa kirjoitti:meidän corsassa oli tälläinen vika.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... %E4ynnisty
En ole viellä mitään yrittänyt korjailla, kun ollut huonot kelit.
Tänään taas pitkään starttaillessa huomasin: Startatessa ei yhtään lupaa, mutta juuri samalla kun lopettaa starttauksen, niin silloin auto hieman hörähtää, kuin meinaisi käynnistyä.
Eli voisiko vika sittenkin olla akussa kuten J.Toivanen epäili tai sitten liian tehottomassa puolassa ?
Virtaa akussa kyllä riittää, kun lähes joka päivä joutuu useita minuutteja startata, eikä ole akku siihen hyytynyt.
Jos sitten jännite laskee kylmänä startatessa liian alhaiseksi sytytykselle
Vika luultavasti löytyi.
Otin virranjakajan kokonaisena irti tarkempaan syyniin, kun toinen kannen ruuvi ei suostunut aukeamaan ja se piti porata auki.
Pyörijässä ja kannen tapeissa oli aika paljon hapettumaa. Myös jakajassa olevan liittimen pinnit oli hieman hapettuneet.
Kun nuo hapettumat hioin/viilasin puhtaiksi, niin sen jälkeen on lähtenyt suosiolla käyntiin kylmänä
Opel Astra -06 OPC
(+ 3x Volvo T4 + Volvo T5)
