Omega b painelaakeri
Eli varmistetaas vielä oonko ymmärtänyt oikein ton nestekytkimen toiminnan...pyöriikös tossa tuo painelaakeri mukana koko ajan kiinni asetelmassa eli painuuko se laakerin ja rungon välinen jousi kasaan kun laatikon laittaa paikalleen? Hyvä tieto olis myös se että minkä verran se jousi puristuu? Tarkoituksena olis sovittaa tuollainen paketti pikku-geehen. Kyseessä siis tuo x20xev koneen perästä löytyvä paketti mikä tulee pelkästään kytkinakselin ympärille.
Vilderi
Ei tossa ton toimin taa tutkiessa ole muuta mahdollisuutta mielestäni kuin se että se pyörii koko ajan mukana. Ei tollanen kyllä voimaa haukkaa yhtään....kestoahan se korkeintaan vähentää. Mitäs tapaa meinaat tolla perinteisesti laittamisella?Vilderi kirjoitti:Kuulostaa kauheen raskaalta että laakeri on kokoajan vasten..
Laita se perinteisesti?
Vilderi
Ei oikein passaa sitä jousta ottaa pois koska sitten se laakeri seikkailee siellä ihan omiaan. Muutenkaan on turha lähtee valmista ratkaisua muuttamaan koska se toimii varmasti noin. Varmistusta vain haen sille että oon ymmärtänyt ton toimintaidean oikein ja tarve olis tiedosta kuinka paljon kytkinasetelman tarvii liikkua irroittaakseen.Vilderi kirjoitti:Jousi mäkeen (?) ja laakeri niin kun perinteisesti=vähän irti.
Mulla ei ole tähän hätään kuvaa tosta mutta voin sen kyllä ottaa vielä tänään tallille mennessä jos vaan muistan. Tuo vaikuttaa aika fiksulle ratkaisulle verrattuna noihin perinteisempiin nestekytkimiin missä työsylinteri liikuttaa haarukkaa.telwin kirjoitti:Ei sulla kuvatusta olis paiskata siitä kytkin systeemistä,pitäisi tuohon omaan isoongeehen tehdä vastaava homma.
Tai siis siinähän on jo sellainen systeemi mutta se on vähän erikoisen oloinen...
reiskaar
reiskaar
reiskaar
kari.rautio
Re: Omega b painelaakeri
ebaystä kun kattelin omegan painelaakeria, niin siellä sanotaan BOHRUNG 35 mm, eli poraus 35 mm
http://www.ebay.de/itm/MAPCO-ZENTRALAUS ... 58c0a537ee
Omega Farkku 2,2 vm 2000, 385 000 km
