Vectra-A 2.0i (20xev) ei halua käynnistyä kunnolla yms.
mikey_d
Viesti Kirjoittaja mikey_d »
Elikkäs... Ongelmat ovat seuraavanlaiset:
1. Moottoria joutuu pyörittämään välillä pidempää, välillä vähän lyhyemmän aikaa että starttaa.
2. Varaohjelma käytössä, kierrokset rajoitettu 4500rpm.
3. Välillä pientä nykimistä havaittavissa kiihdytyksissä.
Toisinaan starttaa ilman sen kummempia metakoita hetken pyörittämisen jälkeen, toisinaan taas yskii ja potkii aika tavalla. Heti laakista ei kuitenkaan starttaa, ei sitten millään.
Autoon vaihdettiin syksyllä myyjän toimesta uusi kampiakselinanturi (orkkisvaraosa Opelilta) ja ennen nyt ilmenneitä käynnistysongelmia homma pelasi anturin vaihdon jälkeen ok. Tulppien vaihdon jälkeen tuo varaohjelma paukkasi takaisin käyttöön.
Ongelmat alkoivat tuossa vuoden alussa ja hetken selviteltyäni huomasin, että venttiilikopan tiiviste oli tullut tiensä päähän ja liritellyt kaikki tulpantilat täyteen öljyä.
Vaihdoin venttiilikopan tiivisteen ja putsasin huohotusputket, samalla vaihdettu myös akku vähän parempaan ja tuoreempaan. Samalla vaihdoin myös uudet tulpat ja tulpanjohdot.
Tulppien ja johtojen vaihdon jälkeen auto käynnistyi KERRAN nätisti suoraan laakista, mutta yön yli katoksessa tuo käynnistymisongelma ilmeni uudestaan.
Vika tuntuu vaan pahenevan pahenemistaan, toissapäivänä jätti kaupan pihaan. Auto oli seisoksissa noin 5-10 minuttia, jonka jälkeen ei enään suostunut käynnistymään millään. Pyörittää ja pyörittää, yrittää vähän lupaillakkin, muttei kuitenkaan jaksa kunnolla käynnistyä.
Ideoita mitä tässä nyt kannattaisi tehdä vai vienkö suoraan paaliin ? :oops:
PS: Vikakooditkin varmaan kannattais lukea, mutta vähän hankala vilkutteluita katsoa kun tuo vikavalo on ilmeisesti kojetalusta pimeenä :P
Toxic
Viesti Kirjoittaja Toxic »
Vaihda suosiolla se vikavalopolttimo ja lue ne vikakoodit. Helpottaa hommaa ihmeesti. Ei sinänsä olisi ihme vaikka tuo kampparin tunnistin olisi taas jo tullut tiensä päähän. Itsellä kesti yksi varaosa vain 3 viikkoa :-?
A Vectra 2.0 16v X20XEV
B Omega 2.5 td X25DT
F Astra 1.6 X16SZ
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
Olisin veikannut kampuran asentotunnistinta koska sillä tulee ainakin juuri nuo oireet mutta koska se on jo uusittu (voi tosin silti olla kaput) niin toinen mahdollinen vian aiheuttaja on tuo nokka-akselin asentotunnistin. Sen johtohan on pitänyt irroittaa venakopan tiivistettä vaihdettaessa ja jos se on ollut haperoa niin sehän on voinut siitä liikuttelusta ottaa ihteensä.
2.0t Re85
mikey_d
Eräs työkaveri vähän vihjaisi, että vika saattaisi johtua bensapumpun releestä, pitääpä töiden jälkeen tarkastaa se.
Mitenköhän helvetinmoinen homma tuossa mittariston aukirepimisessä mahtaa olla?
25556617
Viesti Kirjoittaja 25556617 »
melko varmuudella nokka akselin anturi,joko huono kontakti,tai rikki.itellä samat oireet alkuvuodesta,ja uudella anturilla pelittänyt hyvin.osan tilasin täältä.www.automuovikem.fi
maksoi postikulujen kanssa 90e.otin sen halpisversion.toki kannataa ottaa se parempi,tulee uutta johtoa ja uus liitin myös. :oops:
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
mikey_d kirjoitti:Mitenköhän helvetinmoinen homma tuossa mittariston aukirepimisessä mahtaa olla?
Ei se kovin paha homma ole. Pitää vaan repiä vähän muovia ympäriltä pois sekä irrottaa mittarin vaijeri, että saat käsiisi sen mittariston.
Toxic
25556617 kirjoitti:melko varmuudella nokka akselin anturi,joko huono kontakti,tai rikki.itellä samat oireet alkuvuodesta,ja uudella anturilla pelittänyt hyvin.osan tilasin täältä.www.automuovikem.fi
Tuo kyllä viittaa mun mielestä enemmän kampiakselin tunnistimeen tuo, että joutuu kauan sahaamaan.
F Astra 1.6 X16SZ
mikey_d
Toxic kirjoitti: Tuo kyllä viittaa mun mielestä enemmän kampiakselin tunnistimeen tuo, että joutuu kauan sahaamaan.
Sopiiko tähän oireistoon kampi tai nokka-akseliston anturin kanssa myös se, että moottori paukuttelee/rykii ajoittain käynnistyksen aikana? Tuo "paukuttelu" on niin voimakasta, että ensimmäisen kerran sen sattuessa pelästyin oikein kunnolla ja luulin moottorin hajonneen lopullisesti :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
mikey_d kirjoitti:
Rikkoutunut kampiakselitunnistin teki mulla sellaista, että auto ikäänkuin "potkaisi" takaisin käynnistyksen aikana.
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
Itsellä teki tosin C20XE sytyksen vahvistin tuota, ei antanut kunnon kipinää 2 ja 3 pytylle, niin joutu välillä sahaamaan käyntiin mutta joskus lähti hyvinkin...
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Toxic
mikey_d kirjoitti:
Kampiakselin tunnistimen kanssa juu voi lyödä myös takaisin.
F Astra 1.6 X16SZ
mikey_d
Eäh. Mulla loppu aika ja kärsivällisyys tuon kanssa, ostakee pois, halvalla lähtee :-)
