EDIT: Minkälaiset liittimet kyseisellä moottorilla varustetun Calibran bensansuodattimessa on? Banjoliittimet vai muoviletkut vaan karassa kiinni? Ja viellä, eikös tuossa se suodatin ole pumpun vieressä auton alla?
-92 C20LET, letkunippa imusarjassa, bensansuodatinkysymys
Turbo 242
Mahtaako kukaan muistaa seuraavaa: imusarjassa etupuolella, alhaalla, on letkunippa, johon tulee imusarjan ja tämän nipan väliin banjoliitin jossa kulkee vesi. Tästä banjosta lähtee kahteen suuntaan letkut, n. 90 asteen kulmassa. Veden tarkotus on vain lämmittää tätä letkunippaa. Mutta, kuuluuko tästä nipasta mennä reikä läpiasti imusarjaan? Auto on viellä osissa kansiremontin takia enkä jaksa mitenkään muistaa että mihin siitä nipasta lähtee letku.
Tai kuuluuko siitä edes lähteä letkua mihinkään.
Itsellä siis tilanne että siinä nipassa ei ole reikää läpi asti.
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
maritus
Mulla on ainakin reikä siinä. Alla olevan kuvan perusteella siitä vois letku alunperin mennä venakopalle ja välissä tais olla joku venttiili?
Turbo 242
Nyt kun katoin kuvaa tarkemmin niin takaiskuhan siinä letkussa pitäis olla. Mulla se on korvattu suoralla putkenpätkällä.vectraTBO kirjoitti:Mulla on ainakin reikä siinä. Alla olevan kuvan perusteella siitä vois letku alunperin mennä venakopalle ja välissä tais olla joku venttiili?
http://c3team.calibra.cc/c3faq/motor/LET_motronic.JPG
Eikai se niin tarkka ole? Porasin systerin X20XEV Vectrasta sen auki 2mm terällä kun se oli niin täynnä öljymössöä sun muuta paskaa.
Turbo 242
Tuntuu olevan mullakin ummessa.vectraTBO kirjoitti:Eikai se niin tarkka ole? Porasin systerin X20XEV Vectrasta sen auki 2mm terällä kun se oli niin täynnä öljymössöä sun muuta paskaa.
