c30se sytty hukassa/ei käynnisty
ok`
Viesti Kirjoittaja ok` »
Elikkäs, Millaset ajotusmerkit on c30se vauhtipyörässä? Onko ne ne kaksi pistettä, vai se yksinäinen piste/kuula jonkunmatkan päässä noista?
EDIT: Tänään säätelin jakajan jne. oikeeseen asentoon, jne. mutta ei vaan lähde, starttaa hyvin mutta ei.. Tekisikö viallinen kampitunnistin tommosta? Millasia lukuja pitäis tulla, jos sitä tunnistinta lähtis mittailemaan?
Neuvoja mieluiten pikaisesti, voisi jo kuunnella välillä tota kutosen murinaa, eikä pelkkää starttausta :D :lollis:
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme :)
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Viesti Kirjoittaja ?! »
eihän tuossa mitään sytkää säädetä..mikäli tulpan johdot on oikein niin kaveri starttaamaan ja kääntelet jakajaa ja sitten ku lähtee käymään nii hionosäädät jakajaa kunnes moottorinhäiriövalo sammuu ja valmis
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ok`
Tätäkin jo yritetty..
Vectra B2 Sport
Tyhmä kysymys mutta miten tuo vika tuli,eli onko tehty jotain remonttia vai hävisikö kipinä muuten vaan?
ok`
Kone oli ajamattomana trukkilavan päällä n. kuukauden ja siihen vaihdeltiin joitain tiivisteitä+tulpat yms. pientä.. ja sitä kyllä pestiin pesurilla aika läheltä, että oisko siinä ottanu toi kampitunnistin siipeensä, tosin toimivana tuo otettiin edellisestä pois.. :roll:
Vectra B2 Sport
Jep,oliko kenties moottorin johtosarja irti?
Jos oli niin katsoppa ettei ole tuo kampiakselinasentotunnistimen ja kaasuläpänasentotunnistimen johdot ristissä.
Sopivat nimittäin toisiinsa ja ei olisi ensimmäinen kerta kun niin käy... :oops: :oops:
ok`
Joo oli irti koko johtosarja. Kiitti vinkistä, pitää tarkistaa huomenna kun pajalle menee.. voisi olla mahdollistakin, kun en itse ollut tuota konetta/sähkösarjaa purkamassa.. :roll:
Vectra B2 Sport
Juu ja niistä johdoista vielä sen verran että ne on juuri sen miitaiset että sopivat ristiin eli menee todella helposti väärin jos ei ole merkattu.
Homma selviää helpoiten kun vaan vaihtaa ne pistokkeet keskenään.
ok`
Jeps, pitää tarkistaa huomenna.
Vectra B2 Sport
ok`
Piuhoja kokeiltu ristiin, ei vaikutusta, kampitunnistin vaihdettu, ei vaikutusta.. Jos oikein katsottiin, niin kipinä näyttäis puuttuvan.. :/ Millaisia arvoja tosta puolasta pitäisi tulla, kun sitä alkaa mittailemaan?
Vectra B2 Sport
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Autodata kertoo seuraavaa:
Puolan jännite navalta (etuvastuksen kanssa) 11,0V
Ensiökäämin resistanssi 0,66-0,82 Ohm
Toisiokäämin resistanssi 6800-9100 Ohm
Kampuran asentotunnistimen napojen 1&2 välistä pitäisi saada 400-800 Ohm vastus
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
ok`
Jooh, puola mitattuna, napojen 1 ja 4 välillä 7,72ohmia, 1 ja 1 välillä 0,3ohmia, 15 ja 15 välillä 0,3 ohmia, ja sitten 15 ja 4 välillä 7,72ohmia..
Vectra B2 Sport
glo
Nokka-akselin asentotunnistimen testaus:
Syöttöjännite:
Napa 3 & maa = Akkujännite
Signaali:
Napojen 1 & 2 väliin ledi, starttaus, pitäis vilkkua
Ja nuo mittaukset pitää tehdä liitin paikallaan, eli joku nuppineula tjsp sinne liittimen sisään.
Semmonen tuli vielä mieleen, että saako varmasti bensaa? Oma senatori ei aikanaan suostunut tankin irroituksen jälkeen lähtemään kirveelläkään käyntiin, kävin painamaan ruuvarilla siitä suutinkiskon päässä olevasta venttiilistä, jolloin suihkasi bensaa pihalle, tämän jälkeen lähti käyntiin nätisti, joku ilmalukko ilmeisesti.
ok`
Hyvin todennäköistä on, että bensaa saa, ainakin siitä suutintukin päästä tulee aina bensaa, kun painaa ruuvarilla sitä..
Vectra B2 Sport
Entäpä bensapumpun rele,sen kauttahan kulkee tuo syttyvirtakin.
