ascona 1,6 sh n kaasari kuuluuko heilua
jere rantonen
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja jere rantonen »
Eli huomasin tossa asconaa korjatessani että kaasari heiluu aika reippaasti.Eli kuuluuko tun kaasarin heilua noin ja paljonkohan maksaa tuo kumi tiiviste kaasarin ja imusarjan väliin.Voiko korvata jollain muulla kuin tiivisteellä.Joo ja auto saattaa nykiä kylmänä ennen kuin lämpeää.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
saa heilua jos on tiivis, sulla tuskin on jos heiluu reippaasti :-?
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
JeStEr
Viesti Kirjoittaja JeStEr »
kaasarin ja kumin väliin uusi tiiviste.
jere rantonen
Minut on bannattu!
Joo eipä taida olla tiivis jos on märkä kerran no tenul ei niin paljo nyi 2 viikon päästä saa vasta osat kuuluuko ton seistä tukevasti paikallaan va heiluuko jopa jos on kunnossa
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Nyt puhun asiasta, josta en tiedä mitään 8) mutta eikai siinä kaasari ole kiinni kumitötsällä niinkuin mopossa? Vaan pikemminkin metalli metallia vastaan ruuvattuna eli ei kuulu heilua arvaan tässä tapauksesssa. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun kaasarin sisällä on irtonaisia ruuveja.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mä jouduin entiseen Asconaani (16SH) vaihtamaan tuon samaisen kaasarin ja imusarjan välisen kumilaipan, kun siinä oli useampia murtumia. Taisin ostaa Opelilta sen. Hintaa en enää muista.
Tosin multa löytyis ko. tiiviste, Weberin korvauskaasutin Varajet II:lle + muu auto, jos kiinnostaa?
rgs1
Jos siellä on varajetti niin se ei kunnossa ollessaan heilu. Se purkautuu päältäpäin useana vaakasuuntaisena kerroksena ja yksi kerros on ruuvattu ylempään siivuun alhaalta ylöspäin osoittavilla ruuveilla, jotka sulla on nyt löysällä :o
jere rantonen
Minut on bannattu!
Joo pitääpä mennä kahtelemaan tota ruuvi hommaa
jere rantonen
Minut on bannattu!
Eli onkohan tohon kumin korjaamiseen mitään pika ratkasua kun tol pitäs päästä liikkumaan ilman nykimistä.Nii tosiaa toi kumi tiiviste ei ole ainakaan ooppelilla huokea eli siis maksaa vitusti.Tarkotus ois ilmeisesti laittaa toho weeberi.Mitä erikoista on weeberibn korvaus kaasuttimissa jos uuen hinta kerran on noin 330 euroa.Onko tuo weeberi kuin hyvä kaasutin.
janne75
Viesti Kirjoittaja janne75 »
jere rantonen kirjoitti:Eli onkohan tohon kumin korjaamiseen mitään pika ratkasua kun tol pitäs päästä liikkumaan ilman nykimistä.
Laita jotain konepellin ja ilmanputsarin väliin niin että se painaa kaasaria alaspäin.
Pari hanskaa kaksin kerroin taitettuna on aika sopiva 8)
jere rantonen
Minut on bannattu!
koekeillaas tota hansaka kikkaa jos se auttas ees vähä aikaa :lol:
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
onkos mitään estettä heittää koko kumilaippaliitos pois?
siis käykö kaasari suoraan imusarjan päälle?
ipa kirjoitti:onkos mitään estettä heittää koko kumilaippaliitos pois?
Muistaakseni ei, koska kaasarin alaosa on kookkaampi kuin imusarjan kiinnityskohta.
