Omegan tarina 01.02.08 - 13.01.10
Tenox
Jostain selittämättömästä syystä on Opelit alkaneet taas kiinnostaa. Sairastahan se on, mutta minkäs teet. Lähinnä kiinnostaa 99-00 malliset reippaasti varustellut Omegat 2.2 tai isommalla koneella. Onkos kaikki Opelin koneet hihnalla, vai oliko tuo 2.2 ketjukone? Millaisia vikoja noissa on, tai siis onko jotain erityistä huomioitavaa? Millaisia km määriä noilla ajaa suhteellisen huoletta? Mitä kannattaa hyvästä Omegasta maksaa? Tarjolla olisi autoliikkeessä yksi ruosteeton 2,5 V6 170tkm ajettu siisti, pieniä vikoja on, mutta niistä päästäisiin todennäköisesti ylitse. (coolant level tuli ajotietokoneeseen koeajon lopuksi, takaluukku ei aukea ja keskuslukon patterit loppu avaimesta nyt ainakin ja viimeisimmästä huollosta 20tkm.) Tuo oli siis siisti, hyvässä kunnossa, moottori toimi kuten olettaa sopii, automaatti samoin. Varusteina ainakin automaattinen ilmastointi, vakionopeudensäädin, ajotietokone, sähkölasit, peilit ja muut vempulat. Pyynti pyöreät 10te.
Vai kannattaako Omega ylipäänsä? Vectra on toinen vaihtoehto (samoin 99-00), mutta takavetoisissa haluaisin pysytellä. Itellä on yksi B Vekkuli ollut (1996) ja pääosin positiivinen kokemus oli se. Muut omat entiset Opelit onkin olleet 70-luvun kamaa.
Neuvoja ja vinkkejä siis otetaan vastaan!
EDIT: Muokkasin otsikkoa osuvammaksi, kun auto on nyt ajossa.
(F)ast_tra
Tenox
ap85
MakeTku
Tuohon tulee jakopään huolto 10 tuhannen kilsan sisällä ( ja viimeistään tuossa vaiheessa on hyvä vaihtaa myös vesipumppu samassa huollossa )arjolla olisi autoliikkeessä yksi ruosteeton 2,5 V6 170tkm ajettu siisti
Et sanonut minkä ikäinen auto kyseessä, vanhemmissa B omegoissa ne kaukosäätimien patterit ei välttämättä ole loppu, ne kaukosäätimet ovat aivan hanurista hyvilläkin patskuilla, toimii käytännössä "puolen metrin" päästä
Muuten autona erinomainen, todella tilava ja kokoonsa nähden taloudellinen.
Välttämättä ihan kymppitonnia en kuitenkaan tuollaisesta maksaisi, tämä riippuu tietysti minkä ikäisestä yksilöstä kyse.
Tenox
Jakopää ja vesipumppu on huollettu n. 130tkm kohdalla, joten 20tkm saisi vielä ajella. Vuosimalli on 2000. Hinnaksi jäisi laskujeni mukaan (vaihtoauto) n. tuo pyyntihinta eli 9500 - 10 000e. Uskoisin että suoralla kaupalla tuon voisi saada 8-9te netolla. Kauppaan kuuluisi luovutushuolto (öljyt yms.) kaken korjaus ja jotain pientä. Kyseessä Suomiauto. Varusteita jäi mainitsematta ainakin Xenonvalot, luistonesto yms. Kangaspenkit, joista itse pidän nahkaisia enemmän. Oikeastaan nyt on kiinni enää välirahasta, eikä siinäkään ole kuin 500e ero siihen mitä autoliike huutaa ja mitä minä olen valmis maksamaan.
Fmon
Aika kova pyynti sinänsä. Mut jos tosta tonttu putoaa, niin alkaa mun mielestä olemaan lähellä. Paitsi että noi viatr pitäis olla kunnossa.
Ostin just -01 ompun, tuoreemmalla 2,6L koneella. Tossa b2:ssa on aika kivasti hiluja jo perusmallissa. 10,9k€ oli tuolla pyynti, ja hyvittivät hyvin mun vanhasta. Olen tyytyväinen, kyllä.
Antti H
- OCF Member 2017
Tuo hintapoliitiikka on vähän niin ja näin..
Täällä kainuussakin on "kainuun" lisä vaihtohinnoissa mutta toisaalta vaihdossakin saapi paremmin.
Ite oon huomannut että pyyntihintaan ei kannata kiinnittää niin paljoo huomiota vaan välirahaan mitä pitää maksaa..
Esin edellisestä autosta (Astrasta) kuopiossa tarjosivat vaihossa 1500€ -98 omppuun
Ja täällä Kajaanissa sain vaihossa 4500€ -00 Omppuun..
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Fmon
Tenox
Rasvahappo
Omat (naisautoilijan) kokemukset Ompusta, meillä siis 2.2 farkku (vm -02): 2.2 kone tuntuu tahmealta kiihdyttäessä mutta kun sen saa vauhtiin niin menee kuin höyryjuna. Potkua vois siis olla hiukka enemmin kun rampista lähtee kiihdyttelemään. Miellyttävä ajella pitempiäkin matkoja.
Hihnakone on, vesipumpusta joku pelti rällätti pahasti et piti viedä etuajassa hihnan vaihtoon. Vesipumppu ei kustantanu paljon mut se hihnanvaihto..
Ominaisuuksia: kampiakselin asentotunnistin vaihdettiin vastikään, pakin päälle meno takkuilee välillä.
Nyt sitten on jostain syystä alkanu hävittämään öljyjä koneesta, n. 3 l piti lisäillä kun tikku oli kuiva
(edellinen lisäys joulukuun puolessa välissä ja ölkän kulutus pitäs olla 0,6 l/1.000 km)
Antti H
- OCF Member 2017
Pakki menee päälle kun käytät ensin nelosta.. ilmeisesti vivustossa jotai väljää..Rasvahappo kirjoitti:Omat (naisautoilijan) kokemukset Ompusta, meillä siis 2.2 farkku (vm -02): 2.2 kone tuntuu tahmealta kiihdyttäessä mutta kun sen saa vauhtiin niin menee kuin höyryjuna. Potkua vois siis olla hiukka enemmin kun rampista lähtee kiihdyttelemään. Miellyttävä ajella pitempiäkin matkoja.![]()
Nyt sitten on jostain syystä alkanu hävittämään öljyjä koneesta, n. 3 l piti lisäillä kun tikku oli kuiva(edellinen lisäys joulukuun puolessa välissä ja ölkän kulutus pitäs olla 0,6 l/1.000 km)
Öljyn kulutus kirjan mukaan on 0.075/100km
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Tenox
Kaupat tuli tehtyä. Luovutus 01.02.08 ja sitä ennen pari pikku fiksausta, sisäpesu ja 170tkm huolto, sekä katsastus. Välirahaa 2500e, mutta oma auto menee vaihtoon yksin renkain, eli n. 500e (205/40/17 aluvanteilla) saa laskea siitä omaksi hyödyksi, eli tavallaan sain tinkattua siihen kipurajaani.
Saattaa olla, että foorumillakin tulee enemmän oleiltua nyt sitten. Aluvanteet kesäksi tuohon pitää ostaa, muuten en aio tuunata tai mitään erityistä osteskella, tjaah kumimattosarja täytyy kyllä hankkia. Kuvia tulee jahka ilmat suosii ottamiset.
Speitan
Tjaa, kaippa sitte täytyy onnitella Omegasta. Hyvä kulkine ja mukava luisuutella ainaki näin talvisin.Tenox kirjoitti:Kaupat tuli tehtyä. Luovutus 01.02.08 ja sitä ennen pari pikku fiksausta, sisäpesu ja 170tkm huolto, sekä katsastus. Välirahaa 2500e, mutta oma auto menee vaihtoon yksin renkain, eli n. 500e (205/40/17 aluvanteilla) saa laskea siitä omaksi hyödyksi, eli tavallaan sain tinkattua siihen kipurajaani.
Hommaappa sitte kaukalomatot eikä mitään roiskeläppiä. Kurat pitkin sisustaa noilla reunattomilla kumimatoilla.
