Käynnistysvaikeuksia / Astra G
brady
Viesti Kirjoittaja brady »
On ollut hieman tahmeaa kylmällä auton käynnistäminen, toistaiseksi on joka kerta lopulta käynnistynyt ekalla, mutta virtaa hakiessa kuullostaa ainakin että on ihan siinä ja siinä. Itse ajattelin että voisi olla sytytystulppien vaihdon aika, kuullostaako oikealta? Kykeneekö ne helposti vaihtamaan itse?
anttih1
Viesti Kirjoittaja anttih1 »
Akku finaalissa?
brady
Kuullostaako enemmän siltä? Miten sen voisi varmistaa? Onko kätevä vaihtaa itse?
Omenalimu
Lainaa joltain kaverilta tai muulta toista akkua, sillähän se selviää onko akussa vikaa.
brady
Lähinnä meinasin että tietääkö sen muuten kuin vaihtamalla. Miten se vaihdetaan?
anttih1
Ottamalla vanha pois ja uus tilalle :D
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Meet johonki akkukauppaan nii kyllä ne vaihtaa sen samaan rahaan ja ottaa vanhan ja pystyyhan ne mittaamaanki sen vanhan.
Skoda Octavia -08
brady
Jaha, amatööriä ukotetaan... :wink:
Mites, eikö akun ollessa finaalissa pitäisi tulla merkkivaloa mittaristoon? On se mahdollista että akku on kulunut loppuun, mutta sen takia ajattelin tulppia kun ei mitään varoituksia antanut.
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
Ei akku itestään mitään merkkivaloja sytytä, se valo mihin sekoitat on latauksen merkkivalo.
brady
Jahas. No mistä toi akku kannattaa hommata, onko noista esim. motonetin akuista mihinkään? Ja paljonko siitä noin suurin piirtein kannattaa maksaa?
anttih1
Aja auto johonkin pajalle, missä myyvät Exide, Varta, tms. "hyvää" merkkiä, mihin saa kunnon takuun. Sano niille, että vaihtaa, vaikka maksais vähän ekstraakin, ettei tule mitään ylitsepääsemätöntä ongelmaa sen kanssa, mene navat väärinpäin/ akku ylösalasin tms...
:wink:
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Ei jaksa uutta aihetta tehä, joten kysytään tässä, että mikä tota mun Astraa (Z18XE) vois vaivata, ku se ei aina käynnisty ekalla startilla vaikka sahais 10 sekuntia? Tokalla käynnistyy heti. Tekee kyllä aika harvoin tota, ehkä kerran parissa viikossa.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
brady kirjoitti:Jahas. No mistä toi akku kannattaa hommata, onko noista esim. motonetin akuista mihinkään? Ja paljonko siitä noin suurin piirtein kannattaa maksaa?
Ekana kannattaa testata se akun kunto, ennen kuin ostaa uuden. Akkutestereitä luulisi löytyvän melkein joka korjaamosta/huoltamosta, mutta ainakin autosähkökorjaamoista.
Toisekseen, jos ajat paljon lyhyttä matkaa ja käytät esim. poppiksia (vahvari ynnä muut hilppeet), tai muita paljon virtaa kuluttavia laitteita, niin ei auton oma laturi ehdi ladata akkuun enemmän virtaa kuin käytät -> akku tyhjenee pikkuhiljaa.
Tällöin jos kyse on vain siitä, että akun varaus on laskenut, niin siitä selviää joko pidemmällä maantiereissulla (ilman paljon virtaa vieviä laitteita päällä) tai sitten hommaat akkulaturin. Ne ei paljoa maksa, muutaman kympin. Esim. http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=45-5510
Tuota kun pitää esim. yön yli, niin kummasti akku latautuu... :wink:
Zafira kirjoitti:Ei jaksa uutta aihetta tehä, joten kysytään tässä, että mikä tota mun Astraa (Z18XE) vois vaivata, ku se ei aina käynnisty ekalla startilla vaikka sahais 10 sekuntia? Tokalla käynnistyy heti. Tekee kyllä aika harvoin tota, ehkä kerran parissa viikossa.
Tiedätkö, millon on viimeksi vaihdettu tulpat? Ja muut sytytysosat?
Zafira
Timonen kirjoitti:
Tulpat vaihdettu huoltovälien mukaan, kyllä niillä vielä yli parikyt tuhatta on seuraavaan vaihtoon.
