Nokka-akseli
jyrki
Vaihdoin venttiilikopantiivisteen ja huomasin, että kahdessa vierekkäisessä nokassa on aika suuria "uria" kulumaa.
Onko uudet akselit kalliita vai mitä keksisi?
Niin mitä voisi käydä, jos pidemmänpäälle ajelisi tuollaisiella nokalla?
Kun ei ole varmaa tietoa koska nuo kulumat ovat tulleet.
Jykä
<img src="http://www.cartooncars.com/images/print ... rasilv.gif">
jyrki
Auto --> E-farmari kadett 1.3 S LS -85
Jykä
Jani Mukkala
jyrki
Mistä kannattaisi ostaa tuo nokka?
Jykä
Kaikki tarvikeliikkeet myyvät nokkia. Nokan kuluminen on tuon koneen tyyppivika.
Mikäpä muuten olisikaan otollisempi tilaisuus vaihtaa sinne vähän pirteämpi nokka
jyrki
Niin itsekseni ajattelin myös tuota, jos vaihtaisi "pirteämmän" nokan. <img src="http://www.websmileys.de/cool06.gif">
Tarviiko muuta kuin nokan vaihto vai mitä muuta pitäisi vaihtaa <img src="http://www.websmileys.de/conf07.gif">
Jykä
manta b
Just tein kyseisen rempan 1.3 kadettiin oli kans 2 ja 3 pytyn nokat sileenä ja keinut tosipahasti kulunut.Yleisin syy tohon nokan kulumiseen taitaapi olla kuluneet nostajat eli jos on naputellut kylmänä enempi ja sit vähentynyt vois olettaa et nostajat on kulunut väljäks muutenkin neet kannattaa avata ja putsata/voidella tai suosiolla ostaa uudet.
thomas
Kun nokka-akselin vaihtaa kanattaa samalla vaihtaa nostajat (Laahaimien vaihtohan on itsestäänselvyys). Tuohon 1.3S:n nokan kulumiseen olen kuullut monia "syitä". mm karkaisuvirheestä ja öljynkierto-ongelmista olen itse kuullut. Tietysti se kulunut nostajakin saa nokan ja laahaimet kulumaan. Muistaakseni meilkein kaikissa OHC koneissa on samat nostajat (1.2-2.0), mutta tuo nokka-akseli ongelma on tietääkseni vain 1.3 koneissa.On 2003-03-30 14:19, manta b wrote:
jyrki
Onko tietoa, että onko tuo motonetin nokka-akseli sarja ns. laatu tavaraa?
1.3 79--90 OHC SARJA sis. nokka-aks.+hydr. nost.+keinuv.+rasva. 167.85eur.
Jykä
jyrki
Niin mitäs tuosta pirteämmästä nokasta sanotte (kokeneemmat) ?
Jykä
thomas
Tuo moottori on ilmeisesti pierburgin 2e3 kaasarilla? vai kuinka?
Mikäli meinaat pitäytyä vakiokaasuttimessa, niin nokka kannattaa valita miedoimmasta päästä. Itsellä oli pierburgin ja enemin X13 nokan kanssa vaikeuksia tyhjäkäynnillä. Muuten toimi hyvin paitsi kaasari leikkasi tehoa yläpäästä. Ja mikäli auto on päivittäisessä ajossa, niin kannattaa nokka-akselin valinnassa pitää järki kädessä. Kun kireällä nokalla leikataan jo valmiiksi pientä alavääntöä, niin ajettavuus kaupungissa kärsii hurjasti.
jyrki
Joo, kyllä on tuolla pierburg 2E3 kaasarilla ja auto on päivittäisessä ajossa.
Ehkäpä kuitenkin viisainta pistää ihan vakionokka?
Mistä kannattaisi katella, kun joku aiemmin mainitsi, että motonetin nostajat eivät olisi mitään "laatutavaraa".
Jykä
Donnerwetter
jyrki
Joo, täytyy poiketa motonetissä kyselemässä.
Ei nyt ollut tarkoituskaan laittaa mitään viimeisen päälle tavaraa, mutta olisihan tietysti hyvä laittaa, mutta ei tuo autokaan ole niin viimeisenpäälle.
On se iänikuinen ongelma, että ei oikein ole paikkaa ja niin paljon taitoa tehdä.
Taitaa olla muuten tuo nokan vaihtaminen "ammattimiesten" hommaa vai kuinka?
Jykä
