B-omegan antenni
B-omegan antenni
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Eli jos oon oikein ymmärtänyt niin tuo kyseinen kapistus on takalasin langoissa mutta onko kaikissa ja tuleeko sieltä johto kojelaudan sisään soittimen taakse? Ihmettelin vain kun mulla kuuluu tuo radio aika huonosti välillä ja huomasin että mulla on laitettu tohon sellainen tuulilasiantenni kojelaudan etureunaan. Vois kyllä heivata sen helvettiin jos vaan alkuperiselle löytyy tuo johto.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Alkuperäinen antenni on jokaisen sedan B-Omegan takalasissa. Kaksi pystyä "raitaa" ovat antennit.
Johto tulee radion taakse, perinteinen Opel -päällä oleva.
janne81
Viesti Kirjoittaja janne81 »
Onkos caravanissa ?
ascona_c kirjoitti:Alkuperäinen antenni on jokaisen sedan B-Omegan takalasissa. Kaksi pystyä "raitaa" ovat antennit.
Ok, täytyypäs tutkia tuo kojelaudan sisus tarkemmin josko se siellä jossakin olis.
williami
Viesti Kirjoittaja williami »
janne81 kirjoitti:Onkos caravanissa ?
mulla ainakin mv6:sesa perinteinen piiska takaluukun etupuolella
Kuten kirjoitin, niin takalasiantenni on vain sedan -malleissa. Karavaanissa on normaali kattoantenni.
-WW-
Viesti Kirjoittaja -WW- »
ascona_c kirjoitti:
Tai takasivulaseissa, kuten mm. v70
- Rusko Motorsport -
Savolainen
Viesti Kirjoittaja Savolainen »
omega16T kirjoitti:Ok, täytyypäs tutkia tuo kojelaudan sisus tarkemmin josko se siellä jossakin olis.
Tarviit muuten keinosiementäjän käden, jos se johto on mennyt siitä normaalipaikaltaa sinne alas, tippunut tavallaan sinne johtosarjojen väliin. Itse vaihdoin radiota aikoinaan ja onnistuin tiputtamaan sen alkuperäisen johdon sinne sarjojen väliin. Sinne tosin pääsee sieltä jalkatilan puolelta, en muista kummalta puolen. Saa työnnettyä sen johdon sinne ylös.
Savolainen kirjoitti:
Tuota toista omegaa purkaessa huomannu ton "lievän" tilanpuutteen tuolla kojelaudan sisällä :D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mulla se antennijohto on ainakin siinä alkuperäisessä johtosarjassa kiinni.
mullaki tais olla teipattuna johonki johtonippuu.. taitaa olla taas melko halpaa kaapelia kun tuntus ottavan melko herkästi häiriötä. en oo kyl yhessäkää b omegan fakus nähny takasivulaisessa antennia.. tai sit en vaa oo osannu kiinnittää huomiota.
