Ohjaustehostimen öljyn vaihto?
TDC
Niin mikä olis helpoin tapa vaihtaa tehostimen öljyt?
http://www.r-tech.fi
Opel Kadett GSi 16V -89 (PROjekti)
Ford F-350 Super Duty CrewCab 7.3 PowerStroke karvan alle 1000Nm
gerT
TDC
Vinski
Mieluummin kummiski käynnissä autoascona_c kirjoitti:Rattia käännellään ääriasennosta toiseen muutamia kertoja. Auton tulee toki olla sammutettuna tämän ajan.TDC kirjoitti:ja miten järjestelmä ilmataan sitten?
Eli ilmaus siis mieluiten etupyörät ilmassa tai sitten liukkaalla pinnalla. Moottori käynnissä ohjausta ääriasennosta toiseen muutaman kerran aina muutaman sekunnin ääriasennossa pitäen.
Tämmäsillä ohjeilla itse ainaki rupeisin ilmaamaan tehostinta.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
gerT
Jep, juurikin näin.Vinski kirjoitti:Mieluummin kummiski käynnissä autoascona_c kirjoitti:Rattia käännellään ääriasennosta toiseen muutamia kertoja. Auton tulee toki olla sammutettuna tämän ajan.TDC kirjoitti:ja miten järjestelmä ilmataan sitten?Eikä sitten ruveta ilmaamaan missää pakkassäässä ulkona kylmillä öljyillä. Sillon tulee todennäköisemmin vuotoja tehostimeen.
Etupää pukeille, vanha öljy vekee, uusi tilalle. Alussa muutamat kerrat rattia ääriasennosta toiseen HITAASTI moottori sammuksissa. Tarkkaile nesteen määrä ja lisä tarvittaessa. Sitten moottori käyntiin ja HITAASTI ääriasennosta toiseen kunnes ilmakuplia ei enää tule. Ääriasennossa ei kannata rattia kovin kauan pitää sillä se rasittaa tehostinta (mm. kierrokset nousee). Lisää tarvittaessa öljyä ja oota kunnes kuplat on poissa.
Maike
Iro
Eikös tähän ollut kahta pumppua?Maike kirjoitti:Minäpäs kysäisen samalla tässä triidissä, kun ei viitsi uutta tehdä, joten onko X16XEL moottorissa ohjaustehostimen öljypumpun laakeri kiinteä vai vaihdettavissa? Eli toisinsanoen täytyykö ääntävän laakerin takia vaihtaa koko pumppu?
Huollettavissa olevaa ja ei huollettavaa,searchilla pitäs löytyä.
terokimmo
- in memoriam
Eiköhän se mene koko pumppu uusiks,vanhan ottavat vaihdossa,tietysti kun niitä myyntiin korjataan niin jotenkinhan sen prässäämällä saa tehtyä.tuskin pelkän äänen takia kannattaa vaihtaa,jos ei ala vuotamaan ja niin paljonväljää että hihnapyörä kolisee käsin heiluttaessa.tai tietysti jos se ääni häiritsevä on.
tejuka
Re: Ohjaustehostimen öljyn vaihto?
nostetaas vanha threadi ylös.. Tuli palattua taas ooppeleihin.. Eli hommasin -00 1,6 vectra b:n, ja nyt tarvis saada tarkistettua/lisättyä ohjaustehostimeen öljyä kun tuntuis vähän kuuluvan ylimääräistä ääntä rattia käännellessä.. Mutta en kertakaikkiaan saa auki tuota ohjaustehostimen korkkia! Eli tuo kehä ympärillä pyörähtää ehkä n. kierroksen mutta sen jälkeen ei sitä vielä auki saa.. Nyt olisi neuvot tarpeen
(F)ast_tra
Kun olet pyöräyttänyt sitä auki päin sen verta mitä menee, varovasti nitkuttelet sen ylöspäin. Voi olla kireässä.
tejuka
Kiitos, johan aukesi. Ei vaan meinannut uskaltaa kovin lujaa riuhtoa tällä pakkasella. Ja eihän siellä kastunut edes tikku
Eli heti huomenna hakeen öljyä, mutta millaista öljyä tuonne pitää olla? Saakohan motonetistä sopivaa, kun se taitaa olla ainut putiikki joka on auki kun huomenna pääsen töistä.. Ja autolla pitäisi kumminkin torstaina jo päästä ajelemaan..
Pasto
Moi
Olisi tarkoitus tässä jokupäivä kurkata lokasuojan sisään 1.8 ja 2.2 vectra C autoissa. Ei ole haulla eikä muutenkaan löytynyt mitä öljyä tuonne sähköiseen tehostimeen laitetaan? Samaa mineraaliöljyä kun hihnavetoisissa tehostajissa käytetään vai onko omansa?
Sitten tuosta vaihdosta. kannattaako tehdä? Aikasemmin olen tottunut vain lisäilemään noihin hihnavetoisiin tehostajiin. Yksi kaveri väitti, että jos ei vaihda öljy saattaa jäätyä kondensioveden takia talvella, mutta olisihan tuo jäätymisongelma ollut sitten varmaan jo noissa hihnavetoisussakin...
J.P.S
Esim. motonet 59-0002 ohjaustehostin öljy keltavihreä, tai merkkiliikkeen öljy. Ei sitä punaista mitä laitetaan mekaanisiin/hihnavetoisiin tehostimiin. Eli on oma öljy ja kannattee vaihtaa, vaikkei kuulu huolto ohjelmaan. Säiliö tyhjäksi imemällä ja uudella öljyllä täyttö, samoin kuin merkki liikkeessä.
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
