C25XE moottori sammuu kun nostaa kytkintä
caliv6
Elikkäs Calibra V6 kone sammuu liikkeelle lähdettäessä vähänkään liian pienellä kaasulla. Vaihdettu sporttikytkin ja kevyempi vauhtipyärä. Mahtaako johtua näistä?
Re: C25XE moottori sammuu kun nostaa kytkintä
liian kevyt vauhtipyörä sulla....normi tyhjäkäynnille...tyhjäkäyntiä nostamalla vois vika "korjaantua".caliv6 kirjoitti:Elikkäs Calibra V6 kone sammuu liikkeelle lähdettäessä vähänkään liian pienellä kaasulla. Vaihdettu sporttikytkin ja kevyempi vauhtipyärä. Mahtaako johtua näistä?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
i_kone
caliv6
Joo mä arvasin että se voi olla siitä vauhtipyörästä johtuva vika. On varmaan iso ja kallis remppa vaihtaa se vanha vauhtipyörä takaisin, kun tämä kevyempi pyörä oli siinä kun auton ostin. Mutta mun täytyy kattoo josko kokeilisin sitä tyhjäkäynnin nostoa. Annan autolle ihan hirveesti kaasua aina liikkeelle lähtiessä jottei se sammu ja tuntuu typerältä kaasutella nilkka suorana joka kerta kun lähtee valoista. Vaikuttaa siltä että moottorista on vauhtipyörärempan jälkeen tullut kierroskone. Alakierrosvääntö puuttuu.
lowcali
Kuinkahan kevyt limppu siihen on laitettu, kun omassa 5,6 kg:n vauhtipyörän kanssa ei ole mitään ongelmia? Ei kannata laittaa alkuperäistä takaisin, siitä tulee kuminauhamainen kone sillä alkuperäisella 16 kg:n rieskalla. Eli reagoi kaasuun hitaasti sekä alas, että ylöspäin, ja tuntuu ettei olisi puhtia. Ainakin oma on parempi keveällä vauhtipyörällä, tosin omassa on vakiokytkinpaketti. Sintterihän purasee äkäsemmin.
caliv6
Mulla taitaa olla se sama 5600 grammainen. Mun sporttikytkin tosiaan ottaa heti, ei voi liu'uttaa pienellä kaasulla. Olis hyvä juttu toi ettei kannattaisi vaihtaa alkuperäistä vpyörää takaisin.lowcali kirjoitti:Kuinkahan kevyt limppu siihen on laitettu, kun omassa 5,6 kg:n vauhtipyörän kanssa ei ole mitään ongelmia? Ei kannata laittaa alkuperäistä takaisin, siitä tulee kuminauhamainen kone sillä alkuperäisella 16 kg:n rieskalla. Eli reagoi kaasuun hitaasti sekä alas, että ylöspäin, ja tuntuu ettei olisi puhtia. Ainakin oma on parempi keveällä vauhtipyörällä, tosin omassa on vakiokytkinpaketti. Sintterihän purasee äkäsemmin.
Kierrokset olisi kai tavallisellakin limpulla hyvä pitää yli 1500rpm. Eikö se rasita konetta enemmän jos pitää yllä korkeampia kierroksia ja useammin? Esim. eikö tulppien johdot kulu nopeammin? Mulla on tavallisesti 2000-3500rpm alle 50km/h nopeuksissa ykkösvaihteella. 2.-5.-vaihteilla yritän olla ajamatta alle 2000rpm. Pitää aina polkasta kytkin pohjaan jos tippuu alle tai vaihtaa vapaalle varmuuden vuoksi ettei kone kärsi tai rupea köhimään, eli näyttämään merkkejä sammumisesta. Eiks normaali tyhjäkäynti pidä olla jotain 700-800rpm? Onko sitä kannattavaa nostaa ylöspäin?
Siis hä?caliv6 kirjoitti:Mulla taitaa olla se sama 5600 grammainen. Mun sporttikytkin tosiaan ottaa heti, ei voi liu'uttaa pienellä kaasulla. Olis hyvä juttu toi ettei kannattaisi vaihtaa alkuperäistä vpyörää takaisin.lowcali kirjoitti:Kuinkahan kevyt limppu siihen on laitettu, kun omassa 5,6 kg:n vauhtipyörän kanssa ei ole mitään ongelmia? Ei kannata laittaa alkuperäistä takaisin, siitä tulee kuminauhamainen kone sillä alkuperäisella 16 kg:n rieskalla. Eli reagoi kaasuun hitaasti sekä alas, että ylöspäin, ja tuntuu ettei olisi puhtia. Ainakin oma on parempi keveällä vauhtipyörällä, tosin omassa on vakiokytkinpaketti. Sintterihän purasee äkäsemmin.
Mut noista rpm:stä: mulla on vakio-vp ja kytkin, ja todella harvoin ajan 1. vaihteella 40-50km/h. 2. tai 3.vaihde kaupungissa, 60km/h alueilla jopa 4.vaihde. Kierrokset siis n.2000rpm.
Ja normaali tyhjäkäynti tais olla 600-700rpm. Muistaakseni Jopella on kanssa tuo kevyt limppu Kadetissaan, ja hän joutui nostamaan tk:ta hivenen. Eli on järkevää tehdä tuo.
lowcali
Jos se pysyy käynnissä normaalisti vapaalla tai kytkin pohjassa vakiolla <700 rpm tyhjäkäynnillä, niin ei kai sitä tarvi mennä turhaa nostamaan, ei se vaikuta tuohon liikkeellelähtöongelmaan. Sammuuko tai pöpeltääkö sulla se kone, jos paikallaan esim. liikennevaloissa käytät kytkin pohjassa kierroksia ylhäällä ja sitten nostat äkkiä kaasun pois? Jos ei röpötä tuossa tapauksessa niin siitä tyhjäkäynnin nostosta ei ole apua. Tähän liikkeellelähtöön on semmonen yksinkertainen ohje että anna sille vehkeelle kenkää, siitä se tykkää.
kirmo
Näimpä...tuo automaattikin pitää normiajossa kierrokset tossa kahdentonnin paikkeilla, ehkä pikkusen yli.Timonen kirjoitti:
caliv6
[/quote]Siis hä?
Tulpan johdot kuluu nopeammin??? Tuo oli vitsi, jooko?
Ja normaali tyhjäkäynti tais olla 600-700rpm. Muistaakseni Jopella on kanssa tuo kevyt limppu Kadetissaan, ja hän joutui nostamaan tk:ta hivenen. Eli on järkevää tehdä tuo.[/quote]
Oot oikeassa tosta tyhjäkäynnistä, muistin sen väärin. Mulla on ollut ongelmia sytytysjohtojen kanssa. Muistaakseni kuutossylinterin tulpan johto oli viallinen, eikä kone käynyt tasaisesti kaikilla pytyillä. Mutta kun siihen vaihtoi astrasta johdon, niin rupesi taas pelittämään. Aloin sen jälkeen pelkäämään että vaikuttaisiko tää mun ajotyyli sitten muiden tulpan johtojen kulumisnopeuteen. Mutta tosiaan mä pistän muistiin ton tyhjäkäynnin nostamisen, kun otan auton ajoon keväällä ja korjautan sen. Kytkinremppaa tuskin alan tekemään. Pitää vain polkaista aina kun lähtee liikkeelle. Jokin kuitenkin kilisee kytkinpolkimen seudulla kun siihen ei koske, mutta kun siihen vähän koskee, kilinä lakkaa. Entisessä autossa, kadett 1.6i '90, ajotyyli oli vähän erilainen kun siinä ei ollut kierroslukumittaria.
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille
caliv6
Pakoputki enemmänkin pöpeltää. Se kuullostaa siltä että siihen on tullut astma tai jotain. Sitä paitsi sekin on hitsattu vinoon ja pitää korjata. Kun moottori on vähän aikaa lämmennyt, olen antanut sille vähän kaasua ennen liikkeelle lähtöä, niin kierrokset tasaantuu sinne 600-700rpm:ään. Moottorissa ei ole sun mainitsemia komplikaatioita. Moottori vastaa terävästi kun sille antaa kaasua.lowcali kirjoitti:Jos se pysyy käynnissä normaalisti vapaalla tai kytkin pohjassa vakiolla <700 rpm tyhjäkäynnillä, niin ei kai sitä tarvi mennä turhaa nostamaan, ei se vaikuta tuohon liikkeellelähtöongelmaan. Sammuuko tai pöpeltääkö sulla se kone, jos paikallaan esim. liikennevaloissa käytät kytkin pohjassa kierroksia ylhäällä ja sitten nostat äkkiä kaasun pois? Jos ei röpötä tuossa tapauksessa niin siitä tyhjäkäynnin nostosta ei ole apua. Tähän liikkeellelähtöön on semmonen yksinkertainen ohje että anna sille vehkeelle kenkää, siitä se tykkää.
Jope
caliv6
Vika korjaantu kun vaihdettiin tulppien johdot.
