Uutta Nokka-akselia Astraan
Freelancer85
Viesti Kirjoittaja Freelancer85 »
Elikkäs olen yhdeltä clubilaiselta ostamassa nokka-akselia astraan ja kysymys kuuluukin käykö 1.6sv nokka eli kaasarikoneen(82hv), 1.6 1-pisteruiskun (75hp) moottoriin?
Opel Astra F
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
käy! Opelin pienten ohc koneiden nokkien ero piilee lähinnä takaveto/etuveto linjalla.
1.3 b ascona ohc:n nokassa on käyttö jakajalle. Tosin mitoitukseltaan siihenkin välikanteen sopii uudemmat.
Jotain pientä kärhämää on etuvetosten jakajissa, mutta ei mitään pienellä hiomisella ratkaisematonta. (opel 1.4-1.6)
Tosin jos nokka on vakio, osta mielummin 13S nokka! Siinä on eniten potenttiaalia (kuvakin saattaa löytyä hakemalla, siis ero 1.3/1.6)
Freelancer85
Eli uskaltaapi sitten alkaa konetta purkaan et tuo mennöö paikoilleen. Kuinkas sitten tiivisteet sun muut mitkä kannataa samalla vaihtaa kun tuonne koneeseen tulee kurkattua
Opel Astra F
Vilderi
Öljypohja, venakopan tiiviste ja kannen tiiviste JOS ja kun nokkaa ei vaihda välikansi paikallaan.
Samalla jos irrottaa kannen, kannattaa varmaan ottaa matalammaksi. Homma onnistuu vaikka multa, hintaa 30e+rahdit molempiin suuntiin. (venat putsattuna ja tahnalla pyöräytettynä 50e) Toimitusaika tälle hommalle maks 2 päivää. Erikoisempia hommia joutuu joskus odottamaan....
Iteltä otin millin luokkaa ja ei ainakaan haittaa ollut..
045-1329486
vilderi@yahoo.com
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vilderi kirjoitti:Öljypohja, venakopan tiiviste ja kannen tiiviste
Venttiilinvarrenkumit myös ehdottomasti vaihtoon jos kone on auki.
Freelancer85
Joo siirtyi hieman tuo remppa tuonnemmaksi rahatilanteen takia mutta toki tulee venttiilivarrenkumit samalla vaihettuu.
Opel Astra F
Kannattaa tarkastaa se nokka että se on samanlainen.
Muistaakseni niissä yksipisteruiskuissa missä ei ole virranjakajaa on eri nokka-akseli kuin niissä missä on jakaja.
Ero on jakajanpuoleisessa päässä.
Jakajamalleissa se nokan läpi tuleva öljyporaus on auki ja jakajattomissa se on tulpattu.
Jakajamalleissa se jakajan käyttökappale tulppaa sen porauksen.
Vilderi
telwin kirjoitti:Kannattaa tarkastaa se nokka että se on samanlainen.
Tämähän se ero olikin. 1.4 moottorissa ei ollut kuulaa, vaan oli virranjakajalla tukittu öljykanava (samalla ilmeisesti tuettu jakajan akselia?)
Katsoin parhaakseni vetää virranjakajasta natsan mäkeen ja sen asian kanssa ei ongelmia tullut.
Freelancer85
Joo pittee olla tarkkana, itekkin asian juuri sisäistin kun kirjastosta hain haynesin korjausoppaan :lol:
(Jonka todellakin aijon tämän jälkeen heti ostaa, loistava opus) .
Opiskelijalla ei nyt liikene moisia rahoja nokanvaihtoon, ei auta muuta kuin kuunnella naputusta kesään saakka jolloin tienestiä on :P
Opel Astra F
Vilderi
nakutus voi kuulua myös kiertokangen laakereista... :evil:
Freelancer85
Eräs Opelisti sanoi heti että naksutus kuuluu nokasta. Tiiähäntä tuota.. Selviää kun aukasee koneen viim.
Opel Astra F
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Freelancer85 kirjoitti:Eräs Opelisti sanoi heti että naksutus kuuluu nokasta.
mutta vika voi silti olla hydraulisissa tasaimissa.
Freelancer85
Perhana se pittäis kone avata ja kurkata mikä siel on kulunu...
Opel Astra F
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
ipa kirjoitti:
Nuo hydrauliset nostimet nyt tykkää joka toisessa vehkeessä vähän napsuttavan varsinkin jos öljynvaihdot on laiminlyöty. Fortellahan niitä voi aina koittaa hiljentää jos muut viat on jo poissuljettu.
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Freelancer85
Mulla alkaa se naputus olla jo semmosta luokkaa ettei meinaa stereoissa volumen säätö riittää :D Eikä se naputus hävii vaikka kone ois lämmin.
Opel Astra F
