astra 1,6se -94 hb sylkee vedet ulos!!!
kontu1
Viesti Kirjoittaja kontu1 »
Elikkä olis pikku propleema!! ostin tuossa taanoin 1,6 hb astran -94 se koneella (100hv)
kilometrejä mittarissa n.200000 täydellisellä autohallin huoltokirjalla ja yllätys yllätys täysin ruosteeton yksilökin viellä!!!
mutta kun tuo kansipahvi piru vie oli mennyt!! no eipä siinä kuin motonettiin ja pari kassillista varaosia hakemaan eli kaikki tiivisteet ylä sekä alapuolelle,vesipumppu,kiristin,termari,flektin anturi (kansipahvin palamisen aiheuttaja), jakohihna,moniurahihna,vent.ohjurin kumit,stefat ylös ja alas,tulpat ja tietenkin öljyt koneeseen ja vaihdelaatikkoon sekä syylärinnesteet!!!
eli tuli sit tehtyä koko koneremppa heti alkajaisik, kun kerran kaiken joutu avaamaan ja purkamaan!!!
mutta kun kaikki oli kasassa niin tuli pikanen yllätys konetta käynistäessä!! lämmöt paukahti tappiin samantein ja paisuntasäiliö tuli tyhjäksi sekä flekti oli täysin mykkä... sitten alko kauhea letkujen painelu ja nesteen lisäys mutta ei auttanu asiaa!!
kaikki letkut olivat kuumia mutta syyläri oli alhaalta haalea ja ylhäältä kuuma...
apuja jos sais olis kiva
Jossi
Viesti Kirjoittaja Jossi »
Tulihan termari varmasti oikein päin? Voipi myös olla ilmaa syteemissä eli käytät autoa ilman paisarinkorkkia ja puristelet ala- ja ylävesiletkua sekä katsot hörppääkö se nestettä säiliöstä. Jos ei letkujen puristelu auta, niin uusi täyttö.
kontu1
sitä piti kysymän et kuinka päin termari kuuluu oikeasti tulla?? heräsi pieni pelko et oliskos sittenkin väärinpäin!!! nyt se on pidempi puoli ulospäin lohkosta... ohjekirja väittää näin ja et 1,4 ja ,1,6 olis toisin päin kuin 1,8 ja 2,0 mikä musta tuntuu vähän hullulta!!!
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Termari on väärinpäin. Se matalampi puoli jää näkyviin kun sen kanteen kiinni painat. Korkeampi puoli kannen sisälle.
kontu1
ootrait eli jakopää auki ja termari toisin päin... jihaa ku kiva homma!!!
mut kiitoksia kiitoksia!!!
Jossi
kontu1 kirjoitti:ootrait eli jakopää auki ja termari toisin päin... jihaa ku kiva homma!!!
Juu, ei ole ensimmäinen tapaus. On ne joskus laittaneet korjaamoillakin niitä väärinpäin ja pahvi on sitten palanut.
kontu1
joo, kuulin tos kavereilt samaa!!! no täytyy toivoa et pahvi ja kansi ei kovasti ehtiny ottaa siipeen...
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Vaihdoitko muuten myös uudet kansipultit?
kontu1
jep tuli pultit vaihdettuu ja aluslevyt kans!!!!
Ja tulipa puretttuu tossa äsken toi jakopää uusiksi ja vaihdettuu se termari oikein päin vähän kyllä sapetti mut tulipa tehtyy... ja jees nyt toimii!!! termari aukee siin 95 kohdalla ja laskee siihen 90 paikkeille ja siitä pysyy!!!
nyt tartis sit ruveta tota sisustaa fiksailemaan... ja vanteita sovittelemaan kun tuli samal kans vaihdettuu kw-alusta sarja!!!
