x20xev ääni kylmäkäynnist
oru
Viesti Kirjoittaja oru »
kun aamulla panee käymään niin kuuluu vähän aikaa naputus tai sipsutus oisko pakosarjavuoto tai venttiilinnostin saisko havaintoja auto on vectra x20xev 1999 v
MJP
Viesti Kirjoittaja MJP »
Onko koneessa vanhat öljyt?
Johnny Rageous
Viesti Kirjoittaja Johnny Rageous »
Kyllä X20XEV naputtaa.. varsinkin kylmänä. Se on enemmän ominaisuus kuin vika.. Nostimet niissä yleensä napsuu.
Omega Y22XEV ´00, Lisäksi romuja..
jeppe jääkarhu
Johnny Rageous kirjoitti:Kyllä X20XEV naputtaa.. varsinkin kylmänä. Se on enemmän ominaisuus kuin vika.. Nostimet niissä yleensä napsuu.
Näinpä. Kylmänä ku rykäsee käyntiin niin naputtaa sekunnin tai pari mutta sitten tasaantuu ja häipyy. Oru, huolestu jos ääntä alkaa kuulua lämpimästä koneesta ja jatkuvasti ;)
Vaihda öljyt jos on hyvinkin vanhat öljyt koneessa...saattaisi vaikuttaa hivenen.
Junnu79
Viesti Kirjoittaja Junnu79 »
Pakosarja sulla vuotaa ota irti ja käytä oikaistavana ja pistä uus tiiviste niin loppuu sipsutus :lol:
Kadett c city (roadsport B)
Rekord e (endurance)
Zafira b 1.8 -08
+3 jokkis opelia
kaketti
Viesti Kirjoittaja kaketti »
nostimille antaisin ääneni :wink:
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Ota tavaksi Fortépesu joka ölynvaihdon yhteydessä, käytä hyvää öljyä ja aja enentään 7500km vaihtojen välillä. Taitavat Ecotykit rallattaa aina kylmäkäynnistyksessä, mut suht äkkiä pitää loppua. Kokeileppa sammuttaa auto heti kun käynnistyy, jos siis rallattaa. Uudelleenkäynnistettäessä saattaa lähteä ihan sivistyneesti.
bensameloni
Viesti Kirjoittaja bensameloni »
kylmänä nakutti meikäläisenki 98 vectra. vika löyty pakosarjan tiivisteistä. uudet tiivisteet kiinni ja naksutus katosi.
ka00z
Viesti Kirjoittaja ka00z »
Kyllä sekä venttiilikoneisto, että pakosarjan tiiviste (tai sen viallisuus) muistuttavat itseään aina käynnistettäessä. Koneisto naputtaa sen sekunnin pari, kunnes tasaantuu. Sen kyllä kuulee jos pakosarjan tiivisteessä on jotain vuotoja, ainakin meikäläisellä kuuluu vähäaikaa enemmänkin "lörpötys", kuin naputus...
Keväällä sitte kunnon remppa sinne..
toma
Viesti Kirjoittaja toma »
Joo mullakin lähti säksätys aina jonku aikaa kylmäkäynnistyksen jälkee ja ajattelin jotta nostimet siellä napsuu..vaan lähemmäs tarkastuksessa(hieman korvalla paikannusta) osottautui jotta pakosarjasta tuo ääni tässä tapauksessa lähti... :whack:
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
toma kirjoitti:Joo mullakin lähti säksätys aina jonku aikaa kylmäkäynnistyksen jälkee ja ajattelin jotta nostimet siellä napsuu..vaan lähemmäs tarkastuksessa(hieman korvalla paikannusta) osottautui jotta pakosarjasta tuo ääni tässä tapauksessa lähti... :whack:
se on todennäkösesti halki, niinku yleensä
Vectra -07
Meriva -03
oru
kiitokset vihjeistä kyllä se pakosarjaan paikallistuu minun vika kun on tarkemmin tutkinut joten hommiin vain :lollis:
ka00z
Tepi kirjoitti:
Täytyy katsoa tarkemmin onko tuo minunkin sitten halki. Onhan nuo sitten melko kulutusosaa, pakosarja uusittu tässä parin vuoden sisällä jo kerran.
makedeus
Viesti Kirjoittaja makedeus »
ka00z kirjoitti:
Tepi kirjoitti:
Pakosarja halkee hyvin usein, tai pultti poikki (etenkii jos vanhoilla pulteille kasattu joskus).
Seat Leon TS 1.8T
Caddy mk1 1.9td
Golf III
oru
pakosarjavika x20xev
oru kiittää vastauksista pakosarjan pultti oli poikki olipa 3 tunnin homma kaivaa tumppi pois mutta kannatti kun vika poistui korjaus ohjeita laturin remmi pois tehostin 2 ruuvia irti ja pudotaa alas niin tulee tilaa poralle uusi tiiviste maksoi 6 e
