Pari kyssäriä B ompusta
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onko b omegoissa 2000 mallissa 2.2 koneessa niitä jakopää ongelmia, ketjullahan toi oli? Kuinka pitkä ikäinen se ketju on, millon pitää vaihtaa?
Mikä pulttijako tuossa on ja keskireikä? ET? Onko suomiompussa lukkoperä? Mitään erityisiä paikkoja mitä kannattais tarkistaa?
Re: Pari kyssäriä B ompusta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jiivee666 kirjoitti:Onko b omegoissa 2000 mallissa 2.2 koneessa niitä jakopää ongelmia, ketjullahan toi oli? Kuinka pitkä ikäinen se ketju on, millon pitää vaihtaa?
Onko suomiompussa lukkoperä??
Omegan kone hihnalla, vaihto normaaliin tapaan 60tkm/4v.
Suomimalleissa lukkoperä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Hihnalla.
jiivee666 kirjoitti: Mikä pulttijako tuossa on
5x110
jiivee666 kirjoitti:Onko suomiompussa lukkoperä?
On.
jiivee666
Tännehän tuli nopeesti vastauksia. Vielä kiinnostais onko toi kone sitä jakopäävikamallia, vai olikse vaan vectran (ja astran?) ketjukoneet?
Zafira
jiivee666 kirjoitti:vai olikse vaan vectran (ja astran?) ja sahviiran ketjukoneet?
OliC.
jiivee666
Meneekö tähän noi 65,1mm keskireijällä olevat vanteet? Mikähän oli vakio et vanteissa?
AIC
Viesti Kirjoittaja AIC »
jiivee666 kirjoitti:Meneekö tähän noi 65,1mm keskireijällä olevat vanteet? Mikähän oli vakio et vanteissa?
Menee ja vakio ET taitaa olla 33. Jossain sivuilla osui silmään suositukseksi ET 25-35.
jiivee666
Kiitosta kaikille vastanneille ja hyvää joulua.
Gsi tuning
Viesti Kirjoittaja Gsi tuning »
En tiedä 2.2 koneisista, mutta 2.5V6 ei aina ole...
jiivee666
Gsi tuning kirjoitti:
Oon kuullu juttua et kaikissa suomiomegoissa olis vakiona lukkoperä, toisaalta luulis et sen olis saanu valita ostaessa jostain listalta..
Gsi tuning
Saman jutun olen kuullut, ja myöhemmin todennut vääräksi tiedoksi... :-?
jiivee666
Millähän sais tietää onko tossa kiulussa sitä lukkoa?
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Nosta auton perä ylös ja kokeilet mihin suuntaan renkaat pyörii.
Tai sitten poltat kumia ja katsot jääkö yksi vai kaksi raitaa.
P. Lanttola
Ja lukossahan ei omegassa ole mitään esijännitysjousia jolloin pyörät pyörii eri suuntiin ilmassa pyöritellessä aivan kuten ilman lukkoakin.
Varmoja konsteja on ottaa takakoppa pois ja katsoa, tai sitten etsiä peräkopasta tuo tyyppikilpi jo on vielä tallella, täältäkin löytyy searchilla mikä numero ilmoitti lukon olemassaolosta.
Yksi konsti on sitten tuo paskaringin pyörittely, vaatii vaan vähän kokemusta että sen sillä huomaa. Myyjän mielestähän autossa aina on lukkoperä, tai ainakin siltä tuntuu kun soralla yleensä sutii molemmilla pyörillä...
jiivee666
Onko tässä 2.2 samaa venakumien irtoilua kun 2.0 ekotykissä?
