Ilmaa bensalinjassa
Ilmaa bensalinjassa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kaverilla on -88 Ascona 16SV-koneella. Ongelmana on se, että täydellä tankilla bensan mukana tulee suodattimelle ilmaa ja n. puolen tankin paikkeilla ilman tulo loppuu.
Lisäksi ennen tuota puolta tankkia moottori meinaa tukehtua täydellä kaasulla. Kaasari on pierupurkki.
Ja kaasarilta on tankille paluulinja.
Eli mistä helvetistä sitä ilmaa pääsee bensan sekaan täydellä tankilla, mutta ei puolityhjällä tai alle sen?
Vuotoja ei ole näkyvissä eikä havaittu.
Ettei olisi tankin huohotus tukossa.
Miten se selittäis tuon? :-? Eikö silloin muodostuis vaan vakuumi tankkiin eli ilmaa ei menis tonne bensalinjaan täydellä tankilla? Toki se selittäis tuon yläkierroksilla puutumisen.
No sillailla selittäisi että kun alipaine on riittävän suuri se ikäänkuin imaisee hieman takaisin päin sitä polttoainetta,ja pumppu jaksaa taas hetkenpäästä vetää toiseen suuntaan.
Vajaalla tankilla tankissa on riittävä ilmatila ettei alipainetta pääse syntymään.
Ja tämähän on vain arvailua,tälläinen vaan tuli ekaksi mieleen.
telwin kirjoitti:No sillailla selittäisi että kun alipaine on riittävän suuri se ikäänkuin imaisee hieman takaisin päin sitä polttoainetta,ja pumppu jaksaa taas hetkenpäästä vetää toiseen suuntaan.
Hyvinkin mahdollista, ja nyt kun tuon väänsit rautalangasta, niin meikäkin hahmotti asian paljon paremmin.
Kiitos vinkistä ja toivotaan, että se on myös ratkaisu ongelmaan.
Muuten onko siihen kenties vaihdettu tankin korkki johonkin tarvike malliin,sekin saattaa kiusata.
Luulisin olevan orkkis.
Nyt 3. omistaja menossa ja 2 aiempaa samasta perheestä, isä ja poika. Mittarissa 140tkm.
Kone vaan sökönä, tilalle saattaa tulla mun vanha 16SH + F16-4, vetarit ja joustintukitolpat ja puola + muut sytkähilkkeet.
Sillon tarttee vaan poistaa tuo bensan paluulinja käytöstä, kun semmosta ei tuossa 16SH:ssa ole.
Vai istuuko pierupurkki Varajat II imusarjan päälle?
Timo.A
Viesti Kirjoittaja Timo.A »
ei istu varajet on neljällä kiinni ja pierburg on kolmella
B2-Omega -02 3,2 - E-Kadett -87 2.5 turbo - J-Astra -12 1.4T
Timo.A kirjoitti:ei istu varajet on neljällä kiinni ja pierburg on kolmella
Aina parempi, nyt mä saan myytyä kaverille Weberinkin... :lollis: :lollis: :lollis:
Timo.A
Timonen kirjoitti:
Multa sattuis löytymään kumpikin kaasutin :D
Mulla olis c20ne calibrasta jouten....
Joo, mut ei noi pierupurkit ja varajetit vedä vertoja Weberille, 32/34 DMTL käsiryypyllä. Kiihdytyspumppu esim. ihan eri luokkaa kuin Varajetissä!
Vaikka onkin siis korvauskaasutin, ei viri. 100€ aattelin pyytää.
Juu kyllä tuo weber on kaasutin muut on polttoaineen annostelu laitteita.
Itellä oli joskus 1.6 D-Kadetti varajetillä ja vaihdoin siihen juurikin tuollaisen weberin niin johan heräsi Kadetti henkiin.
Nyt kylläkin harmittaa kun tuli paalattua koko verme,oli muka niin mätä...alkup 1.6 :cry:
Timo.A
onhan weberi paljon varmatoimisempi kun kumpikaan noista
