Corsa B 1.7D ostajalle neuvoja??
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Moi,
Mitään en tiedä opeleista, muuta kuin sen että isäukolla ne ruostuivat aina käsiin ja pihassa oli aina öljylätäkkö :)
Nyt tartteis matka-autoksi halvan dieselin ja on tarjottu 97-mallista 3d diesel-corsaa "halvalla".
Tuon saisi pakuksi rekisteröityäkin.
Kysymyksiä:
Matka-ajo?
Kuinka meluisa, varsinkin jos poistaa takapenkitkin?
Kuinka hyvin riittää lämpö kovilla pakkasilla?
Kuinka luotettava kone?
Mitä kannattaa ostaessa ko. automallista tarkastaa?
Onko korissa mitään sinkki tms. käsittelyä tehtaan puolesta?
Siinäpä noita ensi hätään.
Kiitos.
Realsanta
muusta en tiedä mutta koneella ajetaan maapallon ympäri muutama sata kertaa ainakin
kyllä ne pitäis kestää 400-500tkm ainakin
juuus
Viesti Kirjoittaja juuus »
Itellä ollut nyt 3 vuotta dieseli CorsaB vm. -00. Miitarissa 300 tkm, eikä koneen kanssa mitään ongelmia. Ei syö öljyä ja käy kuin kello. Kulutus matka-ajossa 3,8 - 4,4 l/100km.
Ostin auton aikoinaan matka-ajoa varten, työmatkaa oli tuolloin 501 km edestakaisin. Tilanteet muuttuu ja nyt työmatkaa vain 78 km edestakasin.
Matka-ajo: Lyhyt akseliväli, hieman kiikkerä, varsinkin liukkailla, kyllä siihen tottuu.
Melu: No, kaikki on suhteellista. Ei minua häiritse mutta vaimon bensa-zafira on hiljaisempi.
Lämpö: Kyllä riittää kun kone lämpenee. Hyvin tarkeni senkin kerran kun mittarissa oli -38C, lähti muuten 4 tunnin lämmityksen jälkeen käyntiinkin tuossa lämpötilassa. Kovilla pakkasilla varsinkin matka-ajossa on hyvä laittaa pahvia syylärin eteen.
Laturi on sellainen ikävä homma. Se on sijoitettu liian alas, kerää kaiken lian ja moskan, kuluttaa hihnan nopeasti ja palaa loppuun. Hyvä jos 200 tkm kestää, siis laturi, hihna kuluu vuodessa loppuun. Minä laitoin rosterista pellin moottorin alle niin että se peittää koko moottorin, nyt laturi pysyy puhtaana.
Tarkastukset: Ruoste. Ovien alareunat, takaluukun alareuna, noista paikoista se lähtee. Helmat. Korissa ei tosiaankaan ole mitään sinkkiin viittaavaa käsittelyä.
Ei tuu nyt muuta mieleen. Minä ainakin tykkään ajella tällä pelillä, edullinen pitää ja ajaa ja tähän asti ollut luotettava peli. Hintaansa nähden ollut hyvä ostos.
Huikko
Kiitoksia...eiköhän näillä eväillä uskalla alle 200tkm ajetun corsan ostaa.
Kuinkas se venttiliensäätöväli, oliko se 30tkm?
juuus
Taisi olla 30 tkm. Minä olen tarkastuttanut välykset 100 tkm aikana 2 kertaa, ei ollut muuttuneet.
Huikko
Jahas...lisää mietittävää.
Mikä on jakohihnan vaihtoväli?
Jos on sähköpeilit, niin onko ne myöskin lämmitetyt aina?
Lampunpesureita ei sorsaan kai ole saanut...ärsyttää pysähdellä lamppuja pesemään, kun joudun talvella yötä myöten ajamaan...
juuus
Jakohihnan vaihtoväli 120 tkm. Osien hinta n. 130e, eli tarvitaan hihna, kiristin ja ohjainrulla, ja jos on näppärä sormistaan sen kyllä itse vaihtaa. Merkkiliikkeessä ei kannata hihnaa vaihtaa, vaihdattavat samalla turhaan vesipumpun yms. sälää ja kokonaishinnaksi töineen tulee noin 800e. Mihin tahansa nyrkkipajaan ei hihnan vaihdon takia kannata mennä ettei pumpun ajoitus mene pieleen, täytyy tietää, mitä tekee.
Peilien sähkölämmitys kytketään päälle tulitikunpään kokoisesta mustasta napista peilien sähkösäädön vierestä, vieressä oleva oranssivalo syttyy kun peilit lämpenevät. Lämmityksessä on aikakytkin, eli niitä ei saa pois päältä, lämmittävät tietyn ajan, oliskohan noin 10 min. ja sitten lämmitys kytkeytyy pois päältä. En tiedä, onko lämmitys aina sähköpeilien mukana.
Lampunpesurien puute on ikävä, valot muutenkin aina huonot.
A1
Viesti Kirjoittaja A1 »
GSi:stä ainakin löytyy lampunpesurit, että jos intoa riittää niin voi ne kohtuu pienellä vaivalla muihinkin askarrella.
Huikko
Joo tässä on vaan viikko aikaa kun pitäisi alkaa ajamaan 600km työmatkaa yöllä, niin se lampunpesureiden tarve on aika iso miinus...
Fiestaakin olisi tarjolla, mutta joku siinä tökkii kun kävin koeajolla.
J.Toivanen
juuus kirjoitti:Jakohihnan vaihtoväli 120 tkm. Osien hinta n. 130e, eli tarvitaan hihna, kiristin ja ohjainrulla, ja jos on näppärä sormistaan sen kyllä itse vaihtaa. Merkkiliikkeessä ei kannata hihnaa vaihtaa, vaihdattavat samalla turhaan vesipumpun yms. sälää
Ihan kysymys, Miksi ei kannata vaihdattaa vesipumppua?!?
sitten, miksi vaihtoväli on 120K€ kun samalla koneella olevassa astrassa vaihtoväli on 60K€?!
Vesipumppu kannattaa kyl vaihtaa, hintaa tulee muutama kymppi lissee. Aika monta tapausta on ollut, missä on juurikin säästetty tuossa vesipumpun vaihtohommassa... Mites o käynä? Huonosti, vedet karanna pumpun stefalta ja kone halunna purkaa yhteistyösopimuksen.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
juuus
J.Toivanen kirjoitti:Ihan kysymys, Miksi ei kannata vaihdattaa vesipumppua?!?
Jakohihna ei pyöritä vesipumppua.
Tuohon vaihtoväliin en muuta osaa sanoa kuin, että Corsani käyttöohjekirjassa/huoltokirjassa niin seisoo präntättynä, jotta vaihtoväli 120 tkm.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eikös Astrassa ole turbolla ja Corsassa ilman?
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
pci
Viesti Kirjoittaja pci »
ChiEf kirjoitti:Eikös Astrassa ole turbolla ja Corsassa ilman?
Astraa on molemmilla koneilla.
Astra Bertone -04
Calibra V6
Kadett C 1.2 Automatic -77
Kadett D "GT-E" -83
Corsa A - ralli malli
juuus
pci kirjoitti:
Samoin Corsaa.
juha80
Viesti Kirjoittaja juha80 »
90tkm on vaihtoväli.
jokatoisella kertaa vaihetaan kiristimet yms... näin aineki alkuperäsillä osilla.... eikä se vaihto siellä merkkiliikkeessä maksa 800e.... ei etes 500e.
ja nimenomaan se missä vaihetaan rullat... ja ne oli muute kalliit.
