Calibran viritys...
VEN
Viesti Kirjoittaja VEN »
miten olette calibraa viritelly?? jos voisitte ilmoittaa myös minkälainen mylly pellin alla on??? (tän kirjotin ihan vaan mielenkiinnosta kun omaa pitäs vähän virittää)
Opel Calibra 2.0i 16v -91
Hopea on nopea
tunex
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja tunex »
Katsoppa tuosta... http://www.tunex.fi
Tosin puhallin pitäisi olla pellin alla..
KH / Tunex
http://www.tunex.fi
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
Twister, peltisatsi ja Simons. Eikä silti liiku mihinkään...
Onnistuuko muuten Tunexilla tekniikanvaihto Calibraan ja mihin hintaan suunnilleen? Eli 16V vapari nurkkaan, ja LET tilalle! :smile:
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Täh miten niin ei liiku, jos sulla on kardaani irti :wink:
Sori oli pakko...
JS
Viesti Kirjoittaja JS »
Peltisatsihan on vakionakin jo hyvin mitoitettu. Putken ja filtterin vaihdollakaan ei saa kuuta taivaalta. :smile:
Nokat,sääd nokkapyörät, kansityöt,läppärungot,hestec yms :smile:
Kansi taitaa c20xe:ssa virrata vakionakin kohtuu hyvin, siispä nokkaa vaihtoon. Sille vaikka lexmaulin imusarja kaveriksi.
Nokkiahan ei tosin vähäpäästöiseen saa vaihtaa :smile:
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Nokkia, nokkapyöriä, porttausta, läppärunkoja ja hesteciä tarjoat, mutta vain nokkia pidät "kiellettynä" vähäpäästöisessä? :smile:
Kyllä ne on kaikki yhtälailla luvattomia vähäpäästöisessä.
JS
Ehkä oli "hieman" epäselvä sepustus.
Mutta pistin tollasta reseptiä jolla saa matin kukkaroon ja auton lentämään, sitten niistä valikoin nokat ehken järkevimmäksi keinoksi ja yllätys että sekin on kielletty.
ymmärrät kai :wink:
(dbilas ) läppärungot ja (lexmaulin) imusarja kai ovat ainoita "hyväksyttyjä" em luettelosta vähäpäästöiseen.
OT:
Noh, enpä ole ainoa joka saa aikaan sekavaa tekstiä :smile:
Uutisissa kerrottiin "itsemurhaiskuihin valmistautuneista amerikkalais-sotilaista" , Bushikin voisi kokeilla räjäyttää itsensä :smile:
Kannatetaan :wink:
K2Ri
L@te -> :grin: :grin: :grin:
Siis liikkuu liikkuu, muttei tarpeeksi! Eikös se elämä alkanut... öööö.. 200.. eiku 300km/h:sta??!! :wink:
Ja siis parempaa kiihtyvyyttä tavoitellaan, ei huippunopeutta. (ihan vaan sen takia piti lisätä ettei tällä kertaa päästä kuittailemaan) :wink:
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
sallittu muutos C20XE vähäpäästöiseen, ei EY-tyyppihyväksyttyyn autoon
dbilas läppärunkosarja
tehoputkisto
ilmansuodatin Twsiter
sauli
Viesti Kirjoittaja sauli »
Itelläni on c20let ja siinä tehoputkisto. Edellisen omistajan mukaan siinä on myös jonkinnäköinen lastu (en tiedä yhtään mikä, tod. näk. Mantzel). Ainakin kone käy vähän turhankin rikkaalla tyhjäkäyntiä (ei meinannu mennä päästöistä läpi). Pitäis käydä penkittämässä, että saa tietää mitä sieltä löytyy.
Loppukesästä kun budjetti taas sallii, oon aatellu käydä Tunexilla asennuttamassa T315 sarjan.
Paljonkohan se nostaa kulutusta? Kun meinaan nytkin menee jo kaupungissa helposti reilusti yli 11 litraa. Maantiellä tosin vain vähän reilu 8 litraa.
Ja miten on ton koneen yleisen kestävyyden laita, kun kuitenkin tulee aika paljon tehoa lisää verrattuna alkuperäiseen? Kokemuksia?
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
T315 sarja kannattaa laittaa, itsellä se on ja olen kovin tyytyväinen siihen. Vakio turbolla en olekkaan päässyt ajelemaan joten en osaa sanoa mitään ns. eroja noista, mutta sen voin kertoa että liikkuu!!!!!!
Kulutus ei ainakaan noista kasva omassa maantiellä n.7 l ja kaupungissa 9-10 l.
Katsastuksestakin meni heittämällä pakokaasutestin läpi ja muutenkin oli hyvät arvot.
Olettekos 315T:n omistajat tehneet koneen sisäkaluille mitään,kestääkö esim. vakiot kansipultit kiertokankien pultit? Itseäkin kyllä kiinnostaa tuo sarja...
sauli
Miten ihmeessä mulla voi palaa tota bensaa noin paljon verrattuna suhun, ku tehoakin on aikasten paljon vähemmän? Ja ihan normaalilla kaasujalalla ajelin, eli ei mitään kokoajan kaasupohjassa revittelyä. Ihme homma.
Jartsu
Olisikos se se lastuvirityshässäkkä???
Ihmetyttää myös se että pakokuusutestistä pääseminen oli siinä ja siinä, kun taas tuo meni heittämällä läpi.
No tästä kait jo voi rivien välistä lukea että T315 sarja kannattaa hommata :smile:
