C20XE vanhanmallin jakopään ohjurirulla kummin päin? (Kuva)
AksuPaksu
Eli kummin päin tuo rulla pitää olla, se "ohjaava" reunus lohkoon vai ulos päin? Purin sen jo kohta 3 viikkoa sitten, ni nyt ei pysty enää muistamaan miten perin se oli.
Eli onko se reunus sekä kiristäjässä, että ohjaimessa samalla reunalla, vai onko ohjain juurikin toisinpäin?
Ja mielellään varmaa tietoa jos jollakin olisi, sillä alkaa vähän olemaan fobia tuon jakopään suhteen kun ensisavut sylttäämisen jälkeen lähenee :roll:
-(z)- Tech1 diagnosoinnit onnistuvat tarpeeseen -(z)-
Pihassa: i4 M50 & Model 3
Tallissa: Vectra 2000 16v 1990
Entisiä: vectra b v6, Astra gsi 16v, Calibra 16v, Calibra tbo 16v, Calibra 8v, Astra c18xe, vectra c20xe ja useampi muukin -(z)-
AksuPaksu
Eli onko kellään tietoa, tuskin se kuitenkaan ihan sama on kummin perin se on.
Katoin tuossa kuvia, mitkä otin sillon kun kannen nostin pois, niin niissä on se reunus jakokoppaan päin.
Kasatessa vakoilin vaan yhdestä c20xe koneesta siellä koneistamolla, niin siinä oli se reunus lohkoon päin. Nyt miullakin on lohkoon päin.
Hihna vaan näyttää kulkevan ihan pirun ulkoreunassa lähellä sitä jakokoppaa. Ja nokkapyörissäkin ihan reunan kanssa tasan.
Pitäsköhän se nyt kääntää?
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Siis kuvassa on oikein päin, eli molemmis reunukset ulospäin. Itte en muistanut varmaksi, mutta tarkistin räjäytyskuvista.
AksuPaksu
On muuten haynesin korjausoppaassa neuvottu että päinvaston ku kuvassa. Eli pienempihalkasija poispäin lohkosta. Kiristimessä pienempi halkasija lohkoon päin siinähän ei kyllä ole vaihtoehtojakaan.
No ei viitsi enää pelätä sitä jakopäätä, niin kävin sitten tänään varaamassa ajan merkkihuollosta ton jakopään tarkastukseen, niin saa sitten takuunkin toimimaan hihnalle, rullille ja vespumpulle...
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Astrassa muistaakseni oli keskenään eripäin. Ne pultitkin oli eri mittaset. Mutta en kyllä muista tarkemmin on niin huono muisti.
AksuPaksu
Käytin rottelon äsken merkkiliikkeessä jakopään tarkastuksessa. Siellä olivat sitä mieltä et nyt on oikein, eli toisin päin mitä kuvassa. Eli samalla tavalla kuin haynesin korjausoppaissa. Sillein on kuulemma ainakin uudemmissa opeleissa.
Perkele en tiiä murjovatko siel huollossa, vai mitä tapahtu mut nyt vuotaa ylävesiletku...
