Uskomatonta mutta olisi Vuotava Mv6!!
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
olen noita ketjua lukenut varmaan kaikki mutta en vielä apua löytänyt, koska
oma rassini vuotaa vain jos keula ylempänä kuin perä? jostan koneen takaa tulee, oln pyyhkijät ja muovit pois ottanut muttei mitään näy koska vuotaa vain satunntaisesti.
välillä 100km jälkee valittaa pinta hälytystä ja välillä menee 600km???
ihme vuoto. vastaava en löytänyt.
öljyt ei sekaisin, vuotaa koneen molemmin puolin.
ja sitten tyhmä kysymys... uskaltaako tonne työntää sitä syylärin paikkaus ainetta?
vai tukkiiko kaikki muutkin paikat vuotojen lisäksi?
kiitoksia vastauksista.
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
-JMV-
Re: Uskomatonta mutta olisi Vuotava Mv6!!
Viesti Kirjoittaja -JMV- »
sloxa kirjoitti:olen noita ketjua lukenut varmaan kaikki mutta en vielä apua löytänyt, koska
Itsellä samat oireet ollut jo kohta vuoden verran..Välillä hupenee nopeammin ja välillä taas menee piteempään, kun saa lisätä nestettä.
Vuotokohtaa en ole pystynyt paikallistamaan, niin päätin sitten että vuotakoot..Myös itsellä edessä tuo paikkausaineen kokeilu, sen verran tiedän, että ainakin BAR´S LEAKS pitäis olla hyvää kamaa, eli ei tuki paikkoja.
Opel Omega B2 2,5 V6
Ex:Opel Omega Stw MV6
jheinonen
Viesti Kirjoittaja jheinonen »
Vuotaako termostaattikotelon tiiviste? Nesteet tulee kansien välisistä koloista pois kun keula on ylempänä.
Kansien välissä takana on yhdysputki, jonka tiivisteet kovettuvat. Ne voi korvata vaikka 3/8-tuumaisilla hydrauliikkatiivisterenkailla.
Edellämainitut korjasin omasta aiemmin, mutta ilmeisesti koneen takaa syylärille lähtevä putki vuotaa liitoksestaan. Jäähdytinnestettä valuu laatikon päältä lattialle mutta kumiletkut tuntuvat päällepäin kuivilta.
Miten tuon metalliputken tiivisteen saa vaihdettua, eli missä sen kiinnitysruuvit ovat? Joutuuko kaikki letkut irrottamaan koneen oikealta puolelta, on meinaan ahtaanoloinen paikka.
0llep
Viesti Kirjoittaja 0llep »
Tuohon jäähdytysnesteen vuotoon jos ei muuta konstia löydy ,niin käy ostamassa FORTE jäähdytysnesteen vuodon korjausainetta. Aine ei ole tarvikemyymälöissä myynnissä,vaan sitä on autokorjaamoilla käytössä.Sinulle tai kaverillesi tuttu korjaamon pomo sitä melkovarmasti sinulle myy ja kertoo käyttöohjeet. (Näin sitä ainetta itsekin hommasin.)
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Jaahas löytyihän taas vesivuoto tuosta faijan v6 Omegasta.
Tuo metalliputken tiivisteen vaihto oli aika syvältä, joutuu purkaa puoli autoa.
Kaikki lämmityslaitteiston letkut näytti päällepäin aivan ehjiltä, mut ne oli sisältä halkeilleet ja mureni puristeltaessa. :o
Tätä taistelua ei nyt lopeteta. Tähänmennessä on vaihdettu ylävesiletku, syyläri, sen metalliputken tiiviste, vesiventtiili, vesipumppu, ja yks vesiventtiilille menevä letku.
Nyt lähti lämppärin letkut tilaukseen.
Alkaa B Omegan pyyhkijäkoneiston irroitus sujua aika vauhdikkasti, tuo kyseinen kampe on viimeaikoina jouduttu irroittamaan muutamia kertoja. :lollis:
Kokeiltiin siinä myös Holts Wondarweld Jäähdytysjärjestelmän paikkausainetta, mut ei siitä ollu apua.
sloxa
sain oman ompun vuodot tänään kuriin.. termarin tiiviste finaalissa, siitä lähtevä metalliputki o-renkaat loppu, koneen takanta vedenjakajalta putki sisältä halki, öljunlauhduttimen päädyssä" olevat 3 letkua keskimmäinen vuoti.
kaikki putket tarkastin suurimman osan vaihdoin ja loput irrotin leikkasin "vähän" pois päästä tiivistin
ja uudet klemmarit. ei vuoda enää.
(ainakaan tänää)
samalla tuli imusarja/kansien kanavat putsattu/kohdistettua. oli muutes suhteellisen paljon valu mönttejä noissa kanavien alku päissä.
ja ihmellisiä reunoja, noin 1mm pahimmillaa yhdessä kannen kanavan alussa, ja jossain ihnan vain mönttejä. ydessä suuttimessa oli 2 reikää tukossa.
samalla egr:rän ohitin ja tuntuu kaikki pelaavan paöjon paremmin.
kaiken lisäksi oli näköjää huohotttimen letkut lähes tukeessa, vain neulan kokoinen reikä.
että semmonen homma. ei mikään paha, lämmin talli ja hyvät valot.
kori ykkös kaljaa ja hamppareita. noilla eväillä onnistui.
(3:sta ei kannata auton laitossa hirveesti litkiä, homman loppuu 6 pullon jälkeen) :)
menee paskan jauhamiseksi, kokeiltu on monta kertaa.
sloxa
tuli sitten vielä jokin vuoto.. aina kun painaa kunnolla kierroksia niin kuskin puolella pakosarjassa
sihisee ja höyryää?
ei ollut ennen tuolla vuotoa.
saiskos tuota vesi järjestelmää paineistettua silloin kun auto ei ole käynnissä?
kun imusarja ja kansi on poissa niin ei se oikein käy, niin ei saa vuotoja silloin tihkumaan.
mitä jos sen täyttäis ja rakentais paisunta säiliön korkin tilalla toisen korkin jossa ilmaventiili ja sais siitä sen paineistettua niin silloinhan heikoimmasta liitoksesta pitäisi veden lentää vaikka auto ei ole käynnissä.... ? vai?!
kertokaa jos mahdollista.
kiioksia.
asterix2
Viesti Kirjoittaja asterix2 »
kyllä tuon korkkipatentin pitäisi toimia, on vaan varottava ettei kovin montaa baria sinne jäähdytysjärjestelmään työnnä :D Tosin korkin ylipaineventtiilin pitäisi antaa periksi jossain vaiheessa. Jäähdytysjärjestelmän paineen pitäisi olla jossain 0.5 barin nurkilla normaalisti, kai..
TobyR
sloxa kirjoitti:tuli sitten vielä jokin vuoto.. aina kun painaa kunnolla kierroksia niin kuskin puolella pakosarjassa
sihisee ja höyryää?
kiioksia.
Sama vuotopaikka olis meilläkin vielä jäljellä, eikä vuoda tuolta kuin satunnaisesti.
Mä tein seuraavanlaisen paineistus systeemin, imusrjalta paisuntasäiliölle tulevaan letkuun vanteesta irti leikattu tubelesventtiili, paisuntasäiliöstä putken paikka tukkoon ja rengaspainemittarilla paine jäähdytysjärjestelmään.
