koodit 19,24,73,81,82,83,93, miten saa pois
Hjemuli
Viesti Kirjoittaja Hjemuli »
eli astra 1.8 16v vm95
ja sen verran olen ottanu selvää et nää kaikki tarkottaa että on alhainen jännite, mutta 3 eri akkua koitettu,ja kaikis on niin pal virtaa et auto lähtee käyntiin eli ei vissiin ole siitä että akku olis loppu, ja kun se varajärjestelmä on pääl, niin sen takia kyselen mitä tars tehä et sais sen pois ja auto kävis paremmin.
henkka.k
Viesti Kirjoittaja henkka.k »
jos on alhanen jännite ja akun vaihto ei auta niin kannattais varmaan katella sitä laturia..
*Ascona -84*
*Ascona -77*
Hjemuli
henkka.k kirjoitti:jos on alhanen jännite ja akun vaihto ei auta niin kannattais varmaan katella sitä laturia..
kaik akut on yön ollu lataukses, ja laturi tuottaa 14,?? volttia
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
maadotukset kunnossa? esim. moottorin ja rungon välillä ongelmaa?
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
No ne alijännitteestä kertovat koodit häviää iteksiin jonkin ajan päästä. Jos sul on menny jossai vaiheessa akku tyhjäksi, ni noi alhasesta jännitteestä johtuvat koodit jää muistiin joksikin aikaa. Ja varaohjelma on päällä koska joko kampiakselin asentotunnistin tai nokka-akselin asentotunnistin on paskana, niinkuin vikakooditkin kertoo.
Ja helpoiten selviää kumpi on paskana, kun ottaa jommasta kummasta tunnistimesta pistokkeen irti, jos auto lähtee käymään olet irroittanut viallisen tunnistimen johdon.
Vo tietysti olla maadoituksissakin vikaa kuten ylempänä sanottiin, mut tollasta lähtisin koittamaan.
Hjemuli
Vilderi kirjoitti:maadotukset kunnossa? esim. moottorin ja rungon välillä ongelmaa?
jep, itseasias juur laitoin ylimääräsen miinus johdon akust runkoon, kun oli orkkis ja sen näkönen, mut tarvii käydä riipii rungon/koneen väliin viel yks talutus hihna. ja kiitos
Hjemuli
CaLis kirjoitti:No ne alijännitteestä kertovat koodit häviää iteksiin jonkin ajan päästä. Jos sul on menny jossai vaiheessa akku tyhjäksi, ni noi alhasesta jännitteestä johtuvat koodit jää muistiin joksikin aikaa.
joo,itseasias se on muutaman kerran menny tyhjäks. :no:
ala anturi vaihdettu, ja käynti parani vähän. mutkun on se järjestelmä pääl."niin se käy niinku, mun hyvä tuuri"eli huonosti. ja ylä anturi mitattiin. ja näytti olevan kunnos,"ja se on joskus vaihdettu jo kun siel on ehjä pillu :lol: liitos" mut henki mailman hommia noi anturi jutut. niissähän kiertää yhteinen virta 5v,+ sit ulkoinen virta, ja ohmit oli sillon kunnos myös, mut välillä se näytti sisäises kiertäväs järjestelmäs olevan 2,5v vaik kuuluis 5v. aattelin vaan et kun oli huono akku, ja auto ei käyny, et kyl se siit nousee kun on saatu uus anturi sisään ajettua, ja kun se v-järjestelmä oli pääl.
joo tän mä olen jostain lukenu"täällä"
joo tarvii koittaa lisä johdotusta
