Tyhjäkäynti
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
Terve !
Eli oma Gsi 16v kadetti ei laske tyhjäkäynti kierroksia alle 2000 kiemuran...! olisko jokun ns.ilma määrä anturi rikki ? (mistä sen löyttää) tai joku muu vika... rupee vaan valoissa vit.. kun ei kiekat laske.....
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Olisiko moottorin lämpötila-anturi rikki.
Silloin ei ohjaus boxi saa tietoo et kone on lämmennyt ja antaa kylmän koneen ennakot yms..
Jari79
tota itsekkin ajattelin.... mistä ton osan saa/kannattaa hakea ?
Antti H
A-Vecussa se on edestä katottuna vasemmalla imusarjan kylessä.
Voit varmistaa asian kahtomalla vikakoodin ettei tule turhaa ostosta.
teg
Viesti Kirjoittaja teg »
Omassa Vectra A:ssa moottorin lämpötila-anturi sijaitsee edestä katsottuna laturin etupuolella suoraan kannessa, vai oliko se lohkossa. Käsittääkseni imusarjassa ei kierrä vesi - vai kiertääkö?
<font size=-1>[ This Message was edited by: teg on 2003-03-26 11:50 ]</font>
Jari79
Joo-o.. soitin ek-autoon ja ne sano et joko se anturi sökönä 380egee (ei hyllyssä) tai tyhjäkäyntimoottori 370egee (hyllyssä)..
jos ajaa auton sinne vikakoodiin ni sano et semmonen puoli-tunti vikaselvittelyä. tuntiliksaa en kysellyt.
Ajan huomennna ek-autoon ja katsotaan missä vika, ja sen jälkeen katsotaan löytyykö "lääkettä" lompakosta ?
marttikos
Viesti Kirjoittaja marttikos »
Pelkäänpä että tyhjäkäyntimoottori, joka on ns. Step- eli askelmoottori, on vialla. Se jumittaa tiettyyn askeleeseen, ja siksi tyhjäkäynti on korkea.
Toivottavasti autossasi on takuuta jäljellä!
"Ooppelilla pääsee pitkälle!"
Jari79
no.... höh :smile: takuu-aika on mennyt umpeen n.15vuotta sitten.... mut kuntooon laitetaan..
SAP
Viesti Kirjoittaja SAP »
Hei kuule nyt järki käteen ja, jos haluat päästä halvemmalla niin putsaat sen tyhjäkäynti moottorin. Ainakin kokeilet putsata loppujen lopuksi aika pien vaiva. Ohjeita löytyy searchilta.
Lämpötila anturi ei voi maksaa tuota yli 300 erkkiä, tyhjäkäynti moottorin hinta tuo voi olla mutta kalliilta sekin kuullostaa.
