C18NZ pätkii lämpimänä tyhjäkäynnillä
Undertaker
Eli appiukon vuoden 1994 vectra alkanut tekemään sellasta että kun kone lämpenee niin alkaa pätkimään tyhjäkäynnillä. Ei meinaa jaksaa käydä. Samalla myös vikavalo alkaa palamaan. Testeri ei kuitenkaan antanut mitään infoa asiasta. Kun lähdet kotipihasta niin homma toimii ongelmitta mutta kun pysähdyt ensimmäisiin liikennevaloihin ja kone on lämmin niin syttyy vikavalo ja alkaa käymään tosi huonosti. Kuitenkin kun vähänkin antaa kaasua niin taas pelaa. Missä vika voisi olla? Tyhjäkäyntimoottorissa? Jos näin on niin missähän tämä tyhjäkäyntimoottori sijaitsee ks. moottorissa/autossa.
Undertaker
Eikö kukaan osaa sanoa mitään?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mites lämpöanturi moottorinohjaukselle? Se olisi ainakin halpa ja helppo osa vaihtaa. Sehän ei välttämättä vikaoodia anna, mutta Techillä on luettavissa sen "antama" tieto ja näinollen pystyy toteamaan onko se viallinen vai ei... :roll:
__________________________
RpisteL
Viesti Kirjoittaja RpisteL »
Itselläni on samalla koneella saman vuotinen Vectra,ja teki jokin aika sitten samaa, että lämpöisellä koneella kun pysähtyi liikenne valoihin niin hetken päästä syttyi vika valo.Sammutti auton ja käynnisti uudelleen niin valo sammui.Pääsi taas seuraaviin valoihin niin sama homma. Viaksi osoittautui imuvuoto,oli ruiskuboksin ja imusarjan välinen tasotiiviste poikki :)
Undertaker
Janne M kirjoitti:Mites lämpöanturi moottorinohjaukselle? Se olisi ainakin halpa ja helppo osa vaihtaa. Sehän ei välttämättä vikaoodia anna, mutta Techillä on luettavissa sen "antama" tieto ja näinollen pystyy toteamaan onko se viallinen vai ei... :roll:
Missä tämä anturi sijaitsee?
Undertaker
RpisteL kirjoitti:Itselläni on samalla koneella saman vuotinen Vectra,ja teki jokin aika sitten samaa, että lämpöisellä koneella kun pysähtyi liikenne valoihin niin hetken päästä syttyi vika valo.Sammutti auton ja käynnisti uudelleen niin valo sammui.Pääsi taas seuraaviin valoihin niin sama homma. Viaksi osoittautui imuvuoto,oli ruiskuboksin ja imusarjan välinen tasotiiviste poikki :)
Siis hetkinen? Mitä tarkoitat?
Janne M
Undertaker kirjoitti:
Muistelin että laturin takana kannessa kiinni, ihan siinä moottorin oikean kulman läheisyydessä. Siinä on sininen kanta joka helpottaa sen löytämistä.
RpisteL
Undertaker kirjoitti=[quote] Niin se kaasuläppä kotelon kun purkaa pois päältä ensin joka on parilla ruuvilla ,sit sieltä paljastuu pari kolmeruuvia lisää niin saat sen ruiskupoksin pois siitä imusarjan päältä niin siinä näkyy tiiviste,katso onko se ehjä
Undertaker
Ilmottelin appiukolle että tarkastaa nämä kaks asiaa. Katellaan sit lisää jos ei auta.
