Ascona 1.8i "röpöttää" yli 5500 kierroksella?
coupedeville
Missähän mahtaa olla vika? Siis veto tavallaan loppuu 5500 kierroksen jälkeen kolmosella ja nelosella. Kakkos vaihteella kiertää paremmin mutta ei silläkään kunnolla yli 6000 kierroksen.
Aivan kuin kierroksen rajoitin menisi päälle mutta näissähän ei sitä ole. Voisiko kyseeseen tulla ilmamäärämittarin vika? suutinvika? vai joku muu?
Opel Astra F GLS 4ov 1.6 16v 1994
coupedeville
zoomer
juu! kuulostaisi siltä ettei saa soppaa tarpeeksi... tai sitten välyksen säätäjät finaalissa...sekoaa venttiilinvälykset kovilla kierroksilla?
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
coupedeville
zoomer
no ei jos hydrauliset säätäjät on kunnossa..mutta jos eivät ole?.....ascona_c kirjoitti:Eipä ne venttiilivälykset vielä noin pienillä kierroksilla sekoa.
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
glo
No ei nyt silti pitäisi vaikuttaa.
Onkos bensansuodatinta koska vaihdettu? Kiertääkö tappiin saakka kun ei ole veto päällä? Kannattaa tosiaan tuo b-suodatin ja b-pumppu tarkastaa. Sitten siirtyä sytyn puolelle. Kannattaa myös tarkastaa, ettei ole jako hypännyt.
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
coupedeville
Jako on kohdillaan koska ei siitä ole kuin pari kuukautta kun vaihdoin jakohihnan ja kohdalleen tuli.
B-suodatin näyttää tuoreelta mutta en tiedä milloin vaihdettu joten täytyy vaihtaa se kun saa hankittua uuden ensi viikolla.
Siis kiertää paikoillaan ihan hyvin. Hyvä veto alue on ajossa noin 4000-5500 kierrosta ja siitä ylöspäin "röpöttää" ja veto heikkenee. Ei tahdo kolmosella mennä millään punaiselle...
zoomer
miksi sitä ylipäätänsä pitää sinne "punaiselle" saada? tehopiikki kun tulee siinä 5500 kohdalla kuitenkin?coupedeville kirjoitti:Jako on kohdillaan koska ei siitä ole kuin pari kuukautta kun vaihdoin jakohihnan ja kohdalleen tuli.
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
coupedeville
glo
Tarkista silti se jako. Onko pommi kauankin tehnyt kyseistä? Jos et muuta keksi, niin osta joku biltemalainen öljynpainemittari, minkä laitat bensalinjaan, sitten ajossa seurailemaan, että laskeeko paineet, kun alkaa kiukuttelu.
Ja lisäyksenä, vaikka huipputeho tulisi 300 1/min, niin pitäähän se kuntoon silti saada.
Re: Ascona 1.8i "röpöttää" yli 5500 kierroksella ?
Ei nyt vikaan paljoa auta, mutta jos 18E kone, niin kyllä siellä rajoitin on 6900rpm(Bosch LE2-Jetronic ja boksin vikat numerot 304/305).coupedeville kirjoitti: Aivan kuin kierroksen rajoitin menisi päälle mutta näissähän ei sitä ole.
coupedeville
Tieto se on tuokin!. Itse kyllä epäilen suuttimia tai ilmamäärämittaria mut saapa nähdä. On se oireillut jo kuukausia mutta ei se nyt normiajossa haittaa paitsi että vie ehkä vähän reilusti bensaa tai sitten ei? keksikulutus 8l/100km kun ajan 25km työmatkaa per/sivu eli 50km päivä.
terokimmo
- in memoriam
Noita samoja mitä tossa ehoteltu,jos vedätyksessä yhtäkkii alkaa täyskaasulla röpöttään ni bensan saati ei riittävä.eli tukkonen suodin tai pumpun teho liian heikko.on ollu kansipahvivikanenkin samoilla oireilla,pikku vuoto pahvissa.Omassa kaetissa rajotin jossain kuuden puolen paikkeilla.2 vaihteella 100 f 16 lodjulla.kyllä kiekat mulle riittää ainakin.
