Vectra GT vaihteisto ongelma
Laaban
Elikkäs, tossa katastuksessa käytiin, leima tuli mutta siinä kun nostettiin auto ylös niin huomasin että öljyä valuu jostain. Moottori on yläosa on kuiva, Hall-anturi vuotaa vähän, joten tultiin siihen johtopäätökseen että se on vaihdeloota mikä tihkuttaa tai vetoakselin juuresta.
Eli mitä öljyä sinne pitää laittaa(?), mieluiten samanlaista kun tehdas on laittanut koska tarkoituksena on nyt vaan lisätä ja myöhemmin varmaankin vaihtaa koko sisältö. JA mistä sitä sinne lisätään eli missä ne proput sijaitsee?
Yritin tossa hakua käyttää mutta omaan silmään ei ainakaan osunu mitään vastaavaa asiaa.
Ja pieni extra kysymys että eikös tuo ole malliltaan F20 mikä tossa 16V GT:ssä on?
EDIT: Niin sen verran vielä että onko siinä jotain öljytikku sitten mistä näkee millä tasolla öljyt on?
-TTT-
Laaban
Laaban
powerofopel
f18 on ainakin mun gt16v:ssä tuo laatikko ja ton tekstin kun löydät niin siinä vieressä on täyttö proppu, aivan laatikon päällä. ja tarkistus proppu on pidemmän vetarin juuressa ylä viistossa... koita ettiäLaaban kirjoitti:Siis meinaatko tota vaihdelaatikon päätä mikä on lähimpänä rengasta? Itte en niin hyvin tota lootaa tunne..
Ja vielä jos joku kertois että mistä noi proput löytyy mistä sais nesteet ulos ja uutta sisälle..
Kiitän jo tähän mennessä tulleista vastauksista.
Laaban
havericky
Tuossa näkyy vaihdelaatikon oikean eturenkaan puoli:
http://have.kuvat.fi/kuvat/Ropailuja/DSC02764.jpg
Tarkistusroppu on tuo laipan vasemmalla puolella oleva yksinäinen pultti. Samassa kuvassa näkyy myös laipassa kiinni oleva vetonivelen stefa.
Vaihteiston öljyntäyttöproppu löytyy vaihteiston päältä siirtäjäkopasta. Se on yleensä peitetty muovisella suojalla:
http://have.kuvat.fi/kuvat/Ropailuja/DSC01964.jpg
Vaihteistoöljyksi sopii hyvin Opelin oma laatikkoöljy.
Laaban
Kiitoksia Haveriselle.
Jos vielä sen verran kysyisin että onkohan tuossa laatikossa missään tyhjennys proppua? Vai pitääkö se vaan kylmästi imeä tarkistus propun kautta..
EDIT: Joo unohdetaan kysymys. Me otetaan se pohjapala sieltä irti ja valutetaan sieltä öljyt pihalle. Ja nyt näyttäis siltä että yks tiiviste vuotaa tosta vaihdelaatikon päästä mikä on lähimpänä eturenkasta. Se on varmaan se luukku mistä Juho mainitsi..
havericky
Tyhjennys proppua ei ole. Öljypohja auki ja kurat syliin. Pintojen puhdistus ja uusi tiiviste paikoilleen ja pohja kiinni.
Pari kuvaa vielä aiheesta:
http://have.kuvat.fi/kuvat/Ropailuja/DSC00667.jpg
http://have.kuvat.fi/kuvat/Ropailuja/DSC02556.jpg
Laaban
Joo nyt on uudet öljyt sisällä. Me tällä kertaa vaan kiristettiin niitä pultteja siitä ja seurataan jatkuuko vuotaminen, jos niin sitten vaihdetaan tiivisteitä ym.
Vittu siellä ei ollu paljoo enää öljyä jäljellä, varmaan 0,5 litraa max. onneks tuli katottua nyt sekin asia.
Kiitoksia avusta kaikille ja toivotaan että ongelmat poistuivat ja jos ei niin ainakin on vinkit tallessa mitä tehdä...
Laaban
Tota noin...
Eli ensinnäkin toi laatikko näyttää kovasti F20 laatikolta ja näin sanoi myös entinen omistaja, koska ei siinä ainakaan tota F16 lue päällä.
Sitten - vaihdoin sen tiivisteen, mutta mutta - se kusee sieltä toisesta tiivisteestä. Ja kun tuntuu siltä, että se uusikin vuotais ja oon ajanu huimat 20km sillä vaihdon jälkeen. Opelilta hain sen tiivisteen eli ei oo mitään ö-luokan tiiviste - ehkä.
Eli kuinka iso homma on avata se päädystä katsottuna toinen liitos? Ja onko tohon jotain hyvää kikkaa millä ne sais tiiviiksi? Faija meinas laittaa jotain tiivisteliimaa tms. mutta eipä sillä ollu sitä tällä kertaa.
powerofopel
