outo juttu calibra tbo 4x4
sedan c18xe
Eli, onkos kellää 4x4 tbo calibra tehny seuraavaa:
Jarrutuksen jälkeen tuntuu ohjauksessa sellanen isku, tai nykäisy...kun pyörät on vähän käännettynä.. vaikea selittää.
Nelikkohan mulla ei kytkeydy päälle, voisko joku vika siellä aiheuttaa ton iskun hammastankoon!
Niitä hydrauli puolen juttuja aattelin.....et jos vaikka se surullisen kuuluisa paineakku ois sökö!!
Jarrutuksessahan se 4x4 kytkeytyy pois ja ajattelin kyseisen judanssin sit tulevan kun se yrittää kytkeä sitä nelikkoa takas päälle, tai jotai...
MJP
Jarno
Re: outo juttu calibra tbo 4x4
Oletko varma? Mikäs siinä on vikana vai onko sille tehty jotain ettei kytkeytyisi?sedan c18xe kirjoitti: Nelikkohan mulla ei kytkeydy päälle,
sedan c18xe
No ei sille nelikolle mitää oo tehty, se on RIKKI. Siks just ajattelin et voisko niillä olla yhteys toisiinsa(nelikko ei toimi ja nykäys ohjauksessa)
Oiskos semmonen mahdollista et se tehostimen neste ei pääse sinne jakolaatikkoon ja järjestelmä yrittää silti kytkeä nelikkoa niin se sit puskis sitä sinne hammastankoonpäin sykäyksittäin aina jarruttaessa..........
En oikei tiedä miten vetarit vois sen tehhä, murrokset ainakin on kunnossa...
Juu, jos sitä ilmaa on sielä ni sillonhan se just ei välttämättä kytke nelikkoa! Kuuliskos sen tehostimen pumpun äänestä jos sitä ilmaa on sielä, mulla tehostin ainakin on ihan hiljanen, eli ei pidä ylimääräisiä ääniä!
Jarno
sedan c18xe
Brutal
sedan c18xe
90tkm vaihtoväli.
Paineakun toiminnan pystyy testaamaan kun ottaa konepellin auki, virrat päälle ja kaveri painelemaan jarrupoljinta.
Paineakun suunnalta kuuluu sellainen "woosh" ääni joka painalluksella.
Noita ääniä pitäisi kuulua vähintään 25. Jos jää tuon alle,niin paineakku vaihtoon.
sedan c18xe
Siis samankaltainen suhaus kun jarrutehostimesta? Sehän pitää myös sellasta suhinaa jos auto on ollu käynnissä ja sit painelee jarrua..
Kai sen sit erottaa siitä tehostimen äänestä.....jos tunkee korvan kiinni siihe paineakun kylkeen
Se on kait sit uhrattava pyhäpäivä opelille ja alettava tutkailemaa..
Kale
- OCF Member 2015
Kyllä se ääni kuuluu ihan ilma korvan laittamista kiinni paineakkuun.sedan c18xe kirjoitti:Siis samankaltainen suhaus kun jarrutehostimesta? Sehän pitää myös sellasta suhinaa jos auto on ollu käynnissä ja sit painelee jarrua..
jarrutehostimesta kuulu kyllä käsittääkseni juuri mitään ääntä verrattuna tuohon paineakkuun...
madi
- OCF Moderaattori
mulla oli tuommoisilla renkailla semmoista ongelmaa että ei kuulunut ollenkaan mitää kolahduksia koko ajan visco rasituksellaKale kirjoitti:Mikähän mahtaa omassa laitteessa olla vikana, kun nostaa jalan kaasulta kutosvaihteella tuntuu
kolahdus takaa ? Ilmiö tuntuu selvimmin moottoritiellä: Nopea kiihdytys 120km/h ja jalka pois kaasulta.
Auto siis Calibra tbo 4x4 ja renkaat 215 edessä ja 245 takana (Continental)
Pirssi siis kesäajossa
sitten laitoin normaalit renkaat eteen ja taakse niin alkoi kuuluun ääni ku laittaa 5 tai 6 päälle nii perästä kuuluu se kytkentä ääni
mulla o kyllä jatkuvaneliveto
sedan c18xe
