B corsa 1.2 16v risut ja ruusut
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Jep, Elikkä vähän pitäisi saada infoa tuosta kyseisestä koneesta, mikä tuossa on remmin vaihtoväli?? onko millainen koneena/kestävyys?? muuta mitä pitäisi tietää ennenkuin sotkeutuu tuommoiseen?
paksuaki
Viesti Kirjoittaja paksuaki »
Omasta mielestä hyvä perus varma vekotin!! Ei turhia sähkö hienouksia..!! Onko kyseessä mikä vuosimalli? Uudemmat 16V b-corsat ovat ketjukoneella!!
zilakka
vuosimalli on -99 jos jotain selventää...
zilakka
jeps eli koneena on x12xe onko ketju vai hihna??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Tuo on ketjukone.
tommyt
Viesti Kirjoittaja tommyt »
Käsittääkseni meidän C-Corsassa on sama moottori, eikä siinä ole ollut mitään ongelmaa. Syö vähän matka-ajossa. Ainoa ongelma mitä on ollut niin vetareiden suojakumien pannat on pettäneet mutta saattaa olla vain C-Corsan ominaisuus. Kokemusta löytyy myös 1.2 8v B-Corsasta eikä siinäkään ollut valittamista, paitsi että aikuinen mies ei löydä millään hyvää ajoasentoa kun ratti on llian kaukana ja polkimet liian lähellä. Osat on halpoja ja niitä löytyy Motonetista.
Exät: Corsa B ja C, 2x Astra G, Zafira B ja C.
mustapilvi
Ohjaustehostin
Viesti Kirjoittaja mustapilvi »
Corsan ohjaustehostin on sen heikko paikka. Jos kojetaukussa syttyy virtoja kytkiessä hetkeksi merkkivalo EPS, siinä on elektroninen ohjaustehostin. Se säätyy ajonopeuden mukaan ja on voimassa vain ihan pienillä nopeuksilla. Se kannattaa ennen ostosta tarkistaa. Jos se on huono, siinä tuntuu ohjauksessa sellainen nulppaus kun hiljaisella nopeudella kääntää rattia hellävaroen keskiasennosta. Siis ensin vastustaa kääntämistä ja sitten äkkiä tulee tehostin mukaan. Yleensä se vika on vain oikealle käännettäessä. Ei kuulema pysty korjaamaan muuten kuin vaihtamalla ohjauspylväs ja elektroniikkapurkki. Tekee pari tuhatta ekee.
UGH
