Astra G/Zafira A ohjaustehostin- ja vaihteistoöljyjen vaihto
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Onkos kukaan tehnyt ko. operaatioita? Miten ne vaihdetaan? :D
Käykö tämä tehostimeen? Autodatan mukaan tilavuus 0,7-1,1 litraa ja tyyppi 90 544 116.
Mites vaihteisto? Autodata ei sano viskositeetista mitään, mutta tilavuus F17 1,6l ja F18 1,8l. Kumpi vaihteisto on 1.8 Astrassa ja Zafirassa?
Tämä on käsittääkseni hyvää litkua?
Zafira
Ajattelin, että jos jollain tälläsellä vekottimella imis tehostimen säiliön tyhjäks, ja sit vaan laittais saman verran uutta öljyä tilalle... vai onko siihen joku helpompikin tapa? :D
Onko vaihteistossa jotain tyhjennysproppua tms.?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Zafira kirjoitti: Onko vaihteistossa jotain tyhjennysproppua tms.?
Ei ole, täytyy ottaa pohjalevy irti.
Zafira
ascona_c kirjoitti:
No niin just. Mites sinne saa uudet öljyt sisään?
JariS
Viesti Kirjoittaja JariS »
Hae oljyt suoraan merkkiliikkeen tiskiltä,saat oikeat litkut rekisterinumerolla ja vielä halvemmalla,kuin motonetistä.
Zafira
Jaa että kukaan ei oo vaihtanu ko. öljyjä? :o
Ei kai nekään ikuisia ole? :roll:
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
uudet öljyt saat sisään laatikon päältä kun otat sen huohottimen irti ja tarkistusreikä tulppineen löytyy todennäköisesti jostain pyöräkotelon kautta laatikon kyljestä.
JariS
Tehostimen öljynvaihtoon löytyy haulla ohjeet,vanha öljy päästettävä pois tehostimen putkista hammastangolta,säiliöstä ei pysty imeen.(ainakaan -01)
Zafira
JariS kirjoitti:Tehostimen öljynvaihtoon löytyy haulla ohjeet
Milläköhän hakusanalla? :D
JariS kirjoitti:säiliöstä ei pysty imeen.
Miksei?
JariS
JariS kirjoitti:Tehostimen vanha öljy päästettävä pois tehostimen putkista hammastangolta.(ainakaan -01)
Tuo riittää kyllä ohjeeksi,en muista hakusanaa,mutta täältä se on löytynyt.
Säiliössä on pumppu ei saa imetyksi kuin pienen lirun.
pnieminen
jaaha
Viesti Kirjoittaja pnieminen »
gm:n oma tehostinöljy maksaa 9,5€/l ooppeli liikkeessä, joka ainakin toimii eikä syövytä stefoja...
laatikkoöljy kestää ainakin 10 vuotta/200tkm joten sen vaihto on kyseenalaista, eikä se edes joudu manuaaleissa juuri rasitukselle.
Zafira
Re: jaaha
pnieminen kirjoitti: laatikkoöljy kestää ainakin 10 vuotta/200tkm joten sen vaihto on kyseenalaista
Joo, mutta Astralla on ajettu 205tkm ja Zafiralla 230tkm :lol:
aaakooo
Viesti Kirjoittaja aaakooo »
vaihdatin itse -99 Zafiraan vaihteistoöljyt kun kilomertejä oli takana n.200000 km. Päälle päin öljy näytti olevan ihan kirkasta ja hyvän näköistä. Lieneekö vaihtotarve sitten kiinni rasituksesta . Itsellä kovaa vedätystä (peräkärry,matkailuvaunu) ei olllut paljoa.
Aikaisemmassa autossa CarinaII vm. 90 ja kilometrit 250000 öly oli aivan puuroa eikä takulla paljoa voidellut, siinä vaihto oli todella tarpeen.
jjvirtan
Re: Astra G/Zafira A ohjaustehostin- ja vaihteistoöljyjen vaihto
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Itse kummiskin meinaan vaihtaa synteettiset vaihteistoöljyt sisään A zafiraan,nuo vanhat GM öljyt on kuitenkin mielestäni vanhanaikaisia.Vaihteisto on se vaijeriohjattu,onko se F23?Nyt alkanut mennä 1;nen huonosti päälle,voishan tuo säätämälläkin parantua.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Re: jaaha
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
pnieminen kirjoitti:gm:n oma tehostinöljy maksaa 9,5€/l ooppeli liikkeessä, joka ainakin toimii eikä syövytä stefoja...
Edelliseen Corsaan kun vaihdoin laatikkoöljyt 215 tkm kohdalla ne oli jo todella likaiset. Uusilla öljyillä salkku pelasi paljon paremmin, eli kyllä niitä voi olla hyvä toisinaan vaihtaa.
