Astra f ulkolämpömittarin anturista taas kerran..
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Eli hoopeli vuosimallia -94 gls 1.6.. Onko kahdella anturilla tuo lämpömittari kun molemmin puolin etupuskurista löyty pieni anturi ja jos nuo ei ole lämpömittarin niin minkä sitte.. Sen kummempaa turvatyynyä tuossa ei ole mitä nyt itsellä tuossa navan seudulla tu elintasopatti.. ;c)
No kato nyt tuotaki....
Opel Kadett B Fetival - 72
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kuskin puolella on tuo lämpömittarin anturi siinä puskurin kulmassa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
jone
Puskurin alahelmassa..? Repsikanpuolelta löytyi samanlainen anturi joka ei tosin ollu kiinni missään vaan roikkui johdon nokassa..
masa_
Mulla ainakin on kuskinpuolen etukulmassa
jone
onko se minkäkokoinen anturi.. nuo anturit on noin peukalonpään kokoisia ja johto lähtee noin yhdeksänkymmenen asteen kulmassa anturiin nähden.. onko kellään tietoo noista anturin vastusarvoista..?
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Kannattaako noita juuri mittailla ,heität vaan roskiin ja haet uuden, maksaa n. 10€ :roll: :o
jone
No sikäli kannattaa jos ne uudetkin antaa saman vastus arvon..? Ihan mykkänä nuo anturit ei ole kun vastusarvo muuttuu niin kuin pitääkin kun anturi lämpenee.. Vänkärin puoleinen anturi muutti lukemaa huomattavasti oikeanpuoleista hitaammin.. Mimmoisen johdon nokassa tuo anturi on kuskinpuolella, kun tuolla on kaksi johtoo jossa samanmoinen pistoke.. Toisessa johdossa on kovaa haitarimuovia oleva suoja kuori ja toisessa sellaista pehmeää kutistesukan tapaista suojaputkee..
Joo eli pelittään rupes.. ;c) Mittailin läpi noi kolme pistoketta ja yhteen tuli noin 4.5v poistin nuista muista pistokkeista nuo anturit ja otin tuon missä nopeemmin laski ja nousi tuo vastusarvo lämmitin vastusta sytkärillä sen verta et se oli melkeen nolla ohm ja tumppasin pistokkeeseen ja rupes pelittään.. ;c) Oli muuten mittarin mukaan aika lämmin tuossa nolla ohm:in tienoilla.. ;c)
