Moi,
Pystyykö airbag-valon nollaamaan kotikonstein niinkun joissakin GM:n autoissa onnistuu tyyliin vetämällä testerin liittimen tietyn nastan maihin pari kertaa x sekunnin välein, löytyskö ohjetta netistä? Jos ei pysty, missä hoituu vikakoodien luku/nollaus halvimmalla pk-seudulla? Onko tietoa mikä on yleisin syy valon syttymiseen, turvavöiden kiristimien liittimet tms?
Vectra B -97 airbag-valo
1. Ei pysty nollaamaan valoa itse.
2. Nollaus merkkiliikkeessä, tai muussa vastaavassa puljussa, josta löytyy nollaamiseen tarvittava testeri. Hinta n.20-50€
3. 95% varmuudella valon syttymisen aiheuttaa kuskin penkin alla olevat turvavyön esikiristimen johdot. Johdot ovat liittimellä kiinni toisissaan, ja penkin liikuttelu ja tärinä saavat liitoksen elämään sen verran että valo syttyy. Liitin kannattaa ohittaa kokonaan, ja johdot tinata suoraan yhteen niin valokin toimii niinkuin pitää.
Janne M
Riisikippo
- Minut on bannattu!
^^ paitsi jos se johtuu tuosta liittimestä niin se korjautuu itsestään.. kun se liikkuu... muijan autossa palo toi valo, käytiin vikakoodit lukemassa ilmatteeks kun oli avajaistarjous yhessä liikkeessä, sen jälkeen ei oo palanu, eikä liittimelle olla tehty mitään.. jos se joskus syttyy viel niin sitten kolvia kätöseen..
Janne M
Ja sitten testeriin koodien nollaukseen...Riisikippo kirjoitti:^^ paitsi jos se johtuu tuosta liittimestä niin se korjautuu itsestään.. kun se liikkuu... muijan autossa palo toi valo, käytiin vikakoodit lukemassa ilmatteeks kun oli avajaistarjous yhessä liikkeessä, sen jälkeen ei oo palanu, eikä liittimelle olla tehty mitään.. jos se joskus syttyy viel niin sitten kolvia kätöseen..
Valon ei pitäisi sammua vaikka vika korjaantuu, ABS järjestelmänhän pitäisi kytkeytyä kokonaan pois käytöstä juuri tuollaisen takia.
__________________________
