mv6 ei käy kailla pytyillä?
ek1
Edellisenä päivävänä auto toimi moitteettomasti. Aamulla, kun käynnistin kone ei enää käynyt kunnolla. Ei kylmänä, eikä lämpösenä, toistuu läpi koko kierrosalueen. (käynnistyi kuitenkin normaalisti) Kone käy epätasaisesti, eikä tehoja löydy, kuten ennen. Tulpat vaihdoin. Mittasin sähkötesterillä jännitettä tulpanjohdoista ja huomasin, että oikeanpuoleisiin tulpanjohtoihin ei tule tyhjäkäynnillä sähköä? , testerin valo ei syttynyt. Kun kierroksia nosti n.2000, tuli elämää sillekin puolelle. Kuskin puolen jodoissa testeri näytti signaalia jo tyhjäkäynnilläkin. Lisäksi ajotietokoneen mukaan bensaa kuluu paljon. Myös outo rikin katkuinen haju leijailee putkesta. Onko kellään kokemuksia? Kiitos!
motorsport
kapiteeli
Re: mv6 ei käy kailla pytyillä?
Kun vaihdoit tulppia - oliko öljyiset?ek1 kirjoitti:Edellisenä päivävänä auto toimi moitteettomasti. Aamulla, kun käynnistin kone ei enää käynyt kunnolla. Ei kylmänä, eikä lämpösenä, toistuu läpi koko kierrosalueen. (käynnistyi kuitenkin normaalisti) Kone käy epätasaisesti, eikä tehoja löydy, kuten ennen. Tulpat vaihdoin.
ek1
Nykänen
ja maksaa maltaita siitä merkkihuollosta kun sen puolan saa vaihdettua kyllä itekkin jos viitsii ja on aikaa näpräillä pellin alla.ek1 kirjoitti:Ei ollu tulpat/tulpanhatut öljyssä. Käytin tänään autoa paikallisessa, autofit-korjaamossa. Kytki testeriin ja näytti nokka-akselin asentotunnistin-vikaa. Ihmetyttää, kun kone kiertää rajoittimeen asti, eikä mikään varotusvalo pala. Varmaan parempi viedä merkkihuoltoon.
Vectra opc
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ex. Omega MV6
ex. Civic Type R
ex. Vectra C 2.0t
ek1
PetskuR
williami
joo mullakans sama ongelma mutta lisänä viel öljyt tulpan reijissä ja nyt sitten vaihdettu vk:tiivisteet tulpat ja niiden johdot ja puola mitattu autodatan tiedoilla ja pitäisi olla arvoissa mutta auto ei vaan käy kaikilla missä vielä voisi vika olla vai voiko puola olla sittenkin sökö(pieni halkeema) ootteko mittailleet uudesta puolasta arvoja tai millaiset ne pitäisi olla. en ajellu autolla paljon kun rupesi pätkimään eli ei varmaan ecu menny toivottavasti
Janne M
ek1
motorsport
williami
