Astra G alustaa uusiksi
JnW
Viesti Kirjoittaja JnW »
Eli kyseiseen autoon pitäis saada vähän jämäkämpää alustaa vakioon verrattuna. Alusta saisi olla n. 35-40mm alkuperäistä matalempi. Tämän kaiken lisäksi se pitäisi vielä saada edukkaasti, koska opiskelija budjetilla ei Bilsteinejä ostella... Mistä kannattais kysellä ja minkä merkkistä?
Ja sitten vielä semmonen, että jos joku vois mitata vakioalustalla varustetusta Astrastaan sen mitan pyörän navasta kaareen, olisin kiitollinen. Oman iskarit ja jouset lienee niin luuskat jo, että tuo taitaa olla tippunu niin paljon, että -35mm sarjalla auto nousee :lol: Alustan osat, kun ovat alkuperäiset ja auto on vm. 2000.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Sinuna tilaisin Automuovilta Irmschrin alustan jos vielä saa,
n.340e paikkeilla lienee hinta.
Ei tarvi miettiä,että toimiiko.
Omenalimu
Fk:n setin hommasin itse porukoiden astraan www.autovaruste.net tais maksaa siihen aikaan siis pari vuotta sitten noin 360€ rahteineen. Toimitus tais olla parin päivän luokkaa. No tällänen siitä sitten tuli.
Ja mielestäni vielä ihan mukava alusta ajaakkin. Eikä se ole äitikään valittanut.
JnW
Nojuu toihan näyttää tosi näpsäkältä muutenki toi astra tos kuvas. Et sattuis muistaa viel noitten vanteitten kokoa?
Omenalimu
vanteet on 17tuumaa ja 7 tuumaa leveät et 35 ja kumit 215/40/17
ap85
Viesti Kirjoittaja ap85 »
Iro kirjoitti:Sinuna tilaisin Automuovilta Irmschrin alustan jos vielä saa,
Ei saa enää kysyin syksyllä omaani.
Pitäs alkaa itsekin laittaa alustaa uusiksi, kun nyt kumminkin kai tuossa yksilössä pitäydyn ;)
Skoda Octavia TDI
JnW
Itse olen ensimmäistä kertaa vaihtamassa autoon alustan osia, niin onko siinä mitään ihmeellistä, jos vaan yhtäänkään työkalut pysyy käsissä ja omaa jousipuristimet? :roll:
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Sachsin jotkut hyvät iskarit ja FK, Weitec jouset jos budjettialustaa haluat
Nismo, millo lie taas ajos
Omenalimu
JnW kirjoitti:Itse olen ensimmäistä kertaa vaihtamassa autoon alustan osia, niin onko siinä mitään ihmeellistä, jos vaan yhtäänkään työkalut pysyy käsissä ja omaa jousipuristimet? :roll:
Ite vaihdoin myös tuohon Astraan ensikertaa alustaa. Jousipuristimia ei välttämättä tarvita, jos uudet jousi/iskari setit menee kasaan ilman puristimia. Kaveri on hyvä olla apuna. Meillä kaverin kanssa meni noin 8tuntia vaihtaa alusta, mutta työtahti oli kyllä todella leppoinen :) Tuo on aika simppeli juttu astrassa vaihtaa.
JnW
Kysytääs nyt vielä tällästäkin, että onko mitään sellasia hyviä nettisivuja olemassa missä olis vanteita myytävänä. Noi rengasliikkeiden sivut on ainakin vähä onnettomia. Vituttaa, kun ei sillee selkeesti ole laitettu kokoja ja muita tietoja, et niiden perusteella vois hakee vanteita.
Lätsä
Viesti Kirjoittaja Lätsä »
Omenalimu kirjoitti:Fk:n setin hommasin itse porukoiden astraan www.autovaruste.net tais maksaa siihen aikaan siis pari vuotta sitten noin 360€ rahteineen. Toimitus tais olla parin päivän luokkaa. No tällänen siitä sitten tuli.
http://opel.desteem.org/albums/userpics ... vulta2.JPG
Oliko se mahdollisesti FK High Tec suspension kit Opel Astra G Sedan
Tuotekoodi: FK99OP058 60/40 vai FK99OP057 35/40
Itse samanlaista ajattelin niin mietin vaan et jos se on 35/40 niin 60/40 menee ehkä liian alas :-?
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
Lätsä kirjoitti:
55/40 tuossa avokaspuolison autossa.. ei tuo 60 liikaa olisi. Tosin merkkinä ei ole fk.
Vectra C Estate -07
Lätsä
whathifi kirjoitti:
Lätsä kirjoitti:
Joo elikkäs tuossa on irmelin alusta luin sen jostain ja näin kuvan... Eli ei ota kaariin edessä vaikka kuinka hakkais :lol:
whathifi
Lätsä kirjoitti:
whathifi kirjoitti:
Lätsä kirjoitti:
ei oo kun Kw:n :)
17*7 et 38, 205/40, ei ole minkäänlaisia ropleemia ollut
Vectra C Estate -07
Lätsä
whathifi kirjoitti:
Lätsä kirjoitti:
whathifi kirjoitti:
Lätsä kirjoitti:
ei oo kun Kw:n :)
Eiku joo sori siinä farkussa oli se irmelin alusta... omia höpötän
