Astra g. pakkivalo ja etuvalon korkeussäätö ei toimi?
Wi
missä vikaa lähtee ettimään eli pakkivalo välillä toimii ja välillä ei. missä on tuo valon katkasin? korkeussäädöstä onko siellä umpiossa liittimet vai miten ne sähköt on sinne vedetty? äkkiä katsottuna ainkaan sulakkeissa/polttimossa ei ollut vika..kiitos uudellaisen rekisteriotteen viat pitää saada korjattua tammikuun loppuun mennessä
Tubbe
Matzi
Wi
OCF68
Itellä on -97 Vectra Caravan 2.0 ja pakkivalo eikä takana rekkarivalot toimi. Liittyvätköhän mitenkään yhteen? Sulakkeet pitäisi olla OK. Oon käynnyt läpi pariin kertaan.Matzi kirjoitti:Löytyy siitä etupuolelta aika keskeltä laatikkoa. Eli auton etupuolelta kun alat katsella sitä laatikon kylkeä niin taitaa olla ainoa palikka koko laatikossa jolle menee sähköjohto.Tubbe kirjoitti:Pakkivalon kytkin/anturi on kiinni vaihdelaatikossa.
Wi
OCF68
Pitää tossa talvilomalla taas vähän tsekata ja propata. Tarkistettava tuo kytkin-anturi parkkivalolle. Vähän epäilin itsekkin, että vika voisi olla jossain "matkanvarrella";helppo löyttää. Vissiin.
Joo, polttimot on tsekattu. Kilvenvaloissa molemmat polttimot olivat mustana. Vaihdoin uudet, eikä pelittäny enää. Oiskohan vika "matkanvarella" näissäkin...
Oletkos katsonut johtosarjan kunnon takaluukun läpivientikumin sisältä? Sieltä voi löytyä syy toimimattomiin kilpivaloihin.OCF68 kirjoitti:Pitää tossa talvilomalla taas vähän tsekata ja propata. Tarkistettava tuo kytkin-anturi parkkivalolle. Vähän epäilin itsekkin, että vika voisi olla jossain "matkanvarrella";helppo löyttää. Vissiin..
Vai oliko tässä farkkumallissa jo sellaiset rekisterivalot, joihin ei tule johtoja ollenkaan, kuten B2 -Vectrassa? Eli käytännössä ei saa olla rekisterivalon kannassa yhtään ruostetta, tai muuten ei sähkö kulje ja valot pimeät.
OCF68
ascona_c kirjoitti:Oletkos katsonut johtosarjan kunnon takaluukun läpivientikumin sisältä? Sieltä voi löytyä syy toimimattomiin kilpivaloihin.OCF68 kirjoitti:Pitää tossa talvilomalla taas vähän tsekata ja propata. Tarkistettava tuo kytkin-anturi parkkivalolle. Vähän epäilin itsekkin, että vika voisi olla jossain "matkanvarrella";helppo löyttää. Vissiin..
Vähän myöhässä tämä päivitys tulee, mutta ascona_c oli oikeassa. Vika läyty tuolta läpivientikumin sisältä. Oli johrot hinkkaantunut ruvelle. Ei ollut rustetta. Kiitos vinkistä.Tosiaan.
PS. ois taas uusi vika samaisessa kärryssä. Moottorin vikavalo syttyilee ja kosla ei meinaa pysyä käynnissä. Kirjailin siitä toiseen topikkiin. Jos joku osais tostakin sanoo jotain...
