Onnistuuko vanteiden sorvaus? (ET:n suurennus)
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Tässä kun on kovasti ollut Vectran vanteiden ET:stä puhetta, niin ajattelin vähän höylätä pois ainetta noista omista. Eli osaako/pystyykö nuo koneistamot ottaa ainetta pois siitä kiinnityspinnasta että saisi vähän isomman ET:n? Lähinnä täällä JKL:ssä...
Vai onko tuo ihan tuhoon tuomittu ajatus? Tarve olisi ottaa pois noin 3-4 mm. Tietystihän se riippuu vanteestakin paljonko siinä on varaa, mutta luulisi tuon olevan mahdollista?
-Mikko
Audi S4 Biturbo
Realsanta
eikö ET:ee pienene kun tavaraa otetaan pois ja lisäämällä esim. levikepalat vanteiden väliin niin tulee lisää ET:tä
vain oonko aivan väärässä
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kyllä, olet aivan väärässä.
OKCC
Viesti Kirjoittaja OKCC »
Kyllä sitä ET lukua voidaan muuttaa sorvaamalla. Jokainen konepaja jossa on isolla pakalla varustettu sorvi voi toimenpiteen suorittaa ei ole isokaan homma(tunti korkeintaan kaksi).
Periaatteessa vaikka ammattikoulu voi sorvata vanteesi, mutta kannattaa ottaa ensin selvää, että osaavat käyttää heittokelloa kunnolla :smile:
Markus_J
Viesti Kirjoittaja Markus_J »
Omalla kohdalleni tulee luultavammin kyseeseen vanteiden sorvaus kun ne alessiot ei välttämättä sovi kunnnolla alle.
Vanteiden ET lukua pystyy suurentamaan ainakin näljä numeroa riippuen vanteesta. Toki kannattaa varmistaa pajan laatu ettei käy niin että vanteet menevät piloille
www.opel-tuning.org www.wcoastdesign.com
Opel Astra G 1.6 8V -99 (-99-02)
Opel Astra G Coupe Bertonen 1.8 16V -01 (-02-05)
Volvo C70 T5 Cabriolet -01 (nykyinen menopeli) (-05-??)
Vectra A 1.6 -89 (varakulkine ja mahdollinne projekti)
Kanseli79
Viesti Kirjoittaja Kanseli79 »
Tämä on ehkä tyhmä kysymys... mutta,
en tiedä mitään ylimääräistä renkaista, joten voisiko joku hieman valaista minua ja kertoa selvällä suomen kielellä, mitä tuo ET tarkoittaa. Kiitän.
Fat Pipe Godar: 162 km/h... Onhan sekin jotain!!!
JMM
Viesti Kirjoittaja JMM »
Täällähäntuo ET on selitetty oikein kuvan kera.
MikkoV
Tuosta tuli vielä mieleen, että tarvitseeko rengas ottaa pois sorvauksen ajaksi?
-Mikko
Audi S4 Biturbo
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
-Mikko
No hallelujaa!! Toivottavasti kukaan sorvari ei ala työstään vanteita renkaan kanssa!! nimim: Sorvarina työtä tehnyt..
MikkoV
Ajattelin vaan päästä helpommalla :smile: ja eihän sitä vannetta ulkoreunasta kiinni oteta? Eli _periaatteessa_ se kumi voisi paikallaan olla? Tuskinpa se sorvi nyt kauheilla kierroksilla käy...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
opelmeister
No itse jättäisin renkaan pois. On nimittäin noissa isommissa kappaleissa semmonen periaate, että vähempi parempi, eli turha paino pois.
Se on vähän semmonen juttu ettei oikeen tiedä miten vanne käyttäytyy vanteen kanssa. Jos sorvataan napaa sisäpuolelta, niin vannetta ei voi ottaa leukoihin kiinni vaan se on puristettava kärkien väliin. Tällöin turhasta painosta ulkokehällä on vain haittaa. Kierrokset on pienet eli lasketaan ihan satasissa.
Jos työ tehdään jyrsimellä ei vannetta saa oikeen pöytään kiinni renkaan kanssa, se kun pitäisi saada suoraankin..
Jamppu
Viesti Kirjoittaja Jamppu »
Saattaa olla kyllä helpoin vaihtoehto ottaa vanteesta nimenomaan ulkoreunasta kiinni koska kiinnityspintaa sorvattaessa pitää materiaalia tietysti poistaa vanteen sisältä. Ja tuo renkaan paikallaan oleminen kyllä varmasti aiheuttaa hankaluuksia sorvattaessa. Alumiinia työstettäessä yleensä käytetään normaalia suurempia työstöarvoja jolloin vanteella oleva rengas aiheuttaa mahdollisesti ylimääräisiä värinöitä ja muita "liikkeitä". Eli hieman työläämpi keino on ottaa rengas vanteelta pois sorvauksen ajaksi mutta loppupelissä saattaa olla vaivan arvoista. Lisäksi on huomattavasti harvemmassa niin isot sorvit joihin yleensäkään saa vanteen renkaineen kiinni. Jos ei kyseisessä sorvissa sitten ole irrotettavaa kitapalaa joka mahdollistaa halkaisijaltaan isommankin kappaleen kiinnityksen.
