ja autohan on vectra b 1.8-16v vm.1997,mistään moottori numero sarjasta mulla ei oo hajua.
sittenkin pakosarjassa halkeama!!!!!
vilma
no nii,ei ne nostajat nyt niin kovaa meteliä pitäneetkään...pakosarjan "lämpö" suoja pelti pois ja pikkuinen halkeamahan sieltä löytyi,eli joku joka tätä veikkas oli sitten oikeessa.kannattaako tota vanhaa yrittää paikata vai hommailla uutta suosiolla tilalle,hyviä vinkkejä otetaan vastaan mistä osotteesta kannattaa kysellä ehjää sarjaa tilalle....
Motocoyote
Anna olla ja unohda se halkeama...
Itelläki oli ompussa (x20xev) pakosarja halki, se hitsattiin ihan oikeaoppisesti, vaan eipä kestäny... Ensimmäisen kerran ku laitoin käyntiin auton niin pakosarja halkesi uudelleen, aivan keskeltä saumaa...
Joten turha vaiva oli se korjaus.
Annoin sen halkeaman sitte olla ku se ei kerran päästöihin tms. vaikuttanut ollenkaan.
Tietysti, jos sulla on ehjä pakosatsi jossain tiedossa oikeasti edullisesti niin vaihda ihmeessä. Korjaaminen ei vaikuta, se ei kestä 12:sta puoleenpäivään.
vilma
Motocoyote kirjoitti:Anna olla ja unohda se halkeama...
-onkelma on se että uutta satsia ei ole,ainakaan vielä...ja ihan "uutta" ei hommata,oisko purkaamo/jonkin sortin obelix tyyninki firma oikea osoite kysellä käytettyä ehjää tilalle?
Opelrun
Iro
Pistoolisankari
Motocoyote
Jeh, itsekin lähtisin korjauttamaan/hankkimaan uutta pakosarjaa vasta jos se halkeama näkyy päästöissä. Ja täytynee aika pahoja halkeimia olla ettei päästöjä läpäise...Iro kirjoitti:Jos se halkeama ei vaikuta käytännössä mihinkään,niin kannattaako ottaa riski katkeilevien pinnapulttien vuoksi?
Kun paikallisia autokorjaamojakaan(?) ei oikeen homma sen vuoksi kiinnosta![]()
Nim.Halkeamaa on.
Se kuitenkin tuppaa olemaan kallis, työläs vaihtaa --> katkeilevat pinnapultit/kierteiden korkkailut, ehjä halkeaa todennäköisesti myös, ennemmin tai myöhemmin...
Jos välttämättä haluat korjata, niin käytä sitä hommansa osaavan hitsarin luona, pysyy ehkä ehjänä jos hitsaus tehdään oikeaoppisesti...
vilma
-ehkä se on näinkin,kylhän toi ääni pikkasen häiritsee...oon tarkka autojen suhteen niin tekis kyllä mieli hoitaa ongelma pois,korjaus paikkakin olis kyllä valmiina,homman onnistumis prosenttia ei tietty etukäteen voi tietää,annetaan ny olla ainaki toistaiseksi...eikä tällänen "vanha" kuppe jaksa enää ruveta peltisatseja asentelee,se aika on männy joIro kirjoitti:Jos se halkeama ei vaikuta käytännössä mihinkään,niin kannattaako ottaa riski katkeilevien pinnapulttien vuoksi?
Nim.Halkeamaa on.
Enochian
Tunari-82
Mullakin oli pakosarja halki vectrasta ja hitsasin sen valupuikolla.
Homma meni jotenkin näin:
-Pakosarja irti
-Rälläkällä avasin halkeamaa lisää
-Kosaanilla kuumensin halkeaman kohdalta pakosarjaa
-Hitsasin noin sentin pätkissä isolla virralla ja joka välissä koputtelin saumaa pallopää vasaralla
-Kun pakosarja oli koko matkalta hitsattu,vein sen 200 asteiseen uuniin ja pudottelin lämpötilaa sitten 50 asteen välein noin parin tunnin aikana.
Valu ei saisi jäähtyä liian nopeaa hitsauksen jälkeen,jotkut ovat haudanneet pakosarjan hiekkapuhallus hiekkaan tämän välttämiseksi.
-Lopuksi laipan oikaisu tasohiomakoneessa.
Ei ole tullut otettua lämpökilpeä irti ja katsottua onko sauma vielä ehjä,mutta ei ainakaan äänestä ole kuullut että vuotaisi.
-Pakosarja irti
jjvirtan
Pakoputkipakkelillakin voi yrittää..Mömmö laitetaan halkeamaan ja lämpö kovettaa sen kivikovaksi.Jos paine työntää mömmön ulos ennen sen jähmettymistä,sen voi lämmittää kuumailmapuhaltimella paikallen ja vasta sit kone käyntiin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Lonnqvist
vilma
Ksthb
- OCF Partner
Ehdottomasti paras konsti, migi liimaa reilulla virralla ja hitsatun sauman yli pari saumaa siteeksi.Lonnqvist kirjoitti:Edellisestä autosta hitsasin pakosarjan halkeaman migillä ISOLLA virralla, kesti yli 2 vuotta ja on varmaan vieläkin kunnossa.
Puolenkymmenen sarjaa oon korjannu ja yhtään ei oo tullu takas.
Opel Vivaro Bi Turbo
Kawasaki Ninja H2
Kawasaki Ninja H2
vilma
