kytkinasetelma Omega 2.3TD vs 3000
P. Lanttola
Onkohan noissa samanlainen kytkinasetelma, siis niinkuin pääpiirteiltään, motonetissä ainakin kytkinpaketit ovat eri numerolla, mutta molemmat on 240mm kytkimellä ja kaksoismassavauhtipyörällä. Levyssä vissiin on jotain eroa, että sen takia kytkinpakettikin voi olla eri numerolla vaikka asetelma olisi sama.
Ei kenelläkään olisi kuvaa 2.3TD:n kytkinasetelmasta? Siis -89 tai uudemmasta...
P. Lanttola
Tällaisen kuvan löysin netistä:
Että ei eroa hirveästi ole, mutta nuo keskimmäiset ohjuritappien reijät puuttuu dieselin asetelmasta.
Dieseliin näköjään saisi Sachsin jäykempää asetelmaa joka on sama kuin esim 535i ja e36 M3 bemarissa, mutta 3000:seen ei saa minkäänlaista...
Ensi viikolla pitäisi saada tuollainen asetelma oikein käpälään verrattavaksi niin sitten on viisaampi.
P. Lanttola
Eipä sopinut ihan helpolla, asetelman kiinnityspultit olivat liian isolla kehällä eli jäävät tyhjän päälle 3000:sen vauhtipyörässä.
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
tuo dtr kytkin on vissin siittä missä on kaksoismassa vauhtipyörä. mulla oli dtr koneessa tavallinen vauhtipyörä ja jousitettu kytkinlevy ja erilainen asetelma.
kadett85
Onko jallain mulle halvalla tuomosta jousittamatonta levyä? levy saa olla vaikka poltettu paskaksi jos keskiö on kunnossa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
23DTR:ssä on 240mm kytkin ja ainakaan mulla se ei luistanu kertaakaan.
Nyt tulee rekordin jäykkä vauhtipyörä 228mm levyllä ja uudella 2.3TD rekun asetelmalla.
Niin ja 2.3DTR:n levy löytyy. Tosin hyvä sellainen. Maksatko 20€?
kadett85
ei huonoa olis? tulis sintterille aihioksi. ja mulla oli ainaki isoilla syötöillä siinä rajoilla että pitääkö uus vakio asetelma ja levy, esim vaihteiden vaihdot pitää ottaa rauhallisesti ettei ala luistaan.
P. Lanttola
Juho M-P kirjoitti:23DTR:ssä on 240mm kytkin ja ainakaan mulla se ei luistanu kertaakaan.
Oliko sulla se levykin oikeasti 240mm vai 228mm? Tuo kytkin mikä mulla on niin vauhtipyörä on 240mm levylle, samoin kuin asetelma, mutta itse levy on vaan 228mm ja sachsin numerot on kyljessä joiden perusteella levy on ihan oikea tuohon koneeseen.
Toki sinne sopii 3000:sen omegan levy joka on täsmälleen samanlainen muuten mutta 240mm.
En oo mitannu, mutta sellanen 240mm se kirjojen mukaan tosiaan on. Pitänee mitata.
kadett85
P. Lanttola kirjoitti:
hep hep mullaki tuli yhessä osapaketissa 240 asetelma ja 228 levy levy vaan oli vielä jousitettu.
Soitappas kadett85 niin keskustellaan kytkinlevyistä...
050-3296626
