Takapöntön liitos petti...
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Ennen:
Pikakorjauksen jälkeen:
:o ei kaunis, mutta välttää hetken...
Kymysys: onko olemassa kiinnityslaippoja joilla sais nuo putkenpäät liitettyä toisiinsa? Vai vaihdanko suosiolla koko putkiston...
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Hyvä tulee ku itte tekee :peukku:
Niin, kyllä niitä tarvikelaippoja on mutta voit joutua katkaisemaan/hitsaamaan että saat sen paikalleen.
Calibra 2.0i 16v -91
Leadbelly
Viesti Kirjoittaja Leadbelly »
Kaikki keinot on hyviä paitsi tietenkin ne huonot just kuukausi sitten hitsasin omasta vecusta uutta putkea just samoilta kohdilta ei jousta enää liitokset vaan ei jousta kyllä tommonen 10 vuotta vanha liitosputkikaan :lol:
Osbo
Viesti Kirjoittaja Osbo »
Laippoja on, autovaraosaliikkeet myy. Hinnat 5-10e, mulla on takapöntön väliputken katkeema sillä liitetty. On vaan mutkan kohdalla, joten ei ole tiivis.
Kyse siis putkimallisesta liittimestä, jos sellasta hait.
Omega B - Corsa A
topsite
Osbo kirjoitti:Laippoja on, autovaraosaliikkeet myy. Hinnat 5-10e, mulla on takapöntön väliputken katkeema sillä liitetty. On vaan mutkan kohdalla, joten ei ole tiivis.
Onko tietoa meneekö varaosaliikkeen myymällä putkilaipalla katsastuksesta läpi vai alkaako katsastajasetä/täti napisemaan? :whack:
Ostat vaan sellaisen muhvi osan joka menee noitten putkien päälle ja pakoputkiklemmareilla kiinni, joustaa ihan riittävästi.
Tuossa näyttäisi olevan sen verran suoraa että siihen menee 4-5cm muhvi päälle? Vähempikin riittää kun vääntää klemmerin tiukkaan. Toki nuo vanhat kartiopalat on tuosta rälläköitävä/sahattava pois.
temenstein
Viesti Kirjoittaja temenstein »
vectraTBO kirjoitti:Ostat vaan sellaisen muhvi osan joka menee noitten putkien päälle ja pakoputkiklemmareilla kiinni, joustaa ihan riittävästi.
Niinpä niin. Tekisin itse samoin.
Opel on Pop
