Pakosarjan tiivistekö?
jukeli
Viesti Kirjoittaja jukeli »
Veccu b 1,8 -96. Startatessa kuuluu outo röprötys pakosarjan suunnalta mutta loppuu miltein samantien ku pikkasen aikaa on ollu käynnissä. Oisko siellä vaan tiiviste rikki vai oisko pakosarja halki? Kokemuksia tiivisteen vaihdosta kellään vai kannattaako suosiolla viedä korjaamolle "rikottavaksi"?
Tunari-82
Re: Pakosarjan tiivistekö?
jukeli kirjoitti:Veccu b 1,8 -96. Startatessa kuuluu outo röprötys pakosarjan suunnalta mutta loppuu miltein samantien ku pikkasen aikaa on ollu käynnissä. Oisko siellä vaan tiiviste rikki vai oisko pakosarja halki? Kokemuksia tiivisteen vaihdosta kellään vai kannattaako suosiolla viedä korjaamolle "rikottavaksi"?
Taitaa se röpsötys loppua kun lisäilma pumppu sammuu?
Jos tiiviste on rikki,niin se röpöttää kyllä kylmänä/kuumana.
jukeli
Tunari-82 kirjoitti:
Jaaha. Mikäs tämä tämmöinen lisäilmapumppu on? Ja kuuluuko sen röpsöttääkin vai on se sitten rikki? Se röpsötys kuuluu aivan selvästi ainakin läheltä pakosarjaa repsikanpuolelta.
Kosla
Viesti Kirjoittaja Kosla »
Mulla oli pakosarjan pultti poikki. Säksätti aina käynnistyksen jälkeen niin kauan, että lämpeni tarpeeksi. Kannattaa katella ne pultit.
jukeli
Kosla kirjoitti:Mulla oli pakosarjan pultti poikki. Säksätti aina käynnistyksen jälkeen niin kauan, että lämpeni tarpeeksi. Kannattaa katella ne pultit.
Oliko iso remontti? Teetitkö vai teitkö ite? Kattelin vaan että omassa on aika ruosteessa pultit suojapeltiä myöten. Montahan menee poikki ku käy avaamaa.
Kosla
jukeli kirjoitti:
Tein homman työkaverini kanssa, hän hitsasi katkenneen pultin pois. Ei voi sanoa miksikään isoksi remontiksi. Yksi pultti oli poikki ja toinen katkesi kiristäessä.
c18xe
Viesti Kirjoittaja c18xe »
Eikös noissa moteissa ole ollut myös pakosarjan halkeamis vikaa havaittavissa? itsellä c18xe koneessa on pakosarjassa pieni halkeama mikä pitää semmosta ikävän kuuloista säxätystä :roll:
Kosla
c18xe kirjoitti:Eikös noissa moteissa ole ollut myös pakosarjan halkeamis vikaa havaittavissa? itsellä c18xe koneessa on pakosarjassa pieni halkeama mikä pitää semmosta ikävän kuuloista säxätystä :roll:
Oli havaittavissa halkeamisvikaa. Vaihdoin samalla pakosarjan. Vanhassa sarjassa oli halkeama 2 ja 3 sylinterin välissä. -(z)-
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Kosla, mistä hommasit pakosarjan? Oliko käytetty vai uusi ja mihin hintaan lähti?
Omega B1 X20XEV
Kosla
Leppis kirjoitti:Kosla, mistä hommasit pakosarjan? Oliko käytetty vai uusi ja mihin hintaan lähti?
Käytettyhän se oli ja hommasin sen tämän foorumin myydään -osiosta. :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jukeli kirjoitti:
Röpöttää melko pahasti kun lisäilmapumppu on päällä. Itse pumppu huutaa akun vieressä kuin pölynimuri.
Lisäilmapumpun tarkoitus pumpata pakosarjaan lisäilmaa, jotta katalysaattori lämpeäisi nopeammin.
jukeli
2 Pinnapulttiahan siellä oli poikki. Ei säxätä enää.
