Hajosikohan neliveto? (Turbo Calibra)
Arzka
Kävi tossa pari tuntia sitten rauhallisessa jonoajossa, että nelivedon valo sytty. No on se syttyny joskus ennenkin, varsinkin revitellessä, mutta toiminu taas seuraavalla ajokerralla. Mutta nyt parin kilometrin päässä valon syttymisestä huomasin, ettei ohjaustehostus toimi. Konepellin alle tutkimaan, jakolaatikon huohotinputkesta ei oo tullu mitään, ohjaustehostimen säiliössä on öljyä. Uus starttaus, nelivedon valo sammuu, mutta tehostimen pumppu (kai) pitää melkosta ääntä, ohjaus jäykkä. Otin sitten nelivedon sulakkeen pois ja ajelin kotiin etuvedolla ja kankealla ohjauksella. Mikähän sille tuli, osaako joku viisaampi kertoa?
Vauxhall Calibra TBO '92
Ooppelijanne
Turbo 242
Re: Hajosikohan neliveto? (Turbo Calibra)
Mites paineakku jakselee? Koska vaihdettu viimeks? Kuitenkin aika todennäköstä että ohjaustehostimen pumppu vetelee viimesiään koska noi radikaalisti vaikuttaa ohjaukseen. Mullakin tuo pumppu pitää kamalaa runksutusta kylmänä, kyllä se siitä vähenee ja pikkuhiljaa loppuu kun öljyt lämpenee...Arzka kirjoitti:Kävi tossa pari tuntia sitten rauhallisessa jonoajossa, että nelivedon valo sytty. No on se syttyny joskus ennenkin, varsinkin revitellessä, mutta toiminu taas seuraavalla ajokerralla. Mutta nyt parin kilometrin päässä valon syttymisestä huomasin, ettei ohjaustehostus toimi. Konepellin alle tutkimaan, jakolaatikon huohotinputkesta ei oo tullu mitään, ohjaustehostimen säiliössä on öljyä. Uus starttaus, nelivedon valo sammuu, mutta tehostimen pumppu (kai) pitää melkosta ääntä, ohjaus jäykkä. Otin sitten nelivedon sulakkeen pois ja ajelin kotiin etuvedolla ja kankealla ohjauksella. Mikähän sille tuli, osaako joku viisaampi kertoa?
Jos paineakku toimii ja pumppu ylipäätään jaksaa sen varata, niin sytytysvirta päällä jarrua polkiessa pitäis nestepinnan nousta tehostimen säiliössä. Tämä sama teksti lukee lontooks siinä tehostimen säiliön päällä.
Volvo 242 L -77 2.3 T & Volvo 940 -98 2.3 T
Opel Calibra -92 4x4 Turbo
EX - Toyota Carina -89 1.6 GL Lippalakki
Arzka
Turbo 242 kirjoitti: Mites paineakku jakselee? Koska vaihdettu viimeks? Kuitenkin aika todennäköstä että ohjaustehostimen pumppu vetelee viimesiään koska noi radikaalisti vaikuttaa ohjaukseen. Mullakin tuo pumppu pitää kamalaa runksutusta kylmänä, kyllä se siitä vähenee ja pikkuhiljaa loppuu kun öljyt lämpenee...
Paineakkua en oo ite vaihtanu, enkä tiiä, millon on vaihettu
Jospa se ois vaan se ohjaustehostimen pumppu menny. Aika kerrasta sitte hajos, kun ei oo ees ääntäny yhtään aikasemmin. Onkohan kallis osa?
Kiitti kaikille vinkeistä
Milloin viimeksi tehostimen öljyt vaihdettu?Turbo 242 kirjoitti:Mullakin tuo pumppu pitää kamalaa runksutusta kylmänä, kyllä se siitä vähenee ja pikkuhiljaa loppuu kun öljyt lämpenee...![]()
Oman nelikon tehostin piti julmettua jollotusta viime talvena pakkasilla kylmänä, mutta öljyjen vaihdon jälkeen ei ole metelöinyt enää pakkasellakaan.
Itse en jaksanut alkaa letkuja irroittelemaan mistään, vaan pumppasin ensin jarrulla paineakun tyhjäksi, imin isolla lääkeruiskulla tehostimen säiliöstä niin paljon kun pystyi ja uutta tavaraa sisälle.
Sitten kone käyntiin ja ratin kääntelyä tapista tappiin muutaman kerran ja taas kone sammuksiin ja jarrua painelemalla paineakku tyhjäksi.
Toistin tuota niin kauan, kunnes olin 2 litraa ATF:ää käyttänyt järjestelmän läpi.
Turbo 242
Tehostimen öljyt on vaihdettu viimekesänä, Länsiautossa. Eli ihan ammattilaisen toimesta, se on sitten toinen juttu että onko ne kunnolla vaihdettu...TJT kirjoitti:Milloin viimeksi tehostimen öljyt vaihdettu?Turbo 242 kirjoitti:Mullakin tuo pumppu pitää kamalaa runksutusta kylmänä, kyllä se siitä vähenee ja pikkuhiljaa loppuu kun öljyt lämpenee...![]()
Arzka
Tarkempaa ohjeistusta ölyjyen vaihtoon en tähän hätään muista,mutta kaipa nuo olisi hyvä vaikkapa vuoden välein vaihtaa.
Tuo ATF:ä ei nyt niin kallista ole, että kannattaisi alkaa säästelemään.
Ainiin, omasta loppui satunnainen nelikon vikavalon syttyminen(tai lähinnä startissa päälle jäänti) tehostinöljyjen vaihdon myötä.
Arzka
Eipä tuon luulisi mitään rikkovan, mutta jos haluaa varmanpäälle pelata,niin tehostajan pumpulta ottaa hihnan irti.Arzka kirjoitti:Semmosta vielä, että kai tuolla voi edelleen ajaa ilman, että vielä muutakin särkyy? Kun pitäis töihinkin päästä...
Arzka
Tänään hoksasin, että tehostimen öljyt tulee jakolaatikon huohotusputkesta pihalle
Eli onko se painetiiviste pannahinen sitten rikki? Toista vuotta oon ajellu ilman tehostinta, mutta nyt jäi katsastuksen jälkeen hihna paikolleen, kun tuntu kääntely niin mukavalta. Nyt alle sata kilsaa ajettu tehostimen kanssa, pumppu valittaa ja öljyt huohotusputken päähän laitetussa pullossa
Arzka
nojoo, löytyhän se searchilla, eli painetiiviste rikki. mikähän olis seuraava peliliike.. pitänee estää öljyn pääsy paineakun tienoille, että saa pitää tehostimen pelissä
_Jape_
ota yhteyttä vaikkapa madiin niin eiköhän se sen sulle korjaa jos ite otat sen irti ja lähetät hänelle.
tai sitte ite vaihat painetiivisteen. ei se jakolaatikko oikeesti oo niin kauheen vaikee purkaa.
Superdiileri.
