opelin koneremontti=kone hengetön
bisnesmiesw
teimme opeliin koneremontin uusia osia tuli männän renkaat mäntä kk laakerit tiivisteet venttiilivarren suojakumit kansipahvi.koneen tultua siihen vaiheeseen että piti käyntiin niin moottori vaan yskii ja ajotus on kohillaan ja bensaa tulee. paineita tuli kolmoseen 14 ja muihin 0. putsasimme kertaallleen venttiilit niin sen jälkeen ei tullut mihinkään enään mitään. iskee putkeen ja imusarjaan tasasin väliajoin. onko kellään samanlaisia ongelmia???auto on 2.0 8v vectra 93 a2
jamppa2
Pietu71
Hydrauli
Joissain moottoreissa pitää hyrauliset nostimet puristaa kasaan ennen koneen niputtamista.
Erään tutun passatissa meinaan oli rempan jälkeen puristukset nollissa, kunnes purkivat nostajat pois ja puristivat tyhjiksi.
Jostain syystä jäi venttiilit kantamaan.
bisnesmiesw
vastaus
ongelma ratkes. ilmeisesti piti koneella vaan pyörittää niin kauan että venttiilin nostimet imi ittensä täyteen öljyä, sen jälkeen alkoi pelaamaan pytty pytyltä paremmin. muutamakin akku siihen meni mutta nyt on kaikki reilassa. opeliski menee nyt kuin unelma:) kiitokset teille asiallisista vastauksista.
seuraavaksi toivottavasti ilmenee opelista kun sitä aletaan laittamaan ulko kuoreltaan entistä ehommaksi.
Hydrauli
veksu
- in memoriam
ainakin minulla on aina ollut tieto että opelin nostimet pitää puristaa tyhjiksi että lähtee käymään kun kone käytetään auki ja tehdään oikeasti jotakin sinne (lähinnä siis venttiilityöt).TJT kirjoitti:Joissain moottoreissa pitää hyrauliset nostimet puristaa kasaan ennen koneen niputtamista.
kerran tehtiin se paikalleen kadettiin tosin toista kertaa en viitsisi tehdä. sekin saatiin jotenkin puoliksi silloin ja kahdella käymään sitten lähti loput pikku hiljaa mukaan.
torsmo
Re: opelin koneremontti=kone hengetön
Mikä mahtaa olla vikana, kun vaihdoin cih 2.0 kansipahvin ja kun kasasin koneen, niin lähti ongelmitta käyntiin, mutta nyt on sitten tehot kateissa. Kone siis käynnistyy hyvin ja käy tasaisesti, mutta on huomattavasti laiskempi kuin ennen
- OCF Member 2019
itel ei oo ollu kyl tollasta ongelmaa noitten kaa... esim isommat piltti yms. purkithan on kätevä säilyttää noi pystyssä, öljyssä ja suojassa paskalta
torsmo
Pääseekö jakoketju irtoamaan alarattaalta, kun ketjun kiristin on löysätty ja nokkapyörä on pidetty koko ajan paikoillaan, eli voiko jako mennä tämän takia sekaisin?
FullMetal
Re:
muutaman kansihomman tehneenä x20xev koneeseen ja ihan hiljattain viimeisimmän niin en ole koskaan puristellu niitä nostajia, enkä ole niitä missään öljyssä säilyttäny.veksu kirjoitti:ainakin minulla on aina ollut tieto että opelin nostimet pitää puristaa tyhjiksi että lähtee käymään kun kone käytetään auki ja tehdään oikeasti jotakin sinne (lähinnä siis venttiilityöt).TJT kirjoitti:Joissain moottoreissa pitää hyrauliset nostimet puristaa kasaan ennen koneen niputtamista.
ainu mitä oon tehny on se että laitan ne samalle venttiilille missä ne on ollutki eli en sekottele niitä nostajia ja aina ovat lähteny käyntiin heti eka startilla.
voisin kuvitella että jos ne hämmentää sekasi ni sitten voisi olla em oireita ja siihen auttaa sitten tuo puristelu tai helkkarin pitkä startti.
lmb-58
kyllä kasitappisessa on syytä ne puristaa kasaan vaikka laittais samaan reikäänkin, ei taida 16v:ssä olla tarpeellista.
opel vectra c 2,2 gts
FullMetal
joo en hoksannu että oli 8v kyseessä, jotenki sain päähäni x20xev:n tästä.lmb-58 kirjoitti:kyllä kasitappisessa on syytä ne puristaa kasaan vaikka laittais samaan reikäänkin, ei taida 16v:ssä olla tarpeellista.
