a asconaan tehoa (1.9l)
tauski
eli tuollasta a ascoa olis tarkoitus tässä alkaa laittamaan.tehoa tarvis saada lisää noin 30-40hp.olin ajatellut 2.2l rekun ruiskukonetta 1.9l tilalle ja siihen turbo sitten kiinni.onko mahdollista noin katsastusta silmälläpitäen.voi olla vaan vaikeeta saada tehot pysymään tuon +20% sisällä vai??. hyviä ehdotuksia tehonkasvatukseen otetaan vastaan. tässä nyt vielä mietitään eri moottorivaihtoehtoja. lailliseksi olis kuitenkin tarkoitus auto rakentaa ilman pilviin nousevia kustannuksia.
LUMI
McLeod
LUMI
tauski
LUMI
joo ihan paska, 6pyttysen sarjasta pätkäisemällä saa paremmantauski kirjoitti:onko toi 22sen oma imusarja susi vai??
22 CIHhistä ahdettuna ei noin vähää saakkaantauski kirjoitti: sellanen 140-150ponia olis tavoite
vaparina helposti kuitenkin tuo teho: eli vakio kansi, puristuksia vähän ylös, 6 imusarja, isompi pakoputki ja jyrkkä nokka niin 160 heppaa on löyhässä
TOO MUCH POWER, IS ALMOST ENOUGH
tauski
jaa no sitten varmaan ei tule turboa. kyllähän se on helpompi katsastaakin ilman.eikös tuon 1.9 tilalle saa laittaa tuon 2.2 ilman suurempia murheita.käsittääkseni tuo 22nen ei kuitenkaan vakiona ole 20% tehokkaampi kuin 1.9 cih aika rajoille kuitenkin taitaa mennä.aika hakusessa vielä nämä ooppelit kun on tojoja vaan tuunannu
Beeascona
Tee siitä 1.9 koneesta 2.4... Täältä selkeät ohjeet...tauski kirjoitti:1.9 tilalle
LUMI:llahan on siihen valmis "kitti" myynnissä...
Ja siinä 1.9 koneessa on muistaakseni 90 heppaa ja 2.2 koneessa 115 joten ei mene prosenttien sisään...
tauski
Realsanta
LUMI
reiskaar
